нет сигнала с компа !!!
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
DJ_club
Re: нет сигнала с компа !!!
Сообщение DJ_club »
Вот и у меня похожая история. Почистил от пыли системный блок, в том числе и по материнке прошёлся в некоторых местах маленькой кисточкой. Снял с проца радиатор с кулером, прочистил. Поставил всё на место. Включаю - вентиляторы крутятся, но монитор чёрный. Просто чёрный, без надписей.
Подключил его к ноуту - показывает, значит рабочий.
Если отключить от системника то появляется надпись "Проверьте сигн.каб.".
Вчера пробовал замыкать контакты сброса БИОСа, не помогло. Потом вынул батарейку, оставил до сегодняшнего дня. Вставил, включил - то же самое.
В интернете есть кое-что на эту тему, но не очень внятно. И самое интересное - почему так происходит? в чём дело?
Добавлено after 4 minutes 31 second:
https://youtu.be/wRGBjqsK55Q
Тут кстати как вариант - выпадение перемычки с контактов запитки ЮСБ, но у меня USBPWR_R - Rear Panel USB/PS2 Power Select jumper стоит на месте :cry:
Добавлено after 1 hour 32 minutes:
Динамика нет, так что никаких писков и не услышишь.
Видеокарта встроенная
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
korob
Сообщение korob »
DJ_club писал(а):Снял с проца радиатор с кулером
DJ_club писал(а): И самое интересное - почему так происходит? в чём дело?
Возможно при снятии и установке кулера на место "выскочил"/перекосился/недожался процессор в сокете. :roll: Ещё возможен вариант что своими манипуляциями (например при снятии кулера прилагали большие усилия) Вы спровоцировали отвал сокета. :roll: Попробуйте аккуратно "пережмать" процессор в сокете.
DJ_club
Сообщение DJ_club »
Да нет, процессор сидит плотно. И ровно :? (перепроверил)
Добавлено after 3 minutes 2 seconds:
На сайтах пишут что при моих симптомах скорее всего неисправна видеокарта. Вообще странно, с чего бы она полетела? Всего лишь пыль стёр :dont_know:
Добавлено after 34 minutes 57 seconds:
Ещё забыл добавить: ко всему прочему не работает клавиатура и мышь
А. Г. Лукашенко.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Контакты озу почистите ластиком.
MrLeo
Сообщение MrLeo »
Давно бы уже можно было найти любой динамик или наушник, чтобы понять, как ведет себя материнка.
Статикой чипы выжигаются без проблем.
А. Г. Лукашенко.
MrLeo писал(а):Статикой чипы выжигаются без проблем.
Это первое о чём я подумал.
DJ_club
Сообщение DJ_club »
А. Г. Лукашенко. писал(а):Контакты озу почистите ластиком.
Пробовал, не помогло. :(
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Ещё забыл добавить: ко всему прочему не работает клавиатура и мышь.
Хм...
Видеокарта видимо здесь ни при чём. Что-то с ЮМ (периферия работает оттуда).
А видеокарта не выдаёт сигнал, потому-что мать не доходит до POST.
Вобщем - дело плохо. Либо совсем мёртвая стала, либо питание.
Питание проверяли? Все напряжения в наличии, в норме?
Что нужно сделать: на те контакты, к которым должна припаиваться "пищалка" - встать наушниками. И послушать, пищит ли оттуда хоть что-нибудь при включении.
В большинстве случаев сигнал на эти контакты подведён, а динамик не впаивают из экономии.
На моей GIGABYTE GA7-DX+ так и было. Впаял пищалку - запищала.
DJ_club
Сообщение DJ_club »
там 3 штырька в разъёме под динамик, куда подключать?
Андрей Бедов
По идее к крайним, но фото бы этого участка (чёткое, с подписями).
DJ_club
Сообщение DJ_club »
Три гудка... пауза секунды три... 3 гудка... И так по кругу.
Подключал к крайним.
Андрей Бедов
Это значит, что надо указать производителя и модель материнки; какие это сигналы - длинные или короткие.
У всех фирм-биосописателей - разные звуковые коды.
Как известно, различные производители BIOS используют различные таблицы звуковых сообщений об ошибках, и далеко не всегда они совпадают друг с другом. Что же касается ситуации, когда вы слышите при загрузке БИОС 3 коротких сигнала, то она появляется лишь в некоторых версиях BIOS.
Одной из подобных версий BIOS является AMI BIOS. Как правило, если материнская плата вашего компьютера оснащена подобной версией BIOS, то информационное сообщение, содержащее три коротких звуковых сигнала, означает ошибку при проверке первых 64 КБ оперативной памяти.
DJ_club
Сообщение DJ_club »
Посмотрел в описании, у меня AMI.
Материнка G41T-M7
Гудки - короткие или длинные, не знаю. Смотря с чем сравнивать. Но они одинаковые по длительности.
Андрей Бедов
AMI BIOS
1 короткий Ошибок не обнаружено, ПК исправен
2 коротких Ошибка чётности RAM или вы забыли выключить сканер или принтер
3 коротких Ошибка в первых 64 КБ RAM
4 коротких Неисправность системного таймера. Настройте время в BIOS или в системе WINDOWS
5 коротких Проблемы с процессором
6 коротких Ошибка инициализации контроллера клавиатуры
7 коротких Проблемы с материнской платой
8 коротких Ошибка памяти видеокарты
9 коротких Контрольная сумма BIOS неверна
10 коротких Ошибка записи в CMOS
11 коротких Ошибка кэша, расположенного на системной плате
1 длинный, 1 короткий Проблемы с блоком питания
1 длинный, 2 коротких Ошибка видеокарты (Mono-CGA)
1 длинный, 3 коротких Ошибка видеокарты (EGA-VGA)
1 длинный, 4 коротких Отсутствие видеокарты
1 длинный, 8 коротких Проблемы с видеокартой или не подключён монитор
3 длинных Оперативная память - тест чтения/записи завершен с ошибкой. Переустановите
память или замените исправным модулем.
Отсутствует и пустой экран Неисправен процессор. Возможно изогнута (сломана) контактная ножка процессора.
Непрерывный звуковой сигнал Неисправность блока питания либо перегрев компьютера
DJ_club
Сообщение DJ_club »
Оказалось что когда вставлял оперативку защёлка не закрылась. Щас нормально вставил и всё заработало! :))
Всем спасибо за внимание. :beer:
Андрей Бедов
:facepalm: :kill:
DJ_club
Сообщение DJ_club »
Эт ладно. Но почему до этого не было сигнала с монитора? Вот вопрос...
Оперативку вынимал на второй день разбирательств, после ничего не принёсшего сброса БИОСа. :dont_know:
Андрей Бедов
Эт ладно.
Нет не "ладно"! :evil:
По неделе ремонтируют аппараты тут на форуме, сменят все дорогие микросхемы, замучиют форумчан... А потом выясняется, что забыли поставить предохранитель (утрированно).
Монитор сигнал не выдаёт, а принимает от видеокарты.
А никакая видеокарта не запустится без исправной памяти на матери (тем более интегрированная).
В любом случае, где-то что-то неконтачит, если подобные вещи происходят после "очистки пыли".
Я раз в год полностью "передёргиваю" у компьютера все разъёмные соединения, и вдобавок приловчился чистить все контакты плотной бумагой.
Ластиком не советую - он сдирает антиоксидное напыление.
DJ_club
Сообщение DJ_club »
Андрей Бедов писал(а):Монитор сигнал не выдаёт, а принимает от видеокарты.
Опечатка)
Андрей Бедов писал(а):А никакая видеокарта не запустится без исправной памяти на матери (тем более интегрированная).
Выходит при чистке матплаты по какой-то причине пропал контакт с платой оперативки, хотя последнюю я не трогал :)
Как всё просто, оказывается!
Андрей Бедов
А тут и трогать не надо.
Вот буквально во вторник у меня началось: стали сыпаться "синие экраны".
Вытащил планки, почистил бумажкой... Со вторника всё нормально. Ни одного больше раза.
Вернуться в «Ничего не работает»
