Мелкие вопросы по теории
Олегыч1
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение Олегыч1 »
Вам надо слепить непременно из трёх деталей, которые лежат в тумбочьке, или чтобы выполняло задачу?
понимаю, что поймать сразу двух мышек это на грани фантастики. Можно что-то по серьезнее по деталям, но самое главное чтобы без дополнительного питания. Но почему же тогда у остальных людей все прекрасно работает? не понимаю я :(
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Измерьте напряжение питания на гнезде звуковой карты, затем делителем добейтесь половины (двух третей) этого напряжения на капсюле.
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
А лучше сделать с внешним(CR2032) питанием. :solder:
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
Почему, например вот такая схема не заработает?
alexradio1103
А нарисуйте на ней откуда Вы собираетесь снимать сигнал? Я вижу только питание +2.5в и всё... :dont_know:
На полевике нет выхода сигнала... А кондёр подключен на плюс. :tea:
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
снимать сигнал из этих же 2,5 вольта. Как я понимаю, 2,5 вольта это линейное напряжение, которое выдает звуковая карта, а у меня к линейному еще подмешивается переменное напряжение, вот это переменное напряжение и будет обрабатывать звуковая карта (через встроенный разделительный конденсатор)
Ну да, так и должно быть... Полевик открываясь/закрываясь перезаряжает конденсатор поразному...Эта перезаряядка и качает базу транзистора.... Или видимо я чего-то недопонимаююю :oops:
alexradio1103
Не... если использовать "фантомное питание", то в разрыв стока нужен делитель и конденсатор.
Как тут примерно:
НО! нужно проконтролировать смещение на транзисторе(биполярном) чтоб на нём было около 0.6 вольт. Иначе он не откроется и толку от него не будет! Должно быть примерно так: Б=0.6в, К=1.2-1.8в Смещение подбирается делителем в базе транзистора.
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
не понимаю тогда, по какому принципу этот электретный микрофон работает, когда напрямую подключен в разъем? Полевик в нем приоткрывается/призакрывается с частотой звуковых колебаний, верно? Ну и в моей схеме тоже самое, только приоткрытие и призакрытие будет гораздо сильнее (на h21э) за счет биполярника, верно?
Андрей Бедов
Он является частью делителя напряжения с изменяющимся в такт звуку внутренним сопротивлением.
Изменение напряжения в средней точке этого делителя - подаётся через конденсатор на вход звуковой карты.
При этом верхний резистор делителя, и конденсатор - находятся на звуковой карте.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Пт фев 03, 2017 23:53:06, всего редактировалось 1 раз.
alexradio1103
А в разъёме точно такая же система как на моей картинке. То есть "фантомное" - означает, что вход подтянут к плюсу через некое сопротивление для подачи статического напряжения на обкладки микрофона.
Включите миллиамперметр и измерьте ток относительно земли: если там не более 1мА - то никакой усилитель и не заработает.
Чёрный щуп на землю(общий) красный на средний 3.5мм джека.
Андрей Бедов
...а Ваша схема на листочке - не имеет смысла.
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
все равно пока немного недопонимаю :( почему полевик (в электретнике) не может качать базу биполярника? Биполярник ведь с бОльшей амплитудой способен менять напряжение в средней точке на делителе в звуковой карте, верно?
то есть конечная схема должна иметь вид? :
alexradio1103, завтра померю мультиметром ток, а то под рукой сейчас нет...
alexradio1103
Да всё они(полевики) могут! :)
Либо у Вас половина битых(умерших) микрофонов, либо не правильная полярность подключения. :dont_know:
korob
Сообщение korob »
Олегыч1 писал(а):В чем может быть проблема?
В выборе не самой удачной схемы, как уже сказали переход Б-Э ограничивает напряжение "питания" микрофона. Для устранения этого недостатка надо развязать выход микрофона от входа усилителя по постоянной составляющей конденсатором. Так же понадобится резистор для задания режима работы транзистора. Приводите схему к таком виду: :roll:
mickbell
Сообщение mickbell »
Phlanger писал(а):как задумано поцыэнтом, никогда не слышавшим про устойчивость, вы хотели сказать?
Он, вероятно, просто забыл :))) про то, что надо бы питание и смещение (R4) зашунтировать емкостями; других причин неустойчивой работы я не вижу.
Phlanger писал(а):Я промахнулся. Не 20 кил там надо, а 2 кила. Усиление "не меньше двух".
Ну хотя бы так.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Phlanger
Сообщение Phlanger »
Олегыч1 писал(а):Но почему же тогда у остальных людей все прекрасно работает? не понимаю я :(
вы *это* сами держали в руках, или они вам сказали? Или как всегда - поцоны в эньтюрьнетах пейсале, что поцоны в эньтюрьнетах пейсале?
Так вам надо действующий микрофонный усилитель, или чтобы незнакомый дядя вам что-то доказывал? На всякий случай - это два совершенно разных удовольствия.
...кстате, вот это
http://goryham.qrz.ru/techn/pc2mic.gif
похоже, жыдь будет
den2
Сообщение den2 »
Вопрос про ЖК экраны.
Если кто помнит,то был такой телефон Моторола МРх200(220).Так вот,у него был замечательный ЖК дисплей,который не темнел,если повернуть его на Солнце (встать спиной к Солнцу),а становился как-бы монохромным.Такой же дисплей был и у Нокии N71.
Сейчас же,если встать в яркий солнечный день спиной к Солнцу,то с экрана вообще ничего нельзя прочитать.
Хочу узнать,может знает кто,что за ЖК панельки там был (понятно что TFT),что за покрытие такое у неё и есть ли сейчас в продаже телефоны с таким же ЖК?
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
попробую этот вариант. Спасибо друзья, за разъяснения. Теперь чуть стало понятнее. Отдельное спасибо korob за предложенную схему уже с расчитанными номиналами :beer:
PS: на ютюб положился, т.к. лайков было во много раз больше чем дизлайков, да и коменты у всех практически были положительными.
чуть не забыл сказать... Ток в звуковой карте на миниджеке 0,3 мА 2,5 вольта
Последний раз редактировалось Олегыч1 Сб фев 04, 2017 11:24:28, всего редактировалось 2 раза.
korob
Сообщение korob »
Олегыч1 писал(а):на ютюб положился, т.к. лайков было во много раз больше чем дизлайков, да и коменты у всех практически были положительными.
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
Олегыч1 писал(а):Отдельное спасибо korob за предложенную схему уже с расчитанными номиналами
:oops:
Ну считать я ничего не считал, да и всё равно, Вам придётся подобрать резистор в базе транзистора по наилучшему неискажённому звуку. Так же, в случае необходимости, возможно придётся уменьшить ёмкость конденсатора 1000пФ., если звук покажется слишком "глухим". :roll:
Андрей Бедов
den2 писал(а):...ЖК дисплей, который не темнел, если повернуть его на Солнце (встать спиной к Солнцу), а становился как-бы монохромным. Такой же дисплей был и у Нокии N71.
Что за ЖК панельки там был (понятно что TFT), что за покрытие такое у неё
Покрытие там ни при чём. Суть в конструкции полупрозрачного отражателя, расположенного за задним поляроидом.
Матрицы эти называются SXRD, silicon x-tal reflective display, кремниевая матриця с отражением.
Вернуться в «Теория»
