Мелкие вопросы по радиотехнике
ЭльМохнатыйШмель0,5
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение ЭльМохнатыйШмель0,5 »
Чето мне подсказывает что на GSM
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Если речь про мобилы, то вот кусок схемы:
bravissimo
Сообщение bravissimo »
Aleksander_A писал(а):Категорически приветствую! Подскажите пожалуйста справочник(или может книгу где он как приложение) по структурным схемам радиоприемников, а точнее по обозначениям узлов в них - фильтров, смесителей и т.д. Т.е. какой символ что значит. Пытаюсь искать в гугле, он мне выдает сами схемы, статьи по сборке и т.д., но по делу ничего
Сборник Гостов. Гост 2.700 и т.д.
Начиная отсюда и по восходящей.
http://gostedu.ru/003/002/p/6/
З.ы. также рекомендую искать госты по запросу "ЕСКД"
ЭльМохнатыйШмель0,5
Chettuser писал(а):Если речь про мобилы, то вот кусок схемы:
600Ом на 100МГц это 1uH, с чего вы взяли что он каким-то особым образом нормирован? Просто ВЧ дроссель.
AHTucTaTuK
Сообщение AHTucTaTuK »
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался: Есть носимая радейка Linton LH-433, инфы о ней в инете оооочень мало. Хочу раскрыть её (прошить) на прием/передачу на частотах 136-174 МГц. Вопрос чем (софт, кабеля) и как её прошивать. Повторюсь - гугл с яндексом от моих запросов сума сходят уже...
svic
Сообщение svic »
А в ней присутствует соответствующая аппаратная часть?
AHTucTaTuK
svic писал(а):А в ней присутствует соответствующая аппаратная часть?
Это как узнать?! :shock:
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
AHTucTaTuK писал(а): Это как узнать?! :shock:
Нет, не прошить. Нет в ней такой фичи.
Инструкция на русском существует, наверное просто не смотрел.
70см и баста дальность на штатке 5км . При хорошей антенне можно и дальше.
Бери двухбэндовку кенвудокитай и не парься или баофенг на крайний случай.
Удачи!
AHTucTaTuK
xterro
Сообщение xterro »
Приветствую, видел такое, схема типа микро - QRP CW трансивер, а собственно что это такое? Что за QRP, что за CW? :roll:
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
QRP - малая мощность (до 5 Вт), есть еще QRPP (до 1 Вт). CW - телеграф (азбука Морзе)
То есть микротрансивер для работы телеграфом малой мощности
xterro
Сообщение xterro »
Спасибо )
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
AHTucTaTuK писал(а):А это тогда чё?!(((l
А это мил человек показываешь дуал бэнд , это уже другая станция, расчитаная на2ку и 70ку
Но не ту которую вы нам прописали выше http://radiolinton.ru/product/linton-lh-433/
svic
Сообщение svic »
AHTucTaTuK писал(а):Это как узнать?!
Либо из схемы (если имеется), либо открыть и поискать на плате хотя бы фильтры перед антенной, примерно, как тут
baghear
Сообщение baghear »
Добрый вечер, подскажите пожалуйста на какую частоту выбрать внешний генератор для adf4351?
Как при это рассуждать?
киракосян ашот
Сообщение киракосян ашот »
Какую лампу лучше поставить в упч:6а8 или 6б8? напряжение на экранных сетках стабилизировано сг3с, на аноде 250 вольт,нагрузка-контур на 465 кгц и емкостью 120 пф
Плюсик
Сообщение Плюсик »
Т.е. Вы спрашиваете, какая лампа лучше пойдет для усиления ВЧ?
Лампа предназначенная для преобразования частоты или лампа, которая как раз и предназначена для усиления ВЧ?
А так, и та и другая плохо.
Лучше поставить какую либо в буквой "К"
Подпись пока не придумал.
киракосян ашот
Просто где-то читал,что если при применении лампы 6а8 подавать на 1 сетку сигнал и напряжение ару,а на 4 сетку-только напряжение ару,то можно получить намного лучшую работу ару,чем при применении 6к7,а усиление получится как у 6к7.А у 6к7 крутизна 1,4 ма/в,в то время как у 6б8-всего 1,2ма/в и внутреннее в 2 раза ниже.
aam
Сообщение aam »
Здравствуйте!
Скажите, как правильно расположить Bluetooth-радиомодуль на печатной плате устройства?
Радиомодуль такой:
Печатная плата устройства - прямоугольная.
Пока интуитивно догадываюсь, что под антенной модуля с обеих сторон основной платы не должно быть фольги, а чувствительные части схемы лучше отнести подальше от модуля. Также модуль тем концом, где антенна, лучше придвинуть к краю платы.
Примерно так собираюсь расположить:
Розовое - это где запрещена трассировка.
Не повлияют ли винты крепления? Как может повлиять электромагнитная "пищалка", которая тоже будет на плате?
Что еще посоветуете?
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
В ПЧ тракт надо ставить специально заточенную для этих целей пентод с длинной характеристикой 6К4П.
Лампа для ару разработанная.
А так 6ж1п отлично будет работать.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
