Форум РадиоКот • Просмотр темы - БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой параметр
Текущее время: Вс дек 28, 2025 19:37:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1758 ]     ... , , , 64, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой парам
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2017 21:46:41
Рейтинг сообщений: 1
сначала надо проверить самое простое это силовые транзисторы, и такой вопрос осцил в наличии есть
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2017 22:16:02
да есть, выходные живые, я уже подумываю новый ATX применить
Телеграмм чат
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2017 22:50:30
не так сложно искать чем кажется главноє понять роботу, а шим сигнал с контролира виходит
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2017 17:01:53
CHRYSLER писал(а):
Две страницы срача, с прошлого года, ни одного сообщения по делу. Наверно, это Новый год (и его последствия) так на всех влияет. Ловите по делу: для тех, кто борется с "шелестом", при стабилизации тока. Изображение Такой вариант управления током, показал более стабильный результат.
А можно полный вариант схемы, и какая используется прошивка?
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2017 22:38:23
Доброго времени суток!
Попрошу помочь в оживлении БП, собранного по такой печатке:
http://s018.radikal.ru/i523/1202/ec/ef586ac7784e.jpg
Блок достался в том году и проработал пока в корпус не попал кусчек фольги =(
Замкнул он центральную и крайнюю ногу диода Шотки. Как результат выгорели силовые ключи, резисторы в базах и предохранитель.
Восстановил все = блок запустился, но на индикаторе выходное напряжение 0,00V и не регулируется. Ток можно выставлять, напряжение - нет!
А второй странный момент = иногда при включении сгорает предохранитель, но все остальное остается целым. Заменил, и БП "как бы работает" далее.
Вопрос: от чего такие чудеса происходят???
Делаешь - не бойся, боишься - не делай!
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2017 09:24:06
Карма: -17
Рейтинг сообщений: -26
ток ты не можешь видеть,что регулирует
а видешь то,что выдает МК (шим) и он же это и меряет
пробит один из транзюков раскачки
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2017 11:37:17
Заменил оба, предварительно проверив.
БП запустился, но стал свистеть при напряжении более 10В....это что пока устраивает.
PS: предохранитель поставил на 5А и вроде нормализовалось, не сгорают при включении =)
Последний раз редактировалось Chernig0v Сб фев 11, 2017 12:29:51, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2017 11:48:57
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
проверяй ТГР ШИМ и обвязку с вероятностью 90% умерла ШИМ или чтото в обвязке ее может конечно и транс зацепило броском тока базовые цепи ключей проверяй раз напряг не кажет возможно пострадал потр волтмера в МК-или обвязка его -для проверки перерезать ноги и поменять пины Аи В проводками ели показания поменяются увы мк подпален -можно перекомпилировать под другой порт если найдете(тсоп чип) или высвободить ногу ацп в дипе
при наличии ослов и внещнег БП запустите без ключей и смотрите как регулируются сигналы а обмотке тгр
ОНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СИМЕТРИЧНЫМИ ОБА И МЕНЯТЬСЯ ОДИНАКОВА ПРИЧЕМ ДЕДТАЙМ ОБЯЗАН БЫТЬ ДАЖЕ ПРИ ПОЛНОМ ЗАПОЛНЕНИИ
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2017 12:30:21
Вопрос:
* при сохранении в трех ячейках тока и напряжения = напряжение сохраняется но ток остается такой как был выставлен в последний раз.
Так и должно быть или это прошивка такая попалась, либо что-то делаю не так?
*В режиме стабилизации тока при выставленном 5,0А показания амепрметра прыгаю в р-не 6...6,5А
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2017 17:13:14
Карма: -17
Рейтинг сообщения: -1
Chernig0v писал(а):
Вопрос:
так и должно быть,то у меня записывается в память и ток
к стати уважаемый мусор (musor) ! ( или как оно там правильно читается)))
прошел месяц и где же ваше видео о переделке однотактного бп ?
или понты закончились?
Добавлено after 2 minutes 30 seconds:
Chernig0v писал(а):
Вопрос:
амперметра какого?
попробуй внешний , что бы узнать реальное положения дела
Добавлено after 28 minutes 35 seconds:
еще один собрал )))
https://www.youtube.com/watch?v=INsW3UX ... load_owner
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2017 20:08:24
Взял проверенный амперметр и сравнял показания на нем и БП (Заодно и вольты подправил).
При режиме стабилизации тока показания скачут (десятые) и мигает индикатор тока.
Вопрос:
*как сделать что бы с каждой ячейке память сохранялся ток и напряжение (Например 1V 10A ___ 5V 5A ___ 20V 7A)
*хотелось бы стабильной работы в режиме стабилизации тока
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2017 21:49:01
Карма: -17
Chernig0v писал(а):
Вопрос:
1 не делать надо а писать! тут сложного ничего нет,см как для напряжения написано так и пиши для тока)
исходники тут есть!
2 (т,к не ответил,что на внешнем амперметре) могу предположить , что сам бп и так стабильно работает
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2017 23:16:27
Я бы с радостью "переписал", дабы исправить это неудобство!
НО...как говорил ранее => блок мне достался готовым изделием и "стал жертвой фольги" =)
После продолжительных поисков по нету, имея только плату, нашел данный форум из многих схожих, что и помогло вернуть БП к работе!
Начал читать с первой стр...
При подключении внешнего амперметра показания стабильны на нем и на БП.
Как только замыкаю клеммы самого БП показания начинают "плясать" и мигает светодиод.
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2017 09:21:49
Добрый день, подскажите как мне переделать вот такой блок под этот проект, что нужно удалить из схемы?
И должен ли запускаться блок питания если убрать обвязку с 1,2,3,4,15,16. ног шима 494 и не подключая плату управления?
Когда ты помогаешь человеку расцвести внешне, следи за тем, чтоб он не начал гнить внутри...
Последний раз редактировалось Вольдемор Чт фев 16, 2017 10:32:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2017 10:00:08
Карма: 123
тут вариантов 2
-1 косяки в коде амперметра и защиты :dont_know:
2 амперметр всеже имет какоето сопротивление -возмжно его и не хватает блоку для стабилности-попробуйте поставить такоеже на выходе(мощное)
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
Re: БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой параметр
тут вариантов 2
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2017 17:29:31
Ну что не кто не подскажет по моему вопросу выше?
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2017 17:53:46
Карма: 123
схема то типовая вроде обсосали 100500рас
ну ладно убираем овервотпротект zd2 zd4 d30 и ВСЕ детали канала 3в3 канал -5 и -12в по вкусу можно оставить или удалить все банки в канале 5в заменяем 25в а в 12в -на 35в...
что до дежурки -...
замените там банки свежими, ВСЕ(в тч и в горячей части)
Добавлено after 14 minutes 23 seconds:
что до канала +5 его ползуем еслеи надо мало выхода но многа току -тогда сборку из канала 3в3 паралелим с 5в и имеем до 18а 10в на этом выходе
если те хватит 5а 12в то берем тока канал 12в но там сборка всего на 6а...можно поискать туда 12 или 20а с обраткой 200в или поставить 2 шт кд213б
цепи тригерной по мощности удалять не советуюю это АЗ при правилной настройке она не мешает зато при перегревеи пробое диодов может спасти от БАХа и пожара
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2017 08:24:04
Спасибо за подсказку, сегодня попробую переделать. До этого пробывал убирать цепи с 1 2 3 15 16 ног то последемонтажа блок нехотел стартовать вообще.
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2017 19:47:27
После этих изменений и отключенных ногах 1 2 3 15 16 должен стартовать блок питания без платы с микроконтроллером?
musor писал(а):
цепи триггерной по мощности удалять не советую это АЗ
А3? Возможно ты имел ввиду ZD3?
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2017 10:06:44
Если есть возможность, возьми лучше ATX бп. Этот AT. Тут нет дежурки. Либо надо добавлять дежурку. Чтоб запустить бп, ознакомься с TL494.
Собери несложную схему от Андрея Голубева с Drive2
и он запустится. Только AT блок будет себя плохо вести на маленьких напряжениях (ниже 5-7 вольт по 12 вольт линии.)
Этот делитель расчитан до 20 - 21 вольта.
PS. Извини, был не внимательным. Дежурка есть, тогда все ок. Убирай 1,2,3,15,16 на их место подключи эту схемку для управления. 4 ногу оставь как есть, на ней еще реализована защита по мощности. Цепочка D14,R37,c29,r38,r34,r35,zd3. R35 можешь регулировать сработку защиты по мощности БП. Убери защиту от перенапряжения ZD2,ZD4,C3,R71,D30,R72,R79,R69,D29. С выхода трансформатора все убирай, кроме 12 вольт линии. Оставь только С13 и резистор на 4,7 ома, SD3 замени на помощнее, типа 16C20. По схеме стоит 6 ампер всего. Обязательно сборку на не менее 100 вольт, лучше 200. L5, L8. R29 увеличь в 2 раза, Ну и кондер на выходе на напругу не менее 25 вольт, если до 20 вольт.
Вроде ничего не забыл.
И да, транс EI33 до 150 ватт долговременно. Больше 200 Ватт не грузи его.
И раз стоит сборка на 6 ампер, посмотри каким проводом намотана 12 вольт линия.
Сейчас этот форум просматривают: Соник, k174, Majestic-12 [Bot] и гости: 47
