Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Misha119 »
Хм, а вот в кратком описании написано что можно в розетку щуп 1:10сувать без проблем, как это?
И зачем тогда делать в программе 5 вольт на деление? Ведь тогда любая амплитуда сигнала будет занимать процентов 20 всего экрана осциллографа
Сообщение Сергей_74 »
Misha119 писал(а):как это понимать? то есть максимум куда я смогу воткнуть щуп 1:10 это в 45 вольт?
Это значит, что с щупом 1:10 вы сможете наблюдать сигналы с напряжением 45в на клетку. Если луч отвести в самый низ экрана то вполне можно наблюдать сигнал до +450в. Соответственно с щупом 1:100 будет уже до 450в/клетка и максимальное напряжение в таком случаи будет до +4500в. Если конечно щуп нормирован на такие напряжения.
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Что то я опять ничего не понял
вот например беру шуп 1:1, подключаю к 10ти волтам, и что будет на экране? Судя по тому что я ранее процитировал, будет обрезанный перевёрнутый и отражённый сигнал
но если принять что на клетку 4.5 волта, то тогда мои 10 вольт покажет нормально
и где правда?
Сообщение Oleg10011001 »
Misha119 писал(а):Что то я опять ничего не понял
и где правда?
Правда в том, что ваш осциллограф может просто выйти из строя, т.к. не рассчитан на работу с сигналами имеющими такое высокое напряжение...;)
Что то я всё равно ничего не понял...
Какую максимальную амплитуду можно подавать на щуп 1:1?
Misha119 писал(а):Что то я всё равно ничего не понял...
На сколько я понял, в спецификации на этот девайс говорится, что максимально допустимая амплитуда для него 4.5В. Допустимое действующее напряжение будет меньше. С другой стороны, выше таблицы есть предупреждение, что нельзя измерять напругу более 35В в режиме пробника x1... В общем, странная какая-то спецификация. Если знаете английский, то задайте свой вопрос на форуме производителя данного осциллографа: http://www.eediscuss.com/forum.php?mod= ... lay&fid=46 .
Так вот и я толком не могу вдуплить
вроде можно до 35вольт пользовать, но после 4.5 будет обрезано, отражено, перевёрнуто
может есть кто кто точно знает ответ на данный вопрос?
Misha119 писал(а):Какую максимальную амплитуду можно подавать на щуп 1:1?
Что не понятно? Если написано максимально по входу 4,5В это значит 4,5в/клетка!!! А максимальное напряжение которое можно подавать на вход с щупом 1:1 при установке режима 5в/клетка = 4,5*8клеток итого 36В! Если ставите на щупе делитель на 10 то на клетку уже будет 4,5*10
И вообще что мешает вам лично взять и подключить ко входу регулируемый БП и опустив луч в самый низ экрана потихоньку увеличивать напряжение и наблюдать за измерениями. Подайте от 0 до 4,5в если боитесь и смотрите насколько поднимется луч при условии установки 5в/клетка. У меня DSO6082, я на нем спокойно произвожу замеры напряжением до 400в в режиме делителя на 10
-hands made-
Ну тогда впринципе сходится
но написано криво...могли бы хоть как то на клетку намекнуть
Сообщение vovgut »
IG_58 писал(а):Вопрос был конкретно про IDSO1070A. Это не осциллоскоп, а app для iPhone. А в app никакого встроенного аккумулятора не имеется.
Всем добрый вечер.
На днях (2-3дня)стану обладателем Hantek Osciloscopio IDSO1070A 70 МГц WI-FI-USB
Пока сылки на видео этого ослика!
http://www.tudou.com/programs/view/0ulWLwKNmOU/
http://www.tudou.com/programs/view/9GfOvNaDxpc/
https://www.youtube.com/watch?v=MiBV-p-kykI
Если видео сразу не идёт надо подождать !
Сообщение igor43nv »
Здравствуйте. Сабж Hantek DSO5202P. Прошивка dso5kp_func_dso5202p20160919.up.
Есть ли у кого предыдущая версия прошивки от DSO5202P?
В тему проблем записи на флешку - использую USB-картридер и карту памяти. Пробовал Memory Stick,MicroSD. Картридеры как обычный 2.0,так и 3.0. Ниразу отказа не было,сохраняет четко.
Последний раз редактировалось igor43nv Сб янв 14, 2017 15:31:35, всего редактировалось 1 раз.
IG_58 писал(а): На днях (2-3дня)стану обладателем Hantek Osciloscopio IDSO1070A 70 МГц WI-FI-USB
Ждем. Может сделаете обзор этого девайса ??
-hands made-
Сообщение vovgut »
Постараюсь.Но честно сказать без подсказок что и как мерить наверно не обойтись-не так часто доводилось использовать осциллограф в авто мастерской.
Сообщение vovgut »
Получил я Hantek IDSO1070A 70 МГц WI-FI-USB Без упак.коробки в транспортировочной пленке в пакете.
Комплектация соответствует как на фото на ихнем сайте.Аккумулятор внутри стоит и в софте показывает % разряда.
Софт был скачен до покупки и установлен не зря сд диск который в комплекте не читается на двух ноутбуках.
После нажатия кн.ВКЛ\ВЫКЛ загорелся индикатор и через секунд 5 индикатор WI-FI.Состыковка прошла успешно.Код wi-fi написан сзади ослика на этикетке (1234567890)Софт на китайском(одни квадратики)и по умолчанию англ.Пока я его ждал русифицировал меню(спасибо интернету)Пока всё.
Скрины вид софта
мануал на англ.
Что то не получается добавить IDSO1070A Software 18,9 МБ rar
IDSO QuickGuide_EN.pdf
(356.7 КБ) 337 скачиваний
(118.36 КБ) 803 скачивания
(115.23 КБ) 866 скачиваний
IDSO1070A Users Manual.pdf
на англ.
(2.9 МБ) 417 скачиваний
срин софта после моего перевода меню на русс.
(122.4 КБ) 543 скачивания
скрин софта на англ.
(119.77 КБ) 770 скачиваний
Сообщение Cahes »
Есть осциллограф HANTEK6022BE, так при работе скачет картинка, как-будто частота обновления экрана 16 герц, как в старом кино, возможно даже несколько герц, смотреть неудобно. Можно это как-то довести до значения выше 25? В лучевых осциллографах классно - там один к одному с поправкой на развёртку.
vovgut писал(а):Получил я Hantek IDSO1070A 70 МГц WI-FI-USB
Картинки красивые. Только это ведь прибор, поэтому хотелось бы увидать картинки в "деле". Снимите если есть возможность, интерисуют меандр, синус и треугольник. Частотой ну скажем до 200кГц.
Тестировали как я понимаю под виндой. А на андроидах пробовали ставить, есть картинки?
Где брали и почем??
-hands made-
Сообщение reasonx »
Здравствуйте. 6022BL Хочу спросить, то, что лог.анализатор не отображает 2 последних изменения шины это известный баг или мой личный?
reasonx писал(а):Здравствуйте. 6022BL Хочу спросить, то, что лог.анализатор не отображает 2 последних изменения шины это известный баг или мой личный?
Если вы считаете, что нашли баг, то обратитесь с этой информацией на форум производителя и если она подтвердится, то баг исправят в новой версии прошивки.
Сообщение vovgut »
Где брали и почем??
Добрый вечер.Генератора пока нет (отходов от авто сигнализаций много что то найду и промеряю).Тестировал под виндой. А на Android нет в комплекте софта.Вот ссылка на софт для Android https://itunes.apple.com/ru/app/idso107 ... 07442?mt=8 но скачать не могу.Купил на OLX.UA 4690гр.
Сообщение belaga »
vovgut писал(а):Вот ссылка на софт для Android https://itunes.apple.com/
точно под андроид?
Вернуться в «Измерения»
