Расположение выводов радиоэлементов
Кот-паяльник
Сообщение Кот-паяльник »
Спасибо за помощь :)) но тут одна проблема ненаписано какой вывод на скока В
Ограниченность недалеких людей компенсируется неограниченностью их количества!
nik-as
Сообщение nik-as »
То есть как это не написано?
А справа разъёмчик под номером Х2, это что?
Кот-паяльник
Пардон все понял :oops:
NewMasi-Ximik
Сообщение NewMasi-Ximik »
Вопрос:
Порылся в инете, но хочу уточнить: Диак(Динистор) DB3 не полярный?
Я нашёл в архивах, что он не полярный, но мне нужен точный ответ опытного электротехника:)
nik-as
Сообщение nik-as »
NewMasi-Ximik писал(а):Вопрос:
Само название ДИАК говорит само за себя, те хочешь так а хочешь эдак, значения не имеет.
NewMasi-Ximik
nik-as Большое спс, а то начал примочку для регулировки паяльника делать, и вопрос возник...
Просто слово Диак я впервые встретил, а по английски я не знаю, как оно пишется:(
Ещё раз спс.
vini
Сообщение vini »
Форумчане помогите разобраться с выводами шагового двигателя. где какая обмотка.
белый как мне кажется это общий а как определить первую и вторую обмотку
пробовал подавать по разному подключению через ULN2003 команды так дергается влево и вправо
1000
0100
0010
0001
[/u]
(82.27 КБ) 522 скачивания
aww
Сообщение aww »
Света писал(а):Нумерация выводов потенциометров - это довольно условное понятие. На принципиальной схеме я по-всякому видела эту нумерацию. Но, обычно, первая ножка - это та, на которую приходит сигнал, а третья - корпус устройства. Поэтому, при максимальной громкости, если это регулятор громкости, движок должен быть в крайнем положении по часовой стрелке, тогда максимальный сигнал будет, если его подать на крайнюю правую ножку, то есть она и будет первой.
Поправка - на корпусе резистора после номинала стоит буква А,В... и т.д.
которые указывают на зависимость сопротивления от угла поворота - А-линейная. Если это не критично, то крайние выводы равнозначны, в звуке, как правило, используются с буквой Б - логарифмическая(экспоненциальная) из-за особенностей слуха человека
aww
DataLife
Сообщение DataLife »
vini, на корпусе есть маркировка. На неё прекрасно ищется даташит. Советую попробовать.
Там уже написано, "ху из ху" как говориться.
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Справедливо для отечественных резисторов.У импортных наоборот,В-линейная,А-логарифмическая.
aww
Сообщение aww »
Согласен, не в этом суть. Был вопрос - получен ответ, а в нюансах можно разобраться
aww
Kots
Сообщение Kots »
Подскажите, цоколёвку данной логики.
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... &group=167
Сендвич всегда падает хлебом вниз.
aww
Сообщение aww »
Цоколевка стандартная как у 155 серии или импортная 74, только кррпуса разныя
aww
Kots
Сообщение Kots »
aww писал(а):Цоколевка стандартная как у 155 серии или импортная 74, только кррпуса разныя
Ок. Спасибо!
10on
Сообщение 10on »
Я как бы новичек. И непонимаю как на схеме допустим на этой http://radiokot.ru/circuit/audio/other/07/02.gif распознать где эммитер, где база, а где коллектор. С базой более-менее по обучалке понятно а вот остальные...
Arlleex
Сообщение Arlleex »
стрелка - это эммитер, коллетор без стрелки, а база это оставшийся вывод.
Света
Сообщение Света »
Здесь нет баз, эмиттеров и коллекторов. Стрелка - это затвор, стрелка указывает на исток, сверху сток.
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Ай, Света, сорри, я даже на схему не посмотрел) подумал, если он опознал базу, то... ай ай ай как не хорошо... :oops:
Света
Сообщение Света »
КП302 - это кремниевый, полевой, планарный транзистор с затвором на основе p-n перехода и каналом n-типа :))
10on
Сообщение 10on »
Спасибо. То что кремниевый полевой где-то читал. а если в схеме не указан на конце буквенный индекс, то можно заменять любым? нпример в той схеме кп302 а у меня есть кп302вм
Вернуться в «Практика»
