Форум РадиоКот • Просмотр темы - Облучатель ультрафиолетовый кварцевый ОУФК-01 НА ДТР-125-1
Текущее время: Пн ноя 24, 2025 22:43:24
 Заголовок сообщения: Облучатель ультрафиолетовый кварцевый ОУФК-01 НА ДТР-125-1
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2017 20:06:03
Добрый вечер, гуру :)
у моей лампы оуфк-01 сгорела лампочка (горелка) ДРТ-125-1, купил лампу для замены. Но увы при расборе не запомнил какой вывод куда в лампе.
какие выходы платы (X1, X2,X3,X4) к каким входам лампы (горелки) подключать ?
Информация из сети:
Выводы на лампе делят на основные и вспомогательные
У лампочки (горелки) два вывода (по одному с каждой стороны) - основные и подключаются последовательно с балластом к сети. Два других - вспомогательные, предназначены для запуска (поджига горелки) и подключаются, как правило, через резисторы к противоположным выводам сети. Конструктивно - основные выводы внутри колбы заканчиваются "пружинками" а вспомогательные - тонкими проводниками.
 Заголовок сообщения: Re: Облучатель ультрафиолетовый кварцевый ОУФК-01 НА ДТР-125
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2017 13:46:31
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1486
Ну вобщем и делай согласно той "информации..." - найди проводок за которым маломощный резистор - это вспомогательные.
Итогом Х1 и Х4 - дуговые, Х2 и Х3 - вспомогательные.
:roll:
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2018 02:09:31
А кондеры какой ёмкости? А то я свою дрт-125 запускаю от дросселя и жарит она как нужно. Но кажется в ОУФК-01 мощность занижена, из-за этого лампы быстро выходят из строя. Шикарно было бы замерить ток в разрыве между электродом лампы, ну или на крайняк напряжение.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2018 16:25:22
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
дык там ьаласт 20ом стоит?
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2018 14:41:43
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 372
Занижать мощность можно но смысл - только выход на режим медленнее. А вообще в коопЭротивные времена много на них и 250ых собратьях делали излучателей с конденсаторным балластом - это просто кошмартЪ - там вилки в розетках дымились сильнее, чем у 2 кВт кипятильников. И лампы жили по 50 часов. А вот старые с дросселем работали много дольше (раз так в 5) и без таких спецэффектов.
Если правильно помню дроссель от ДРЛ-250 подходит к ДРТ-250, а вот насчет ДРТ-125....надо икать книжку - что-то - "Газоразрядные лампы высокого давления". Но вот точно уже не упомню.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2018 01:11:19
Карма: 123
дык естьдросы на 65 80 и 125 вт точне были -двно сданы почти все в цветмет
