ВСЁ про DipTrace
serg_svd
Re: ВСЁ про DipTrace
Сообщение serg_svd »
Jeri, спасибо за труд, но это не тот разъем. Это разъем без внешнего корпуса-экрана.
Посмотрел тот, что я нашел ранее в библитеке программы, по выводам очень похож. Скорее всего или его применю, или все же нарисую сам
vovikas
Сообщение vovikas »
Не могу найти светодиод 5050. Не могу или его нет?
RADAR62
Сообщение RADAR62 »
vovikas писал(а):светодиод 5050
http://vinratel.at.ua/publ/biblioteka_d ... dy/4-1-0-6
vovikas
Сообщение vovikas »
RADAR62, за ссылку спасибо. Значит все-таки нет.
Jeri
Сообщение Jeri »
vovikas писал(а):Не могу найти светодиод 5050. Не могу или его нет?
ловите, название в библиотеке LED-TRICOLOR-5050
исходная библиотека SparkFun-LED.lbr, отсюда: https://github.com/sparkfun/SparkFun-Eagle-Libraries
SparkFun-LED.rar
(15.22 КБ) 177 скачиваний
RADAR62
Сообщение RADAR62 »
vovikas писал(а):Значит все-таки нет
В библиотеке компонент, корпус, 3D модель светодиода 5050, что еще нужно? :dont_know:
wowscheg
Сообщение wowscheg »
Котаны, подскажите пожалуйста по такому вопросу:
Есть два файла плат, с одного файла нужно скопировать все что я там развел (детали и дорожки) и вставить в другой файл. В принципе ничего сложного, в одном окне выделяем нужное, жмем "копировать" переходим в другое окно, жмем "вставить" и вроде все нормально но есть одна проблема: Как развернуть вставляемое на 180 градусов, если нажать "пробел" то все детальки крутятся вокруг своих осей и естественно вся разводка превращается в мешанину. Деталей много, подгонял и оптимизировал долго, перерисовывать не вариант.
Спасибо.
Добавлено after 9 minutes 11 seconds:
Вопрос снимаю, нашел: Правка -> Вращать выделенное
YouTube канал для радиолюбителя
fsem
Сообщение fsem »
wowscheg писал(а): Как развернуть вставляемое на 180 градусов, если нажать "пробел" то все детальки крутятся вокруг своих осей и естественно вся разводка превращается в мешанину. Деталей много, подгонял и оптимизировал долго, перерисовывать не вариант.
Спасибо.
Проблема, конечно, решаемая в два клика, но, при условии что хоть одним глазком просмотреть Справку.
Правка --- Выделить всё --- Объединить в группу ---- (поворачиваем на нужный угол) ---- Разбить группу.
Но учтите, контур не объединяется в группу. Может есть и другие решения.
Оказывается не нужно пробелы нажимать.
Добавлено after 8 minutes 35 seconds:
wowscheg писал(а): Добавлено after 9 minutes 11 seconds:
Вот видите и решился вопрос, и я узнал для себя новое.
nickolay78
Сообщение nickolay78 »
Но учтите, контур не объединяется в группу. Может есть и другие решения. ---- Выделяется всё в месте с контуром , потом Ctrl+R, будет вращаться всё что выделенное. Комбинацию клавиш можно переназначить по желанию.
serg_svd
Решил заказать платы в Китае. Так как до этого не сталкивался с вопросом создания гербер файлов, решил ознакомится с информацией в сети.
Нашел вполне нормальную инструкцию http://www.avrki.ru/articles/content/gerber_for_china/.
Но все равно возникли вопросы.
Самый основной - где и какие галочки ставить? В статье вроде все подробно рассмотрено. НО! Я так и не понял, нужно ли где-то ставить галочку "Зеркально"?
И еще, на слоях маски галочку с "Отверстия" надо тоже снимать?
Буду благодарен за советы
fsem
Сообщение fsem »
serg_svd писал(а): НО! Я так и не понял, нужно ли где-то ставить галочку "Зеркально"?
НЕ ЗЕРКАЛИТЬ!!!
Галку "Разметка отверстий" ставить только при создании файла сверловки. При генерации других файлов, галка снята.
serg_svd
Спасибо! Так и сделал. Посмотрел полученные слои в программе Gerber viewer, все сошлось без проблем.
Экспортировал просто в гербер. Или надо было в Gerber X2?
fsem
Сообщение fsem »
Gerber 274X
trengtor
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
serg_svd писал(а):НО! Я так и не понял, нужно ли где-то ставить галочку "Зеркально"?
Эта опция только для ЛУТ.
serg_svd
trengtor писал(а): Эта опция только для ЛУТ.
Гербер для ЛУТ? :shock:
PS. заказал на seedstudio платы. Первый заказ на изготовления, первый блин, так сказать, и надеюсь он комом не окажется.
Кстати у них там встроенный просмотрщик гербер файлов имеется для проверки перед заказом. Очень удобно.
trengtor
А, ну для гербера да, упустил из виду. Но может где-то и актуально зеркало. Но об этом явно напишут в требованиях, если что.
Добавлено after 47 seconds:
serg_svd писал(а):
trengtor писал(а): PS. заказал на seedstudio платы.
Хорошо делают
fsem
Сообщение fsem »
Я не даром написал: НЕ ЗЕРКАЛИТЬ!!! большими буквами. В требованиях как отечественных, так и иностранных производителей ПП есть один общий пункт: В файлах Гербер не должно быть ни одного зеркального слоя.
Illusi0ns
Сообщение Illusi0ns »
Здравствуйте! Второй день осваиваю diptrace. Впечатления очень положительные.
Подскажите пожалуйста, а нельзя ли ручной трассировщик настроить таким образом, подобно как в альтиуме: что не просто DRC в реал-тайме показывало косяки, а чтоб дорожка даже и не подводилась ближе чем по правилам? Очень классная функция в альтиуме, можно дорожки проложить на минимальном и достаточном друг от друга расстоянии..
V2oD2o
Сообщение V2oD2o »
Всем приветы!
Подскажите, можно ли в DipTrace увеличить толщину линий питания, либо какие то другие выборочные линии трассировки - ДО трассировки?
т.е. задать дефолтные 0.2мм дорожки, а линиям питания назначить 1мм ?
Спасибо!
trengtor
V2oD2o писал(а):т.е. задать дефолтные 0.2мм дорожки, а линиям питания назначить 1мм ?
Классы сетей
