приглянулась схема этого ослика, попробуй собрать.
http://valeriysan.ucoz.ru/SHEMI/izmeren ... lograf.gif
схема довольно проста. не без недостатков, с данными деталями обещано 100++ кгц, но не вижу противопоказаний к разгону на порядок и болеее банальной проработкой элементной базы.
примени более широкополосный оу на вход, переработать бы делитель в цепи ос, номиналы и схему - не есть хорошо разрыв земли R7 при переключении(лучше на землю номиналом больше расчетного и переключать впараллель корректирующие усиление резисторы). усилением не увлекаться-пусть лучше будет, при необходимости, два каскада оу.
на порядок уменьшить резисторы в обвязке кт605, сами 605 заменить на что-нить посовременнее, так как впритык по рассеиваемой мощности и имеют завал h21Э начиная с 5мгц(в помощь содержимое плат кинескопа тв, диагональю поширше..как самый крайний случай-кт940а).
выходные каскады размещай непосредственно у выводов отклоняющих пластин.
применение кт315 и 361 лучше исключить на начальном уровне. проработай применяемые детали на начальном этапе, типа замены кт502 на тот же 603, 608, 630, 635 или лучше, дабы впоследствии не гадать "отчего на развертке 1мкс виден ох луча".
