Грубо, но не могу не согласиться.Brigadir писал(а):... Думай, прежде чем ... .
LM3886 VS TDA7294
Все возможно!!!!
Что такое шаговое напряжение?
Та да,что сегодня грубят.
для старых колонок орбита насколько я знаю в них идет 90Вт ну или где то такдля какой акустики хотите собрать УМЗЧ?
http://images01.olx.ru/ui/3/16/25/45361125_1.jpg
вот точно такие же как на фото по этому и надо что бы ecm был примерно на 70Вт с минимальными помехами
Не знаю,что и сказать.
Мое мнение,что эти микрухи ЛМ и ТДА не дадут хорошего результата с такой акустикой.
Хотя можно собрать каждый канал в мостовом исполнении ,т.е. две микрухи включить в мост.
Я гоняю усилитель на S-50B ,номинал 25 ватт,максимальная 50 ватт.
У ваших 35 ватт ноимнал,70...90 ватт максимальная
Пусть кто-то еще напишет по этому поводу!
может кто-то использует такую акустику с усилителем на базе ТДА7293 или ЛМ3886
45Вт номинал насколько я знаю, + судя по харктеристикам данных микросхем они выдают нужное мне кол-во Вт при минимальных искажениях, вот и думаю какую лучше
потому что при родном усилке который погорел можно сказать от старости вот и решил спаять новый, что бы по размерам был меньше а не гробик рядом
Вы так будете думать до морковкиного заговения
Тут выход только один - собрать и попробовать, хотя бы, на макетке. А так - сколько людей, столько мнений. Я собирал и то и другое (4780 и 7294) - от 4780 я в восторге, а 7294 по моему мнению - унылое говно.
Но, на вкус и цвет, как известно
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Сейчас ремонтировал усилитель радиотехника у101. Причина поломки выгорели выходные УМЗЧ (хотя есть защита, но как то такое вышло). Поставил в него две 7294. Проверял на сабе каждый канал отдельно. пока сижу паяю работает буфер от TDA1562Q... Да у 7294 мощи больше, но! 1562 играет приятней! мне больше нравится....
Интересна LM4780, попробую на ней построить.
Радиолюбитель - это не хобби... это не работа... это не увлечение... это состояние души!
Товарищей нетMax писал(а):Вы так будете думать до морковкиного заговения
Макс, полностью с Вами согласен!
А lm3886 хуже чем lm4780?
[b]Три пути у человека, чтобы разумно поступать:
первый, самый благородный, – размышление;
второй, самый легкий, – подражание;
третий, самый горький, – опыт.[/b]
Ну как сказать в lm4780 две LM3886
Воплотил в жизнь свой проект 4.1 =) осталось все это дело приукрасить+)
здарова коты !!! спаял два канала на 7294 транс от зарядного устройства для авто так вот там вторичка толщиной 2мм две по 20 вольт ставлю мост с кандёрами и меряю на кандёрах по 26 вольт это нормально или должно быть больше ?????? просто тут кто то писал что у него при 20 переменки 28 постоянки получается как это ??? вот мой выпрямитель
качество важнее чем громкость !!!
умножай переменку на корень из двух или на 1.41zoomer80 писал(а):здарова коты !!! спаял два канала на 7294 транс от зарядного устройства для авто так вот там вторичка толщиной 2мм две по 20 вольт ставлю мост с кандёрами и меряю на кандёрах по 26 вольт это нормально или должно быть больше ?????? просто тут кто то писал что у него при 20 переменки 28 постоянки получается как это ??? вот мой выпрямитель
получается из 20 вольт после кондеров - 28 вольт, НО!
диодный мост поменяй на диоды Шотки и провода укороти до минимума и получишь свои 28 вольт
а так терпи
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
да и ещё вопрос если поставить на каждое плечё по мосту не лучше будет ???? заранее благодарен жду ответа !!!
а на какой ток шоттки пойдут для двух микруль ????
провода у меня от блока до уся 20 см сечением 1.5 мм чё всеравно укоротить ????
завтра пойду за шоттками думаю что 5 амперных хватит а вот на счёт проводов как быть неужели там просаживает ??? glacier спасибо за совет !!!
я за этот мост полтиник отдал
- (73.77 КБ) 991 скачивание
ну так что насчёт двух мостов т.е по одному в плечё ???? не лучше будет ???
А какая разница, что 1 мощный диодный мост, что 2 маломощных, разницы нет.
