ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение Silverdjus »
В затворах резисторы R9, R3, R15 поменяйте по 100Ом.
Сообщение магистр-1 »
Спасибо за совет, Форум читал буквально с паяльником в руках,этот вариант и многие другие перепробовал, но заметных успехов не наблюдалось.В ближайшее время думаю поменять коммутирующие транзисторы на IRL2505. Пока такие нашел.О результатах отпишусь. думаю всем пригодится.
И еще доставте резисторы в затвор-исток по 1к.
А вы напряжения на затвораз транзисторов смотрели при этих глюках?
Резисторы на З-И стоят.Напряжение на затворах согласно алгоритма работы и составляет 4.97в. Осциллограф каких-либо паразитных сигналов на затворах, в периоды переключений не показал. Импульсы амплитудой 2-3мв на затворах находятся постоянно-это пульсации от дежурки, которые идут по цепям питания. Они ни какого влияния не оказывают. Сегодня в режим Заряда ЗУ вошло при первом включении. После выключения от сети и снятия клеммы с аккум. все пришло в прежнее состояние.Думаю над этой головоломкой дальше.
Сообщение dima5599 »
ни кто не сталкивался с такой проблемой,включаю зарядное в сеть писка нет,на заряд ставлю писка нет,выключаю заряд и начинается писк блока атх,на затворах стоят 1к резюки от для надежного закрытия?но бывает что и не пищит,может транзюк не дозакрывается?
Проблему все-таки решил. Долго не хотелось поднимать микроконтроллер,он ведь в исполнении для SMD монтажа, это не DIP в панельке. Да и плата вся была залита уже лаком.Мега работала- выдавала все напряжения исправно.Но решился- поставил новую и все заработало. Очень вероятно нарвался на китайское произведение, хотя приобретал в солидном учреждении. Спасибо всем за участие.Если потребуется помощь обращайтесь-отвечу. С уважением
Сообщение Axmed258 »
Может кто поделится исходным кодом зарядного на atmege16, моя почта: axmedvirus@mail.ru
Сообщение Magnito »
Его нет, автор не выкладывал
Сообщение maxvalin »
Ребята, подскажите пожалуйста, вот собрал управление, теперь занялся переделкой БП. Но тут понеслось... туда ссылка, сюда ссылка.. что туда впаять, понятно. А вот что от туда выпаять, вот здесь делема.. Пожалуйста, ткните пальцем- что нужно "выкинуть"?
Будет проще и быстрее если вы выложили схему вашего блока, и там указали бы что удалить. А по плате никто не будет заморачиваться.
найти бы схему бы еще :(
на железяке было написано: psu 360w microlab
а на плате DELUXATX1.3400W V1.1
на что ориентироваться?
нашел вот такую, но на ней нет LM339L
Кажется все таки она. Уменя вместо TL339 стоит LM339
- на плате 68, 69, 70 надо удалить? Искал предварительно, не нашел их.
m-atx-360.pdf
(120.07 КБ) 292 скачивания
Держи
Сообщение ruslsus »
Подскажите, что означают эти ноли на дисплее. Как узнать какая прошивка установлена, где посмотреть, так как уже не помню какую ставил.
(194.9 КБ) 442 скачивания
По идеи это время работы разряда. Поставьте кварц.
:shock:
Что то совсем страшно стало, там всю плату надо чистить :)) Надеялся на удаление нескольких резисторов. :solder:
Лучше сразу все почистить. Особенно силовые диоды кроме канешн +12В, иначе сгорят от перенапряжения на них, а это уже КЗ, а за ними и силовые транзисторы, так как стабилизация только по 12В.
Сообщение ruslsus »
Silverdjus писал(а):По идеи это время работы разряда. Поставьте кварц.
Да действительно это время разряда, запаял кварц и время пошло. Может напомните, что за прошивка такая у меня, а то я сам уже не вспомню, что заливал в микроконтроллер.
Не знаю, не скажу. А почему вы заморачиваетесь? Работает ну хорошо :)))
Сообщение ruslsus »
Да хотелось побольше узнать о прошивке, может в ней еще какие функции появятся с запайкой кварца. Пока только идет отсчет времени разряда, больше вроде бы ничего не добавилось.
Сообщение Magnito »
Ничего там больше нет кроме часов. Если запутались в прошивках, слейте свою с контроллера и сравните с образцами с помощью программы HashTab по md5 сумме.
