Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
electronics))
- Первый раз сказал Мяу!
Re: Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
Как это узнать?Дисплей заказывал с али, в описпнии было указано что совместим HD44780?Как узнать какой именно подходит что бы его заказать?или как перевести на англ яз?Спасибо
- |_|_|урик
- Мучитель микросхем
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7&start=40 там человек перевел на английский. Поспрашивайте у него
electronics))
у китайцев нет с поддержкой кириллицы, совместимость с HD44780 тут не при делах.
electronics))
А где брать если не у китайцев?Хотелось бы конечно на русском языке
да хотя бы здесь http://www.chip-nn.ru/72.php
но они дороже, в конце маркировки должно быть CT, что значит - понимает кирилллицу.
electronics))
К сожелению в данном случаи я из Казахстана и доставки нету к Казахстан
Ищите от Winstar
http://ekits.ru/index.php?categoryID=632
http://www.chipdip.ru/catalog-show/char ... gq=winstar
в Казахстан отсылают, но цены
electronics))
Спасибо.Даже не знал чт появилась доставка в Казахстан, но цен и вправду куспються
electronics)) я сейчас пользуюсь TDA8425
http://www.pyclan.com/index.php?option= ... view&id=21
индикатор китайский, можно пульт настроить под себя
- ment-bu2
- Встал на лапы
Народ привет всем! Подскажите пожалуйста, во это чудо.... http://radiokot.ru/circuit/audio/filter/05/ можно ли переписать программу так, чтобы было не 4 (четыре) выхода а 2+1 .. тоесть для саба один выход на примере TDA 7313 (TDA 7318 ) а один пусть так и весит.). И кто может это сделать??? Одну Настину схемку собрал http://radiokot.ru/circuit/audio/filter/04/ и остался очень доволен работой.Но там так-же нет выхода на саб.. а хотелось бы... Буду очень признателен если кто то сможет помочь моему вопросу.!
СПАСИБО!
СПАСИБО!
- WiseLord
- Друг Кота
А что мешает просто один не использовать?
- ment-bu2
- Встал на лапы
это хорошо.. но там 4 выхода... если тыл собрать в кучку помощью кондёров и пустить на вход УНЧ саба.... будет работать? Тоесть выход "тыл" будет как общий выход на саб....WiseLord писал(а):А что мешает просто один не использовать?
Может всё же переписать прогу для использывания саба можно...?... ну на дисплее САБ написано... красиво и понятно..
- WiseLord
- Друг Кота
Для саба нужен сигнал из обоих каналов. Поэтому, сумматор тыловых каналов на резисторах всё равно нужен.
Самое простое в Вашем случае - это три резистора на тыловых каналах в качестве сумматора, и дальше сигнал пойдёт на усилитель мощности саба. Также там не помешает фильтр.
Но если делать по уму - то пара тыловых каналов должна бы регулироваться отдельно как один канал. Не реагируя на настройки баланса и тембров. Увы, у TDA7313 регулировки громкости и тембра касаются всех каналов, и этого не изменить.
Переделать код так, чтобы регулировка баланса затрагивала только фронтальные каналы, а для тыловых было бы отдельнле меню регулировки, не сложно. Если в проекте есть регулятор фронт/тыл, то проще всего переделать именно его на регулятор "канала" сабвуфера.
- ment-bu2
- Встал на лапы
Так я и спрашиваю - Есть спецы которые могут переписать прогу именно так как я просил (или спросил... не важно...).WiseLord писал(а): Если в проекте есть регулятор фронт/тыл, то проще всего переделать именно его на регулятор "канала" сабвуфера.
Чтобы регулировка баланса не затрагивала тыл и можно былобы работать с громкостью саба отдельно.. но на этой микросхеме...
Вот что я хочу. Сисема так сказать 2+1.
Ну нет таких схем УНЧ 2+1 на пике ... по крайней мере я не нашел к сожалению....
Я не спец по программа.....
- WiseLord
- Друг Кота
Прежде чем переписывать программу, нужно хотя бы иметь исходники. В статье их нет.
- ment-bu2
- Встал на лапы
в конце статьи есть ссылка на исходник и она рабочая.WiseLord писал(а):Прежде чем переписывать программу, нужно хотя бы иметь исходники. В статье их нет.
- 03.rar
- (11.76 КБ) 356 скачиваний
- WiseLord
- Друг Кота
Это не исходник, а не пойми что.
- ment-bu2
- Встал на лапы
............значит моя мечта так и останется мечтой... жаль...WiseLord писал(а):Это не исходник, а не пойми что.
Спасибо....
aleksandr_todorov
Доброе время суток.....помогите кто может при включение слышно что то похожее на свист и при вращение энкодера щелчки как это исправить ?собирал на tda7313 ...и кто решил проблему с пультом?
- WiseLord
- Друг Кота
EEPROM под TDA7313 отредактирован?
