Дозиметр "Нанит"
Сообщение Stinger »
На наебэе полно, 0,96" OLED SPI
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
Сообщение Remik »
Подскажите пжлст. У меня на новом наните на 328 меге медленнее работает меню, по сравнению с 88. Это норма? Дисплей 1110 покупал на ебее у беларуса. Главное окно, счёт , гистограмма, время - всё работает норм. А вот По меню ползает очень медленно и подсветка не горит. Шил последнюю прошивку от MadOrc с 25 стр для СБМ-20м. (правда у меня сбм-20 БЕЗ буквы М)
Мегу покупал на али. Спасибо
Счётчики Гейгера-Мюллера 20 и 21 (несколько штук)
Сообщение serg-virus »
У меня меню притормаживало из за остатков флюса на дорожках кварца. После промывки все заработало как нужно.
Сообщение Remik »
Да ну? А я думал тактируется на внутреннем, а внешний для часов.
1. Кто дружит с с языками программирования, Нельзя ли последнюю прошивку от MadOrc с 25 стр для СБМ-20м - переделать под обычный СБМ-20. Спасибо.
2. Подскажите пжлст приблизительные величины индуктивности первичной и вторичной обмоток транса 370/15. А то у меня чёто аж подсветка дисплея подсаживается при импульсах. Спасибо
Сообщение TaLiVis »
Remik писал(а):...подсветка дисплея подсаживается при импульсах...
Тоже самое если со звуковой индикацией импульсов. Если светодиод или без "цветомузыки" все ок. А какая индуктивность, к сожалению, не скажу.
Сообщение Remik »
Пришлось удалить этот конденсатор, в схеме его нет. Для чего поставлен, не понятно (стр 40 дон13) С ним потребление 40 мА, без него 20 мА. А просадка у меня вроде из-за транса. Похоже, что не хватает индуктивности. На проницаемости 600 - не прокатило. Буду пробовать на 2000
Сообщение TaLiVis »
Remik писал(а):Пришлось удалить этот конденсатор, в схеме его нет. Для чего поставлен, не понятно (стр 40 дон13)...
don13 делал по моей печатке переделанной под себя. А конденсатора ни в схеме ни в даташите действительно нет. Ошибка моя. Кроме емкости между 18й ногой AVCC и GND втулил автоматом емкость и на VCC (4 и 6 ноги) после диода. А потребление в своем Наните не проверял...
Надо бы проверить и Рад-Бой, кажется что и там тоже самое... :oops:
Сообщение gurau »
Этот карьер нужно- можно убрать?
Сообщение TaLiVis »
gurau писал(а):... карьер нужно- можно убрать?
Кондер? Если потребление с ним, как писал Remik, больше то его надо убрать.
Как я уже упоминал, потребление в своем Наните не проверял, но с аккумулятором 300мА/ч на одной зарядке проработал 270 дней, причем заряд с 3.4V до 2.8V упал, наверное за неделю.
Сообщение gurau »
TaLiVis писал(а): Если потребление с ним.
замерил 10-8 мА, думаю можно оставить :))
Сообщение MadOrc »
Просто оставлю это тут, чтобы были в теме. Вроде еще не выкладывал, возможно пригодятся что-то допилить "под себя". Исходники Нанит-LED.
nanit_led_src_1.0.zip
(14.32 КБ) 481 скачивание
Радиофил-затейник.
Сообщение 6441bm3 »
Всем привет,дошли руки и до нанита.запустился но щитает даже без датчика :o с датчиком фон завышен в 5 раз из за чего такой глюк? плата автора с первой стр,добавлено вибра и мега 328(прошивка тоже для неё) кольцо 170в на 16в,сбм-20. как ведён себя нанит без датчика?
У меня без датчика ноль показывал.
Мне вот интересно возможны ли глюки устройства допустим на морозе или еще при каких нибудь обстоятельствах. Позавчера шел с работы по другому маршруту, по пути сработала тревога с показаниями 159 мкР час. При чем как мне показалось тревога сработала как то с опозданием, т.е график с пиками был уже почти в середине. При повторном прохождении по месту, показания соответствовали обычному фону :dont_know: .
Сообщение max_milenium »
Отличная разработка. Единственно народ подскажите где взять дисплей от нокии 2660/2670 внешний, все оьлазил нигде кроме внутренних не нашел...
Не сочтите за наглость но может кто осилит допилить прошивку под ОЛЕД 0,96 дюйма, что на Али валом,(выше ссыль давали)думаю не только я признателен буду....
Хочется атмега328+олед+сбм10
С уважением...
Сообщение Stinger »
Читайте форум... Кстати, нанит с oled дисплеем в двое больше току кушает... 4 против 7 ма.
Сообщение 6441bm3 »
И всё-таки откуда начать ?как может считать без сбм?
Сообщение Stinger »
Наводки от трансформатора, пробовать поднять над платой...
Сообщение 6441bm3 »
Поднял транс на 2 см над платой,отпоял кондер 10pf счёт идет :o
Сообщение Stinger »
Усилить борьбу с помехами. Побывать отпаять транс.
Stinger писал(а):Читайте форум... Кстати, нанит с oled дисплеем в двое больше току кушает... 4 против 7 ма.
Дык вроде всю тему прочел, но что-то не увидел прошивки под ОЛЕД, как раз видел только Ваши фото, но там датчик СИ, а у меня СБМ.
Если где просмотрел ткните носом...
С уважением...
