Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
Текущее время: Пт апр 10, 2026 11:19:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7972 ]     ... , , , 298, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2016 22:19:38
Рейтинг сообщений: 4
кто знает как узнать обьем данных, которые будут загружены в МК из HEX файла, сгенерированого TavrAsm.
Если я чего-то не знаю, это не говорит о моем невежестве, а только о том, что раньше этот вопрос лежал вне сферы моих интересов.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2016 04:01:43
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1062
Как вариант, загрузить в программатор
hex.PNG [28.31 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2016 12:52:16
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 651
akl, добрый день. У меня есть к Вам вопрос, но Вы отключили личные сообщения. Можно как-то с Вами связаться?
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2016 13:22:20
Карма: 67
Вопрос решен. Удалил.
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2016 22:05:03
Рейтинг сообщений: 5
Возможности макропрограммирования avrasm2 позволяют делать интересные вещи, вот пример рекурсии в макросах:
Код:
.macro Ft
.if a != 1
   .set r = r * a
   .set a = a - 1
   Ft a
.endif
.endmacro
.macro Factorial
.set a = @0
.set r = 1
   Ft a
.endmacro
.cseg
   Factorial 7
   ldi r16,byte4(r)
   ldi r16,byte3(r)
   ldi r16,byte2(r)
   ldi r16,byte1(r)
А вот ещё пример макроса для инициализации портов ввода/вывода ATmega, ATtiny.
Не получается добавить вложение, вот прямая ссылка [url]www.avr-assm.ru\files\macro2.zip[/url]
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2016 00:16:10
Здравствуйте, Друзья! Помогите пожалуйста. Никак не могу понять код умножения из атмеловской аппноы 200. Принцип действия каждой команды понятен, а вот в логику никак не могу въехать. Заранее спасибо!
.def mc8u =r16
.def mp8u =r17
.def m8uL =r17
.def m8uH =r18
.def mcnt8u =r19
mpy8u_c:
clr m8uH
ldi mcnt8u, 8
lsr mp8u
m8u_1:
brcc m8u_2
add m8uH, mc8u
m8u_2:
ror m8uH
ror m8uL
dec mcnt8u
brne m8u_1
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2016 04:39:42
Карма: 67
Лучше чем в самом AVR200 вряд ли кто напишет.
AVR200_MULT.txt [728 байт]
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2016 21:08:43
akl писал(а):
Лучше чем в самом вряд ли кто напишет.
Тут конечно не поспоришь. Заново изобретать велосипед нет смысла. Но всё же с кодом разобраться хочется. В аппноте подробно расписан алгоритм, но отсутствует разъяснение логики действий. Хотелось бы увидеть хотя бы формулу по котой ведётся расчёт. Если кто знает, был бы благодарен за помощь!
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2016 21:22:11
Карма: 86
Рейтинг сообщений: 1035
Возьмите два числа в двоичном виде и умножьте их столбиком - как в школе, только в двоичной системе. Вот именно это в коде и реализуется.
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2017 12:06:04
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 33
Код:
.macro   outi
   ldi   r16,@1
   out   @0,r16
.endm
что такое @1 и @0 ?
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2017 14:03:09
Рейтинг сообщений: 13
Параметры макроса. Первый (@0), и второй (@1).
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2017 21:44:42
Привет форумчанам!
Пока только курю форумы и даташиты, поэтому нужно мнение тех, кто в теме.
Имеется давний проект https://www.drive2.ru/b/1561303/
Вот накарябал код, но надо идти дальше
Вопрос как реализовать контроль переменного напряжения поступающего на вывод МК?
Как прерывание по изменению состояния вывода или измерять ацп?
Нужно начать процесс регулирования только после того, как генератор раскрутится, т.е с обмотки статора начнет поступать напряжение.
525ab3cs-960.jpg [70.23 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2017 13:45:56
Карма: 27
какая разница между этими формами записи ?
Код:
out   _SFR_IO_ADDR(USICR), r24
Код:
out   USICR, r24
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2017 13:50:32
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1507
Смотри исходник с дефайном (область объявления констант/имен) в том проекте.
:wink:
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2017 17:04:33
Карма: 27
не увидел я там ничего такого
можете изясниться яснее ?
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2017 11:59:11
_SFR_IO_ADDR это макрос
Код:
 #define __SFR_OFFSET 0x20
 #define _SFR_IO_ADDR(sfr) ((sfr) - __SFR_OFFSET)
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2017 13:10:32
Карма: 27
ок, спасибо :)
ну а почему тогда производится вычитание смиещения ?
http://images.slideplayer.com/16/526396 ... ide_29.jpg
насколько я понимаю то сначала идут GPR а далее SFR
и как по мне то для правильного указания действительного адреса следовало бы записать SFR+0x20
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2017 23:20:35
Для компилятора avrasm (avrasm2) использование данного макроса не имеет смысла, так как в аппнотовских файлах (.inc) адреса регистров уже скорректированы для использования в инструкциях in/out либо lds/sts. Этот макрос в avrasm и не применяется. Возможно в каких-то других средах программирования что-то как-то происходит иначе. Я знаю только avrasm, пока не было необходимости в чём то другом.
О, вспомнил: в GCC это используется, смотрите в его документации.
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2017 14:52:50
Карма: 96
:shock:
Ой-ой!
Где ж это в инк-файлах "адреса скорректированы"?
Там только встречается комент " ; MEMORY MAPPED" - типа "адресуется исключительно как память".
8)
Стандартно приводится ряд адресации для команд in/out (если все регистры вписываются в область 0х01 -0х3F),
а для работы с РСФ в диапазоне адресов 0х01 -0х3F как с ОЗУ (ld/st lds/sts) используется "имя регистра+0x20".
Плюс особое внимание кристаллам с расширенной областью РСФ, где надо внимательно
в даташит глядеть (что в любом случае не лишним будет) в раздел "register summary".
Ибо "что сывше 0х3F (0х5F как ОЗУ)" доступно исключительно как ОЗУ
и уже не требует пресловутого "+0x20".
очепятку исправил
:wink:
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2017 09:02:29
Рейтинг сообщений: 2
Доброго времени суток :) Небольшая загвоздка с таймером1 в меге8 :) Значит, установил режим СТС, разрешил прерывания таймера по совпадению с OCR1A, загрузил числа в OCR1A. По прерыванию инвертируем состояние портаB. В avrstudio4 работает нормально, в протеусе и железе - почему-то частота инвертирования порта не зависит от OCR1AH, т.е. все происходит только по младшему регистру. :dont_know:
Код:
;разрешим сон idle mode
      in temp, MCUCR
      ori temp, 0b10000000
      andi temp, 0b10001111
      out MCUCR, temp
;таймер
      ser temp                                           ; устанавливаем числа, с которыми будет сравниваться таймер
      out OCR1AL, temp
      out OCR1AH, temp
      clr temp
      out TCCR1A, temp                             ; ОС1А отключен
      ldi temp, 0b00001001
      out TCCR1B, temp            ; режим СТС
      ldi temp, (1<<OCIE1A)
      out TIMSK, temp                                ; разрешаем прерывания по совпадению
      sei
Nope1:
   sleep
   rjmp nope1
tim1_compa:                                                 ; обработка прерывания - ставим в лог. 1 нулевой бит портаB
      ldi temp, 0x0F
      out ddrb, temp
      in temp, portb
      com   temp
      andi temp, 0x0F
      out portb, temp
      reti
Полный чайник.
