Паяльная станция (паяльник+фен) на STM32F030
Re: Паяльная станция (паяльник+фен) на STM32F030
На выходе ОУ перемычки 0 ом
а напряжение какое?
На выходе ОУ 1.22вольт перем оцилла у меня нет
при разомкнутом входе должна быть постоянка 3.3В
Да на выходе паяльника ОУ 3.34 вncp1400 писал(а):при разомкнутом входе должна быть постоянка 3.3В
update 3-channel
- irfan-f030-3ch-01.hex
- (42.55 КБ) 582 скачивания
Здравствуйте,ncp1400 можете указывать,что вы меняли добавляли в обновляемых прошивках,заранее благодарю.
исправлено несколько ошибок, улучшена стабильность измерения/регулирования, добавлен внешний датчик хол.спая
ncp1400 возможно ли подключение датчика которые идут в комплекте с ручками t-12,заранее благодарю за ответ.
терморезистор? пока нет
Здравствуйте,нет вибродатчик SW200D.
добавлено управление кнопками без фиксации (параметр 55.pushBtns = 1)
- (42.86 КБ) 584 скачивания
- irfan-f030-01.hex
- (41.91 КБ) 564 скачивания
- manual_ru.pdf
- (44.89 КБ) 369 скачиваний
- irfan-f030-01.hex
- (42.65 КБ) 549 скачиваний
Товарищи, помогите пожалуйста, тему по моей станции не нашел, новую создавать тоже не стал, т.к. вопрос скорее всего для такого сообщества не сложный. И так-суть проблемы: станция Lukey852D+, компрессорная, перестал греть фен, вскрытие его показало, что отвалился контакт, цепь восстановлена, но температуру показывает не корректно- спираль уже красная, а на индикаторе 20 градусов. В корпусе, на плате был найден конденсатор C10 неполярный, на котором видны следы перегрева(слегка почернел) 104/400В.(по схеме)
Вопрос-за что эта ёмкость отвечает и возможно ли восстановить корректное отображение температуры воздушного потока. R термопары при комнатной температуре= 2.2Ом.
Вопрос закрыт-сам догадался. Модератор, удали, пожалуйста.
- mozillaman
- Встал на лапы
скоро выть буду от досады. ни в какую чип прошиваться не желает у меня. раз 10 заменял, тасовал детали, методы подключения, и прочее. Уже блин не знаю что делать.
[color=#000000][b]а 220 это не больно совсем))[/b][/color]
чем прошиваете? какая ошибка?
Добавлено after 28 minutes 19 seconds:
попробуйте прошить из консоли, в файле flash.bat настройте номер СОМ порта
- stmflash.zip
- (112.01 КБ) 320 скачиваний
- mozillaman
- Встал на лапы
при помощи st link. swclk на ногу pa14 и swdio на pa13. питание 3.3В + на vcc - на общую землю. ошибка одна и та же, can not connect to targetncp1400 писал(а):чем прошиваете? какая ошибка?
попробовал вашим способом, консоль открылась на полсекунды успел заметить только failed to
запускайте из cmt.exe
Добавлено after 5 minutes 1 second:
каким адаптером прошиваете ?
- mozillaman
- Встал на лапы
Обычная Андуина Уно, со снятой авркойncp1400 писал(а):запускайте из cmt.exe
