Я на своём MY68N тоже пробовал менять кварцы. При установки кварца на 8Мгц диапазоны переключались быстро ,но частоту и ёмкость начинал врать и тоже звук буззера изменялся. Резисторы мерил без вранья как и с родным кварцем на 4Мгц.Вот мои замеры при 4Мгц.
Понял почему автор темы переделывал, попробовал без глобальных изменений прицепить диоды по бокам - ужОс, отвратительный неравномерный конус и всё равно ничего не видно. Пришлось всё делать как в описании автора, в качестве световода использовал стекло 3мм, "бутерброд" получился следующим: зеркало (тоже от жк экрана) стекло, линза (не помню как её...) белый светофильтр, результат отличный. Не стал пока заморачивать с включением подсветки холдом, сделал неотключаемой (т.е. запитана после крутилки), посмотрю насколько будет хватать... Ну и зарядка...
По остальным "модам" пока не уверен нужно ли вообще... скорости хватает, связь с компом пару раз бы пригодилась...
Я добавил только режим измерения высокоомных сопротивлений до 6 ГигаОм. Поидее 990Мегаом: Добавлен один кнопочный переключатель для изменения кодировки в положении "Измерение ёмкости",далее синяя кнопка включает режим Hi на дисплее и кнопкой RANGE можно выбрать предел 600.0М или 6000М. Сейчас нет подходящего резистора 5-6 ГОма,но 5ГОм+/-10% показывал 4.67ГОма.
Murdok В моём АРРА305 подсветка на лампах,если сгорят то будет проблематично достать их . Я в принципе и не пользуюсь ею пока
На лампах накаливания? Любопытное решение... хотя есть у меня старый будильник с подсветкой на таких (микро лампочка 2мм) - 20 лет живет норм) В принципе прихожу к выводу, что предложенный топикстартером способ внедрения подсветки, применил вообще ко всему... т.е. что угодно так можно переделать, даже место не критично (оргстекло взять тоньше, диоды поменьше и т.д.). Вообще после того как пол года назад сделал подсветку своему старенькому MS8230B мультиметр без подсветки уже не хочется юзать... т.е глазам как-то "приятнее" воспринимать информацию с подсвеченного экрана, без разницы какое освещение, под каким углом падает и т.д.
Кстати возникает вопрос, выше в теме упомянут факт работоспособности vc99 на кварце 24мГц и вот думаю, если уш делать то наверняка, 24 не перебор ли это? Т.е. долго ли приживет контроллер в таком режиме, или всё норм норм? И вообще юзабелен прибор на такой частоте?
Добрый день. Мультиметр у меня уже давненько и что бы не пладить новые темы спрошу тут. В последнее время стал показывать что попало. При включении начинает бегать автовыбор диапазона измерения по кругу без остановки. Включишь выключишь вроде остановиться и начинает что то показывать но вместо 12В может показать 20В. Но может и правильно показывать. Что могло выйти из строя? Внешне плату смотрел все в норме.
Напоминает типичное поведение многих мультиметров при низком напряжении питания, т.е. хаотичные прыгающие показания, понимаю, что маловероятно но мб тупо батарейка садится? Грязные контакты/протершиеся дорожки крутилки мб. Я бы стал проверять все элементы по кругу, тем более, что их немного, если нет то контроллер менять - 500р конечно, но дешевле чем новый.
Напряжения питания 2,89В это нормально? Дорожки я смотрел они все как новые. А как выглядит контроллер где его купить?
2,89 норм, мой при 2,5 работает норм, собственно только ниже 2,5 загорается индикатор разряда, не то это, если бы 1,9 то можно было бы подумать... Дорожки именно под переключателем режимов смотрели? Мб такое поведение началось после чего либо? Например замера сопротивления/ёмкости/тока в розетке? Во всех режимах так себя ведёт или только при замере постоянки?
Глобально проблема либо в контроллере (находиться под экраном), либо в его обвязке (читай всё кроме контроллера)), обвязку диагностировать легко, так что логично было бы проверить её. На контроллер есть просто отличный даташит, если проблема только в режиме постоянки можно глянуть напряжения и их стабильность на ногах задающих режим, что вообще идет по входу на контроллер если там реально то, что он показывает ну и так далее... Продаётся на али (FS9922-DMM4), для замены нужны прямые руки, фен для отпайки, и паяльник на запайки, и уверенность, что дело именно в нём
Фото дорожки прикладываю. Вот видео примера работы. Щяс даже надпись появилась RS232 первый раз такое. Обычно просто скачет все. Подключен для проверки резистор 10ком. После вкл/выкл все работает. [youtube] https://youtu.be/jPzwnCXubT8 [/youtube]
Поломка явно не механическая, если описанные выше предложения непонятны или нет инструмента, то проще отложить его на потом и/или при необходимости приобрести новый. Вечно ваш, КЭП.
Возможно был замер сопротивления но максимум аккумулятора или на режиме замера силы тока пытался замерить напряжения как вариант. Но я не могу вспомнить причинно следственную связь. Так как давно это было. А цешка понадобилась вот и решил попробовать отремонтировать.
Ещё раз повторю логичный, на мой взгляд, план ремонта: 1.Проверить напряжения там, где они очевидно должны быть. Для подстраховки пару раз просмотреть плату на наличие физ. повреждений, трещин в дорожках, непропая. 2..Т.к. деталей минимум начать проверку с них: -проверить на пробой диоды и транзисторы -проверить на пробой конденсаторы и резисторы -где возможно проверить номинал всего без выпаивания, когда нужно отпаять/откинуть и проверить номинал. 3.Проверить генерацию на кварце, как минимум частотомером, лучше осциллографом. 4.Если всё норм, менять проц. 4Б, если много свободного времени и/или вы гений способный в деталях понять работу проца, заняться анализом поведения в моменты проявления неисправности, например для начала посмотреть осциллографом что происходит на щупах, что приходит на контроллер, т.е. проблема внутри него или снаружи, с получением "данных" или с их анализом. Возможно придумать какой то "костыль" т.к. неисправность плавающая, значит есть какие то условия для её возникновения.
Раз пытались "замерить ток аккумулятора" и прочее,как говорите, значит меняли предохранитель/и. Проверьте 4 диода защиты от перенапряжения на токовом входе. Там же рядом есть два транзистора в диодном включении и два жёлто-коричневых РТС,почти круглые шарики на ножках. Обычно такие "замеры тока аку" и кончаются плачевно для одночиповых ДММ с автовыбором.
Сейчас этот форум просматривают: log4x4 и гости: 12
