Что можно сделать из...
musor
Re: Что можно сделать из...
Сообщение musor »
як чо
конешна кино со спуснинов смотреть
еще полно в этим режиме вещает а если там карта поддержана тем паче
Добавлено after 57 minutes 43 seconds:
А куда годн0 BU2090f 1180ен5а ila8356 с разбору
hhornett
Сообщение hhornett »
Нашёл монитор старый, кинескопный ещё. раздербанил. вот теперь думаю куда что применить. давно холчу сделать какой-нибудь ионизатор воздуха из строчника, не знаю - подолйдёт от монитора или нет.
TPAHCODEJI
Сообщение TPAHCODEJI »
У меня вопрос. Имеется килограмм 5 битых феритовых сердечников от трансформаторов. Можно ли их размолотить, эмульгировать и эпоксидке и сделать целый сердечник для импульсного трансформатора? Или надо спекать?
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
hhornett писал(а):Нашёл монитор старый, кинескопный...давно хочу сделать какой-нибудь ионизатор воздуха из строчника, не знаю - подойдёт от монитора или нет.
Не подойдёт.
Для ионизации нужно отрицательное высокое (отрицательные аэроионы), а "строчник" монитора даёт положительное напряжение.
Вместо полезной ионизации он будет убивать воздух окислами озона.
Подойдёт. Делайте.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Пт фев 17, 2017 13:53:08, всего редактировалось 1 раз.
hhornett
Андрей Бедов, спасибо за инфу, не знал.
TPAHCODEJI
Что ты за бред сказал? Положительное и отрицательное все относительно чего-то. Если есть анод есть и катод. Не кто не запрещает увеличить площадь катода.
Окислов озона не существует в природе
musor
Сообщение musor »
TPAHCODEJI писал(а):Окислов озона не существует в природе
ну порпутал колега имелись в виду ОКСИДЫ АЗОТА NO NO2 N2O они образуются при разрядах в ввоздухе наряду с O3
при должном извращенит ТДКС можно включить наоборот снимая отриуателное высокое с него заземлив анодный -примеры имеются но...гемора немалло с созданием изоляции выдерживающей 30кв -мотается отделная обмотка намагничивания поверх катухи и ее питают от сетевого полумоста лучще все потом утопить в литре трансформаторного масла
Андрей Бедов
TPAHCODEJI писал(а):Что ты за бред сказал? Положительное и отрицательное все относительно чего-то. Если есть анод есть и катод.
Верно.
Только в случае со "строчниками" - "катод" конструктивно оказывается посаженным на общий провод схемы.
В сети есть способы переделки умножителей УН-9/27 для того, чтобы снимать с них отрицательное напряжение в самодельных конструкциях аэроионизаторов, но насколько я помню, для этого нужно филигранно пилить стенку корпуса, чтобы добраться до диодов-"таблеток" (там делается дополнительный самодельный вывод).
А посадить положительный высоковольтный выход "строчника" на общий провод схемы - думаю, не получится, потому-что (насколько я знаю) в "строчниках" от мониторов умножитель/выпрямитель второго анода встроен в него конструктивно.
Окислов озона не существует в природе.
Тоже верно.
Всё смешалось в голове: образование озона, оксиды азота...
В любом случае, суть понятна без вдавания в детали: при ионизации положительным напряжением никакой пользы не будет, как минимум. Как максимум - генерация вредного озона.
sneakycat
Сообщение sneakycat »
musor писал(а):А куда годн0 BU2090f
Это сдвиговый регистр, способный LED-ы тянуть. В даташите на него сразу и предлагают 12 зеленых светиков цеплять. Фокус в том что вгоняются данные в регистр по всего 2 линиям - CLK и DATA. А выводится это потом уже на 12 линий. В чем смысл этого чипа и состоит: при помощи одной или нескольких таких штук можно обвесить микроконтроллер, даже относительно малоногий, светодиодами. Веселее чем собаку блохами. Как именно они будут светиться определается утолканными в регистр данными. Протокол у сдвиговых регистров простой, описан в даташите.
TPAHCODEJI
Так как вам моя идея из ферритового лома спекать сердечники? Я думаю замешать порошок побитого ферита в клею и спекать газовой горелкой или в горне
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Тогда это будет феррит с распределенным зазором :)))
musor
Сообщение musor »
пробуй но затраты явно не окупятся если у вас нге свалка феритов
Maykill
Сообщение Maykill »
формовать руками? :))
John Smith
Сообщение John Smith »
Что можно сделать из старой стиральной машины?
Мы живем, чтобы сдохнуть.
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Немного денег.
Небольшую горку мусора.
Шишку на голове.
Ящик для рассады.
Тренажёр для полёта в космос.
Камеру-обскуру.
Жильё для курицы.
Маслобойку.
Тумбочку под телевизор.
Игровой автомат.
Сирену.
:dont_know:
ypppu
Сообщение ypppu »
Корпус - листовой металл.
Дверца
Барабан
Моторчик - сами придумайте.
abc
Сообщение abc »
Поиметь пару минут страха и веселья.
John Smith
Из такой что можно сделать?
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
abc писал(а): Поиметь пару минут страха и веселья.
Да, и ещё сидеть на ней при этом.
Slabovik
Сиситему автополива для огорода.
Стильный мусорный бак.
R2D2.
Коптильню.
Фитобочку.
Улей.
Экзайл.
Спальник для йога.
Сральник для... кхм...
:facepalm:
yurrka
Сообщение yurrka »
Следующая машинка будет этой фирмы)))
Если вам дорогу перебежала черная кошка - значит животное куда-то торопится.
Вернуться в «Умные мысли»
