- Job1.PDF
- (137.76 КБ) 224 скачивания
Поделись информацией, сколько пытался так и не получилось. (oleg612 писал(а):Разобрался как напечатать под лут:-)
...в режиме трассировки, клавиша 1, редактируйте границы платы, так как Вам необходимо. Инструменты-Управление полигонами- перезалить полигоны. Автоматом не пользуюсь.AVT-28 писал(а):Добрый день.
Поставил altium 15 и теперь не понятно как плату обрезать и где автоматическая перезаливка полигоном устанавливается.
Было настроено и удобно а теперь всё там изменилось и ничего найти не могу. Зачем надо было привычные вещи убирать.
Что то не до конца понятна задача. Продублируйте текст в слое маски и в этом месте её не будет.BARSik_ писал(а): можно как-то убрать заливку маской на инвертированном тексте?
Ну и в чем проблема. Открываете в Схематике и редактируете.vitalekmail писал(а): понадобилось отредактировать шаблон
Действительно. Че то я тупанул)musa56 писал(а):Ну и в чем проблема. Открываете в Схематике и редактируете.vitalekmail писал(а): понадобилось отредактировать шаблон
Ну а что вы хотите. Альтиум не такой умный и не знает чего и как вы наменяли. Ему так проще.vitalekmail писал(а):все дорожки отваливаются и их приходится проводить заново
Удалять их не нужно. Выделите кружок и посмотрите свойства. В свойствах контактной площадки смотреть бесполезно. Здесь что то не понравилось Альтиуму вот он и сигнализирует.vitek63 писал(а):Что это такое? Как их удалить?
В том то и дело,что эти кружки не выделяются!musa56 писал(а):Удалять их не нужно. Выделите кружок и посмотрите свойства. В свойствах контактной площадки смотреть бесполезно. Здесь что то не понравилось Альтиуму вот он и сигнализирует.vitek63 писал(а):Что это такое? Как их удалить?
В настройках, снимите галочку, должно помочь. Но это не решение, что то Вы не правильно делаете. К этой программе нужно подходить с точки разрабртчика, а не рисовальщика печатки.
R1 Резистор 0805-0,125Вт-10 кОм ±5% 1 WR08X103J
С1 Конденсатор керамический 0805 X7R 0,1 мкФ ±10% 50В 1 0805B104K50
