Помогите с малоизвестным LED драйвером в телевизоре
Сообщение di55 »
Приветствую. Телевизор Телефункен TF-LED19S13, нет подсветки. Инвертор выполнен на MP3398A на которую практически отсутствует инфа, хорошо что хоть датащит есть:
http://opends.ru/download/11966
На третьей ноге импульсы есть, на второй появляется 4В, 14 вывод молчит наглухо! Полевик целый, диод то же. Пробовал сажать на землю 13 контакт - ничегго не изменилось. Защита на драйвере скорее всего выходит на 1 вывод. Замыкал на нем кондер, то же безрезультатно. Подскажите куда ковырять :solder:
Сообщение АлександрNZ »
Светодиоды в подсветке целые? Подбросьте к инвертору светодиодов для проверки. Или подайте соответствующее питание на диоды матрицы, проверить.
Сообщение Martin76 »
di55 писал(а):На третьей ноге импульсы есть, на второй появляется 4В, 14 вывод молчит наглухо!
На 16й ноге что?
Сообщение di55 »
Сорри, все таки линейка подсветки дохлая :( Расколупал матрицу :) Вопрос - как узнать что там за светодиоды? Матрица V185BJ-LE1, на плате написанно V185B1-LE1-TREF6
После починки линейки, не забудьте уменьшить ток через светодиоды процентов на 25-30, с помощью резистора на шестой ноге MP3398A. В ДШ есть формула для расчёта.
Сообщение di55 »
Так а какие туда светодиоды то ставить? У меня в наличии нет ни одного, как хоть они называются? Буду через алиэкспресс заказывать :) Просто в ремонте линеек подсветки я новичек, первый раз туда полез :write:
Спросите здесь и здесь. В списках присутствуют планки.
Сообщение di55 »
А просто светодиоды не получится заменить? Как то новую планку целиком не хочется :cry:
Сколько диодов то дохлых, и сколько их в одной линейке?
Сообщение di55 »
На линейке всего 18 светиков, два канала, итого 9 светиков на канал. Инвертор выдает 36V на канал. Дохлых из них 6 штук (всего), так что я думаю если меять то все сразу, а то "подбитые", пока еще живые могут скоро так же крякнуть.
Светодиоды отдельными линейками стоят или вперемешку? Нерабочую линейку можно отключить у таких драйверов, но если диоды кучей стоят, то в этом месте будет темная полоса.
Сообщение di55 »
Светодиоды стоят пополам: половина длинны линейки - первая цепочка, и вторая половина вторая цепочка. Светодиоды битые есть в обоих линейках. Нашел кусок хз откуда линейки, пересадил с него 2 светодиода на одну менее дохлую линию, так они (неоригинальные) почти не светились, и после выключения сгорел еще один родной светодиод.
Посоветуйте, как найти маркировку оригинальных светиков?
Сообщение alexradio1103 »
Сообщение di55 »
Корпус похож на 5630 и 5730, только у меня они безвыводные - контакты у них расположены под корпусом (как на микросхемах оперативки), при этом анод узкий а катод широкий, более чем на половину длинны.
А если поставить все например 5730? По идее драйвер сам должен подбирать напряжение при котором цепочка будет зажигаться, а ток резистором на 6-ноге драйвера уменьшить? :solder:
di55 писал(а):5630 и 5730, только у меня они безвыводные - контакты у них расположены под корпусом
Так тут тоже ноги под корпусом.
Это стандартный типоразмер: 5630 - 5.3х3.0мм, 5730 - 4.8х3.0мм.
А фото крупнее можно? Чтоб диод видно было лучше.
di55 писал(а):По идее драйвер сам должен подбирать напряжение при котором цепочка будет зажигаться, а ток резистором на 6-ноге драйвера уменьшить?
По идее - да. А силу тока взять из справочного листа - я ссылку дал.
Сообщение marksimo »
Вот такие там стоят...
Сообщение di55 »
Вот ведь эйфория) Вот ведь мой вопрос гуглят :))
Точно такой же телевизор, с точно той же проблемой. Только я уже заядло набрался опыта по ремонту подсветки :write: А нашел эту мою старую тему в гугле с целью узнать что же там за светики...
В общем начну сначала: На линейке по два битых светодиода в каждом секторе. Все стальные с трещинами на лаке. Когда сдергиваешь как бы "рабочие" они разламываются пополам, ясное дело что не проживут много. Так сказать "по наследству" досталась горстка светиков, что то похожее на 5730, так же как и родные в телике на 3 вольта (ток не известен!). Но они намного больше родных, и запаять мне их удалось лишь средней точкой к плюсу (под корпусом) а минус прихватом к тому участку что остался на плате.
На радостях что эти мои светодиоды получится смонтировать я высыпал горздку старых в мусорку, даже не замерив размеры :kill: Ну на глаз где то 3,5(4,0) * 1,5(2,0) мм. Так вот - все работало :)) только новые светики жетко грелись (на матрице аж что палец жгло)). Видимо они все же на 150мА. Замерял ток с инвертора - там родные 330мА. Понизил его до 250мА, но как обычно бывает для светодиодов на 150мА - они греются и совсем недолго работают :? У меня хватило на 4 часа)
Так что остается открытый вопрос :dont_know:
