Маловато по напряжению, на самом пределе. Если есть шесть штук, то ставь последовательно вместо первого кондёра две штуки а вместо второго четыре. Вот хорошая статья http://www.q-r-x.ru/arhn2/umn.htm
Нарисовал схему. Попробуй смакетировать. Должна работать. ОСТОРОЖНЕЕ С ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ!!! НЕ ЗАБЫВАТЬ ЧТО ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ НА КОНДЕНСАТОРАХ ОСТАЁТСЯ ЗАРЯД!!!
Желательно каждый кондёр зашунтировать резистором 100КОм.
Ребята, ... нашел в закромах трансик тс-250м - на вторичке-190 вольт, можно примастырить к нему удвоитель-утроитель. Какую лампу посоветуете тогда в выходной каскад -: в наличии гу-50,г-807, 6п36с. ?
Найди лучше четыре трансформатора для всей этой фичи типа ТС180-2. И один трансформатор силовой, от старого лампового приемника. Далее , один ТС 180й пойдет в блок питания для модулятора на лампах типа 6Н2П и 6П6С. Вместо выходного трансформатора модулятора , воткнешь силовой транс от лампового приемника, вторичную обмотку подключишь на анод 6П6С модулятора , а его первичкой (сетевой обмоткой) , будешь качать Экранные сетки своих ГУ50 или 807х. Элементарно просто , один конец обмотки на экранную сетку, второй на массе. При хорошем модуляторе снимешь 300-340 вольт звуковой переменки. При чем , дополнительного напряжения на экранную сетку не требуется! Отрицательного напряжения смещения не требуется! Второй ТС180 пойдет питать задающий генератор к примеру (если не заморачиваться с удвоителем частоты) на лампе типа 6П6С или 6П3С или 6П14П или 6П15П. Остальная пара ТС 180-2 пойдет чисто для запитки, по удвоению ГУ50 ...или без удвоения, для Г807х. С обычным диодным мостом, и обязательно включенным дросселем НЧ в фильтре выпрямителя. Если , что , пиши в Л.С. Если очень надо заболеть таким наркотиком , как эфир. Милости просим . [img][img]http://rgho.st/6Qj9HWw6g/thumb.png[/img][/img]
...один ТС 180й пойдет в блок питания для модулятора на лампах типа 6Н2П и 6П6С. Вместо выходного трансформатора модулятора , воткнешь силовой транс от лампового приемника, вторичную обмотку подключишь на анод 6П6С модулятора , а его первичкой (сетевой обмоткой) , будешь качать Экранные сетки своих ГУ50 или 807х....
Давно не общались, привет, Николай. Мое имхо - если делать АМ по экранной сетке - то лучше всего использовать т.н. CLC модулятор (примерно как здесь) - не понадобится никаких трансов, и глубина модуляции возрастет до 50..60%. Это вместо 15..25% при обычной АМ. В лохматые года я использовал такой передатчик - модулятор на 1-й 6Н2П, по экранной сетке ГУ-29. Удавалось связываться даже с SSB станциями. Еще они мне замечания делали: "У вас несущая слышна...". Конечно, говорю, это же АМ модуляция. Всегда так удивлялись. А весь секрет заключался в пониженном уровне несущей в режиме молчания. 73!
ЗЫ. Еще один существенный момент. Мощность анодного транса для лампового УМ должна быть примерно вдвое предполагаемой подводимой мощности к оконечному каскаду, дабы существенно уменьшить просадки анодного напряжения на пиках сигнала, поддерживая рассчитанный режим лампы, и тем самым уменьшив уровень внеполосных излучений
_________________ Processor not found. Loaded software emulation ......
Приветствую Алексей! Рад тебя видеть на форуме. Действительно, давненько не общались. Ну, катодный повторитель можно и за счет обычного диода с большим током прикошачить на одной лампе 6Н2П. Но мне лично не понравилось работать с повторителем, самый бронебойный результат был получен в режиме , чистой анодной модуляции , которая осуществлялась за счет мощной микросхемы , НЧ сигнал с которой подавался на трансформатор от лампового УНЧ мощностью на 150 ватт. В звуковую обмотку куда подключался динамик подавался НЧ сигнал с микросхемы а на анодную обмотку подавалось ессно анодное питание на лампы Г807 буферного каскада АМ передатчика. Конечно требовалось и подпирать минусом управляющую сетку. Результатом рапортов был поражен. Давали очень высокую оценку сигнала и его глубину. Да и никто не верил что мощность была всего около 100 ватт. Режим 100 процентной модуляции в АМ интересен тем , что если сигнал уходит в глубокие QSB , он все равно остается читаем, и не подплакивает. Это были последние пробы работы в АМ в 2005 году, начиная 1993го. В 2006 году на 3мГц уже не работал. (переезд)
...самый бронебойный результат был получен в режиме , чистой анодной модуляции , которая осуществлялась за счет мощной микросхемы , НЧ сигнал с которой подавался на трансформатор от лампового УНЧ мощностью на 150 ватт. В звуковую обмотку куда подключался динамик подавался НЧ сигнал с микросхемы а на анодную обмотку подавалось ессно анодное питание на лампы Г807 буферного каскада АМ передатчика....
Вообще - конечно странно. Я всегда считал, что 100% АМ при анодном способе получить невозможно. Та же CLC по экранной сетке не давала мне 100% результата. Вообще, имхо, 100% - только SSB, когда в режиме молчания полностью отсутствует сигнал. Однако, обрати внимание, Коля, на затраты. Для анодной АМ - требуется мощный НЧ усилок. Для CLC - одна единственная маленькая лампочка, ну к ней конечно еще нужен предварительный УНЧ - у меня был двухкаскадный на транзисторах МП39, с регулировкой. Надо сказать, что за мощой я никогда не гнался, и тот УМ на ГУ-29 (где-то 60 вт) - чуть ли не самый мощный по тем временам у меня. Даже свой нынешний IC-7410 я использую примерно в половину мощности. 73!
_________________ Принимаю вас 595+40db на уровне шумов на кухонный приёмник,антенна наружка-магнитная катушка..работает "Акация",вот такая информация.Роман.73!!! "50 КСВ 075", UA3112SWL
Нашел схему передатчика. Скажите пожалуйста, как его переделать в однополосный, чтоб вещать на 2920 Кгц ? Спойлер И что за лампа Г-807, на сколько она мощная? Киловатт мощности сможет дать? А то сейчас меньше нельзя, не услышит никто.
На ютубе есть записи переговоров с частотного диапазона 2920 Кгц, там даже на слух понятно, что SSB используется. Так как там из АМ передатчика SSB с верхней боковой сделать?
Ссылка на послушать https://www.youtube.com/watch?v=gKdb1crXZBI Сигналы корреспондентов, кстати, очень различаются по качеству. Один из них явно перекачал выходной усилитель. Разборчивость не выше 4 баллов, хоть и громкость приличная.
SSB с верхней боковой тебе нужен трансивер. Трансивер прямого преобразования 160м можно взять за основу. http://www.cqham.ru/trx160.htm А вообще поменять боковую можно перекинув соединения дроселей L11 и L12 со смесителями(точки R16,R17). Больше никаких изменений не нужно.(с)
Нет.так как это АМ передатчик. Из ламповых SSB трансиверов смотри UW3DI первый вариант или Альбатрос-160м.
---------- SSB модуляция более дальнобойная по сравнению с АМ.По этому хватит и 40вт чтоб нормально работать в эфире. 100вт вообще отлично. Для АМ это надо 200вт а то и больше в виду неэкономичности АМ модуляции в плане энергетики.
Ага, делаем уже. Микрофонный усилитель на К538УН1, балансный модулятор на К140МА1, ОГК на 500 Кгц от Радио-76. С выхода БМ - непосредственно на обмотку ЭМФ, с верхней полосой 3,1 Кгц. Теперь вот надо CW 501 Кгц генератор прикрутить. Так, что бы в режиме CW сигнал проходил через ЭМФ. Хоть реле ставь, для переключения ЭМФ от БМ к телеграфному генератору. Есть еще мысль включить контур между БМ и ЭМФ, с двумя катушками связи. Первую катушку связи подключить к ЭМФ, на вторую катушку связи подавать сигнал 501 Кгц в режиме CW. Это вообще удачная идея, с контуром между БМ и ЭМФ?
Ну, сигнал телеграфного КГ совсем не обязательно через ФЭМ пропускать, достаточно просто через кондюк подать туда же , куда и и сформированный SSB и никаких релюшек. Спойлер
_________________ В начале жизнь мучает вопросами, в конце - ответами...
Нониус что то не пойму, вам передавать или слушать надо? Слушать , так нет проблем для старого приемника советского состряпать второй гетеродин или широкополосный генератор на одном транзисторе типа кт 315 . выставить полосу пропускания и усиление , для подавления несущей частоты. Вот и все. Ну а уж если передавать , лучше смотрите в сторону 3ди , коли собирать собрались. Хотя для передачи сгодится и DSB сигнал . При работе задающий можно и не отключать, он будет прекрасно давить несущую в приемнике , и будете спокойно принимать сигнал ssb. будете коммутировать анод буферного и оконечного каскада. А во время вещания , даже и не заметят что вы работаете с двумя боковыми, так как несущий сигнал будет вырезан балансным модулятором . Они же работают очень широко друг от друга . 2.920 / 2.910 / 2.900 . Вот тут много интересного http://www.cqham.ru/lib.htm
Бунин С.Г., Яйленко Л.П. Техника любительской однополосной радиосвязи. Издательство ДОСААФ, Москва, 1970 год Спойлер
