Имеется видеокарта c умершим индуктором. От перегрева он отвалился и сам весь почернел и для возврата на прежнее место непригоден.
Подскажите какой конкретно индуктор можно поставить на замену умершему ? Серийник или ссылочка на конкретный - было бы идеально. Боюсь напортачить и припаять что-то не то
Найти такой же не представляется возможным, никаких серийников нет кроме надписи "R30". Даже умершую видеокарту найти не могу с подобным.
Спасибо всем кто откликнится на мой зов о помощи. Я в отчаянии
...Найти такой же не представляется возможным, никаких серийников нет кроме надписи "R30".
Это не серийник. Это номинал индуктивности... Достаточно найти такую же по маркировке (с какой-нибудь старой "материнки",например) и примерно такого размера... А транзисторы то в этом канале целы? А то может получиться, как однажды у меня... Поменял "вспухший" конденсатор на материнке, включил - и получил в лоб куском крышки микросхемы ШИМ-контроллера... Оказывается, один из транзисторов был тоже пробит...
ОЧЕНЬ ПРОШУ ПОМОЩИ! Имеется "парк" видеокарт gigabyte hd7870 и gigabyte hd787oc (пара десятков). Работают 24/7 на полную катушку (майнинг), температура ядер поднимается до 78, температура платы в области формирователей питания ядра - до 90. Наблюдается типовая неисправность - выгорает (в прямом смысле, обугливается) дроссель одного и того-же канала (из 5-и имеющихся) на всех видеокартах. Точно такой-же, как в первом посте этой темы. Процесс выгорания происходит постепенно, косвенно могу полагать, что высокая температура ускоряет процесс, после чего дроссель пробивает и питальник уходит в защиту. При этом остальные 4 канала визуально остаются в идеальном состоянии! Так уж вышло, что по-гарантии видеокарты не отправить. Не спрашивайте почему, долго объяснять. Либо ремонтировать, либо на распай. На первой сгоревшей карте вместо выгоревшего дросселя на 300nH мною был приколхозен 330-и наногенриевый выпаянный с какой-то платы ноутбука. После такого "ремонта" видеокарта прожила 5 часов, после чего под этим дросселем начал гореть текстолит. Защита сработала слишком поздно, видеокарта восстановлению уже не подлежит, поэтому была пущена на донорство, благо остальные каналы в идеале. На следующей сдохшей видеокарте был установлен оригинальный дроссель. Карта проработала чуть больше недели и ситуация повторилась, но как и на не ремонтированных, сгорел только дроссель. На этот раз я заменил "весь канал" - шим, полевики, дроссель, конденсаторы... всё было снято с появившегося донора. Карта прожила ещё 2 недели - и снова горит дроссель.
Всвязи с вышеизложенным я начинаю паниковать и очень прошу помощи. Объясните мне кто-нибудь, что происходит? Почему от дросселя на 330 горит текстолит? Допуск оригинальных дросселей 10%, 330 вписывается в этот допуск... Почему горит дроссель? Видеокарта до выгорания, как и после замены только дросселя, работает идеально! Почему горит именно определённый канал? Схематических различий между каналами не нашёл, да и не дожно их быть там
Все банально просто. Майнинг - это постоянная 100% нагрузка на видеокарту. Она не рассчитана на такой режим работы. А дроссель - это ее ахилесова пята, лучше пусть сгорит он чем другие компоненты (которые еще нужно выявить).
Заголовок сообщения: Re: Отпал индуктор на видеокарте.
Добавлено: Вт май 20, 2014 13:14:43
Рейтинг сообщения:0
Ну народ вы блин даете. Дроссель летит оттого, что не расчитан при такой габаритной мощности на такой режим работы. Запаса нет не по сечению провода, не по габаритам сердечника.
проще взять колечко побольше. провод потольше и пограммку для расчета (благо их на все цвета и вкусы полно в инете).
А дальше голову в руки и делать расчет, мотать и паять.
можно конечно и по проще - радиатор на дроссель, но енто когда совсем с мозгами плохо.
Всем привет, столкнулся с такой же проблемой достаточно давно, и вот только сейчас решил заняться вопросом восстановления. Суть проблемы: один дроссель утерян, выкинул ещё когда его выковырял из проплавленного кулера, второй просто очень почерневший, выпаян мной. Ни где не могу найти дроссель такого же форм-фактора (т.е. 1х0,5х0,5 см примерно). Заказал из Китая, с маркировкой R10. Пришёл. Только вот размер его раз в 10 меньше... В мастерских искать бессмысленно, пробовал. Именно такой дроссель видимо редкость. Подскажите как выйти из ситуации победителем. Может какого-то другого типа дроссели можно поставить? Или эти мелкие, что пришли... Благодарю если выручите советом, или направите на путь истинный)
нужен точно такого же номинала, и по размеру смотрите, чтоб был такой же или больше. на горелых видеокартах должно быть. просто мастерские не станут искать такую мелочь за печеньки. может и на маетринках быть такой номинал.
В нормальных видеокартах память и ключи и дроссели через прокладку жвачку к радиатору контачат. Хотябы напилить из профиля да на термоклей или термоленту 3м приклеить к каждому дросселю. А дроссели много где такие есть и на материнках возле проца можно все чеиыре оттуда поставить и в ноутбуках на проц питание через них
Добавлено after 6 minutes 28 seconds: Паяй с любой материнки у которой 4 фазное тоже питание. То что немного номинал не тот будет ничего страшного, главно чтобы все 4 одинаковые. И когда паять будешь чисти оплеткой до меди старый припой и паяй серебросодержащим придавливая каиушки чтобы как можно меньше расстояние было между контактом и платой
При чём тут дроссели? Здесь проблема в мосфетах которые используются, на каждую фазу питания GPU приходится по 2 транзистора 4937N и по одному 4921N, за контроль питания GPU и памяти отвечает микросхема 3567A от Rectifier, вопрос в том как определить что неисправно. Прозвонка тестером показала что некоторые на коротко звонятся исток- сток. Вопрос в том куда копать и как определить неисправный элемент. Есть похожие темы с такими мосфетами http://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=45925&p=337084. Из-за пробоя мосфета короткое замыкание.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
