запуск двигателя на LB11880
Dessp
Re: запуск двигателя на LB11880
Сообщение Dessp »
Wladimir_TS писал(а):1) Чем обусловлено требование применения пленочных конденсаторов , особенно для С14-С16 - это результат эксперимента или умозаключения ?
2) Проводились-ли исследования влмяния емкостей С5, С10, С12, R2 на режимы работы
3) По регулировке оборотов - у меня очень резкая - как было у вас.
вот тоже хотел бы узнать ответы на эти вопросы :)
Orion33
Сообщение Orion33 »
Я думаю, что п.1 связан с наличием большой амплитуды на обкладках конденсатора, что может провоцировать пьезоэффект в керамике. Сталкивался с таким эффектом в усилителе, где в ООС стояла керамика: на выходе вместо синуса был треугольник на высоких частотах. После замены на пленку такого же номинала эффект пропал и схема заработала в штатном режиме.
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
Амплитуда там не более 2х питаний - тоесть 24 вольта, а реально меньше. В реальных HDD тоже стоит керамика.
Orion33
Сообщение Orion33 »
На заборе тоже три буквы написано - а там стройка...
ЖуЧоК
Сообщение ЖуЧоК »
Если есть кто живой. Хочу запустить мотор от старого HDD.
Подскажите, плиз, как можно мерить частоту вращения вала двигателя? Нужно оценить частоту вращения, можно и с небольшой погрешностью. Для этого надо подключить осциллограф, или цифровой частотомер к разъему X3 и полученную частоту делить на 3. Переменник RP1 отградуировать и так юзать. Правильно я мыслю? :)
Полуметричной дрожи сильный ток
Обратной связью тут же обернется,
Такой каскадной, что в недолгий срок
Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!
vlad5
Сообщение vlad5 »
ЖуЧоК писал(а):Правильно я мыслю? :)
Да, все правильно!
На выводе 8 LB11880 присутствуют импульсы пропорциональные частоте вращения двигателя. На 1 оборот приходится 3 импульса.
Проще всего подключить частотомер и потом калькулятором :) отгдадуировать шкалу в оборотах в минуту или секунду.
GarikV
Сообщение GarikV »
Подскажите пожалуйста. Собрал схему на этой микрухе! Все работает НО.
Микросхема достаточно горячая, пришлось увеличить резистор токового ограничения. У вас как с нагревом?
Не удалось регулировать частоту VCO. Не могу понять почему.??
Использую двигатель от HDD.
Т.е. даташитная схема работает, но если изменить емкость конденсатора VCO вывод 27(CX) то мотор работает не устойчиво.
vlad5
Сообщение vlad5 »
GarikV писал(а): У вас как с нагревом?
Так в этой теме всего две страницы, и буквально на прошлой странице я писал про нагрев и что можно сделать:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1323370
GarikV писал(а): Не могу понять почему.??
Читайте, читайте даташит.
Leech
Сообщение Leech »
Под нагрузкой (родные два блина) сам стартовать не хочет, только завывает). С толкача крутит. Тут ничего нельзя сделать? Кстати контакты 9...15 на землю обязательно замыкать? PS контакты висят в воздухе; движок четырехпроводной, питание 9В, токоограничивающий резистор 1 ом, но микросхема сильно греется
Семь раз проверь - один спаяй
vlad5
Сообщение vlad5 »
Так может быть если сам двигатель имеет короткозамкнутые витки в одной из обмоток.
Если нечем померить индуктивность и добротность, то можно хотя-бы примерно это выяснить по разнице сопротивлений обмоток.
Если разница сопротивлений двух любых обмоток будет больше 10%, то короткозамкнутые витки точно есть.
Бывает еще обрыв в одной из обмоток, тогда тоже "заводится с толкача", но микросхема сильно греться не должна.
546
Сообщение 546 »
Запустил 4-х контактный двиг. на этом драйвере.
Работает нормально,в начале только дёргался,поменял обмотки местами и завертелся.
От 12 Вольт на полных оборотах микросхема греется(Резистор 0,68) - нужен радиатор,у меня она будет прижата к корпусу и с этим проблем быть не должно.Пробовал заменить конденсаторы по входам С1 и С2,м\с греться стала сильнее,ставить лучше как в даташите и желательно все металлоплёночные.
драйвер 11880.lay6
(61.91 КБ) 864 скачивания
trengtor
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
Внешнюю частоту на LB11880 можно как-то подать?
Leech
Сообщение Leech »
Сегодня взял другой движок от hdd - та же херня - без нагрузки стартует, с одним блином только завывает (. Интересно, что если пальцем ротор прижимать то раскручивает.
546
Сообщение 546 »
Данный контролер годится только для привода вентилятора.
Для помпы нужно что то помощнее.Буду заказывать модельный,из китая.
Leech
Сообщение Leech »
Короче как всегда сам себе "помощник". Подключил к более мощному блоку питания (старый от ПК), стабильно стартует с нагрузкой. Только вот микруха греется так что палец жжет.
trengtor
Оснасти ее радиатором – приклей теплопроводящим клеем
Leech
Сообщение Leech »
Попробую для начала увеличить сопротивление токоограничивающего резистора. Вы на счет внешней частоты спрашивали, это для регулирования оборотов? На вторую ногу можно ШИМ наверное через сглаживающий конденсатор. Переменным резистором тоже регулируется если его как потенциометр подключить
Добавлено after 3 hours 2 minutes 52 seconds:
Вот тут http://moydom.1bbs.info/viewtopic.php?p=535 верхний пост, по поводу нагрева автор пишет что ему помогло уменьшение номинала конденсаторов (с 0,022мк до (103) или 10000пф, при резисторе 0,56) на обмотках двигателя
trengtor
[uquote="Leech",url="/forum/viewtopic.php?p=3223529#p3223529"]Вы на счет внешней частоты спрашивали, это для регулирования оборотов?[/uquote]
Да, чтобы задавать скорость с микроконтроллера. ШИМ тут не очень подходит, т.к. понадобится делать PID-регулирование по сравнению частот. Хотелось бы просто вводить в контроллер частоту (тактировать). Вам такие контроллеры для мелких BLDC не встречались?
Последний раз редактировалось trengtor Пт ноя 03, 2017 23:46:14, всего редактировалось 1 раз.
Leech
Сообщение Leech »
Перед этим брал у китайцев mtd6505, корпус совсем мелкий. Но у него тоже не то - предусмотрен PWM-вход.
PS: Крутить то он крутил, только при отключении напряжения уже не подхватывал вращение
Leech
Сообщение Leech »
Замена резистора и конденсаторов не помогла, может с радиатором не сгорит)
С другим движком чуть теплая, но он жужжит как фен, жизнь - боль (первый двиг вообще не слышно).
Может его смазать можно?
Вернуться в «Практика»
