Форум РадиоКот • Просмотр темы - преобразование HSV в RGB
		Сообщения без ответов  | Активные темы
			 Страница 1  из 1
			 [ Сообщений: 5 ]
			Автор
			Сообщение
				FreshMan
					 Заголовок сообщения:  преобразование HSV в RGB
Добавлено:  Ср янв 04, 2017 21:29:23
			Карма:  27
					Рейтинг сообщений:  33
					Зарегистрирован:  Пн ноя 22, 2010 00:57:15Сообщений:  6296Откуда:  Ukraine
							Рейтинг сообщения:  0
				ARV
					 Заголовок сообщения:  Re: преобразование HSV в RGB
Добавлено:  Ср янв 04, 2017 22:07:02
			Карма:  98
					Рейтинг сообщений:  2128
					Зарегистрирован:  Чт дек 28, 2006 08:19:56Сообщений:  18421Откуда:  Новочеркасск
							Рейтинг сообщения:  1
						Медали:  2
						попробуйте вот это - я накорябал сам на основе тех ссылок, которые вам рекомендовал. думаю, разберетесь...
Код:
/** \file rgb.c  * \par \author ARV \par  * \n \date   25 дек. 2016 г.  * Copyright 2015 © ARV. All rights reserved.  * \par  * Для компиляции требуется:\n  *    -# Atmel Toolchain 3.4.5 или более новая версия  */ #include <avr/io.h> #include <avr_helper.h> /// если этот макрос есть, оттенок (HUE для HSV-модели цвета) будет в градусах /// иначе в условных единицах от 0 до 255 //#define HUE_SMOOTH #if defined(HUE_SMOOTH) #define hue_t   uint16_t #define HUE_MAX   360 #else #define hue_t   uint8_t #define HUE_MAX   256 #endif #define HUE_QUADRANT   ((HUE_MAX + 5)/ 6) typedef struct{    uint8_t      r;    uint8_t      g;    uint8_t      b; } color_rgb_t; typedef struct{    hue_t      h;    uint8_t      s;    uint8_t      v; } color_hsv_t; void hsv_to_rgb(const color_hsv_t *hsv, color_rgb_t *rgb); void rgb_to_hsv(const color_rgb_t *rgb, color_hsv_t *hsv); void hsv_to_rgb(const color_hsv_t *hsv, color_rgb_t *rgb){    uint8_t region, fpart, p, q, t;    if(hsv->s == 0) {       /* color is grayscale */       rgb->r = rgb->g = rgb->b = hsv->v;       return;    }    /* make hue 0-5 */    region = hsv->h / HUE_QUADRANT;    /* find remainder part, make it from 0-255 */    fpart = (hsv->h - (region * HUE_QUADRANT)) * 6;    /* calculate temp vars, doing integer multiplication */    p = (hsv->v * (255 - hsv->s)) >> 8;    q = (hsv->v * (255 - ((hsv->s * fpart) >> 8))) >> 8;    t = (hsv->v * (255 - ((hsv->s * (255 - fpart)) >> 8))) >> 8;    /* assign temp vars based on color cone region */    switch(region) {       case 0:          rgb->r = hsv->v; rgb->g = t; rgb->b = p; break;       case 1:          rgb->r = q; rgb->g = hsv->v; rgb->b = p; break;       case 2:          rgb->r = p; rgb->g = hsv->v; rgb->b = t; break;       case 3:          rgb->r = p; rgb->g = q; rgb->b = hsv->v; break;       case 4:          rgb->r = t; rgb->g = p; rgb->b = hsv->v; break;       default:          rgb->r = hsv->v; rgb->g = p; rgb->b = q; break;    } } #define MIN(x,y)   ((x) < (y))?(x):(y) #define MAX(x,y)   ((x) > (y))?(x):(y) void rgb_to_hsv(const color_rgb_t *rgb, color_hsv_t *hsv){    uint8_t min, max, delta;    int16_t hsvh;    min = MIN(rgb->r, MIN(rgb->g, rgb->b));    max = MAX(rgb->r, MAX(rgb->g, rgb->b));    hsv->v = max;                // v, 0..255    delta = max - min;                      // 0..255, < v    if(max != 0)       hsv->s = (int)(delta)*255 / max;        // s, 0..255    else {       // r = g = b = 0        // s = 0, v is undefined       hsv->s = 0;       hsv->h = 0;       return;    }    if(rgb->r == max)       hsvh = (rgb->g - rgb->b)*HUE_QUADRANT/delta;        // between yellow & magenta    else if(rgb->g == max)       hsvh = (HUE_QUADRANT*2) + (rgb->b - rgb->r)*HUE_QUADRANT/delta;    // between cyan & yellow    else       hsvh = (HUE_QUADRANT*4) + (rgb->r - rgb->g)*HUE_QUADRANT/delta;    // between magenta & cyan    if(hsvh < 0) hsvh += HUE_MAX;    hsv->h = hsvh; }
						 _________________если рассматривать человека снизу, покажется, что мозг у него глубоко в жопе при взгляде на многих сверху ничего не меняется...Мой уютный бложик ... заходите!
				FreshMan
Добавлено:  Чт янв 05, 2017 12:06:09
			Карма:  27
						Код:
из каких соображений вы указатель сделали константой ?
значения получаются в процентах
						 _________________Tell Me The Truth
				ARV
Добавлено:  Чт янв 05, 2017 16:42:20
			Карма:  98
						Медали:  2
						не указатель, а структуру, на которые он указывает - чтобы оптимизатор мог воспользоваться, если пожелает, тем фактом, что данные в этой струтуре меняться в функции не будут.
мне казалось, в моем коде значения должны получаться в пределах от 0 до 255. хотя сам-то я и не проверял - на вас надеюсь
				FreshMan
Добавлено:  Чт фев 02, 2017 21:12:43
			Карма:  27
						после долгих поисков была найдена оптимальная ф-ция преобразования HSV в RGB для AVR которая выдает оптимальный результат
  Спойлер Код:
void hsv_to_rgb(volatile uint8_t *r, volatile uint8_t *g, volatile uint8_t *b, uint16_t h, uint8_t s, uint8_t v){    uint8_t hi,fr, p, q, t;    volatile uint8_t h_pr;        if(s == 0) {            /* color is grayscale */            *r = *g = *b = v;            return;        }        hi = h / 60;        switch(hi) {            case 0: h_pr = h;       break;            case 1: h_pr = h - 60;  break;            case 2: h_pr = h - 120; break;            case 3: h_pr = h - 180; break;            case 4: h_pr = h - 240; break;            case 5: h_pr = h - 300; break;        }        fr = ( h_pr * 255 ) / 60;        p  = v * ( 255 - s ) / 255;        q  = v * ( 255 - ( ( s * fr ) / 255 ) ) / 255;        t  = v * ( 255 - ( s * ( 255 - fr ) / 255 ) ) / 255;        switch(hi) {            case 0: *r = v; *g = t; *b = p; break;            case 1: *r = q; *g = v; *b = p; break;            case 2: *r = p; *g = v; *b = t; break;            case 3: *r = p; *g = q; *b = v; break;            case 4: *r = t; *g = p; *b = v; break;            case 5: *r = v; *g = p; *b = q; break;        }    }
алгоритм
пользуйтесь, на здоровье
  первоисточник
http://radiolaba.ru/microcotrollers/tsv ... mment-1790
			 Страница 1  из 1
			 [ Сообщений: 5 ]
		Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
	Вы не можете  начинать темы Вы не можете  отвечать на сообщения Вы не можете  редактировать свои сообщения Вы не можете  удалять свои сообщения Вы не можете  добавлять вложения
