Я так понимаю, что нужно смотреть на емкость затвора?DC-AC писал(а):strelok577 писал(а):возможно ли заменить HCPL на IR2235, PIC на stm8s105c6?IR для лёгких затворов, универсальности не будет
Частотный преобразователь
Всем привет
Мужики подскажите как считается емкость взводных кондеров?
мне для 1500 и 2200 ВТ
Входного DC звена? На чипмейкере читал, в идеале 1000мкФ на 1кВт мощности, но как показывает практика людей, которые тут собирали, что и с меньшей емкостью работает. Очень малая емкость даст большие просады под нагрузкой.radetskey писал(а):Всем привет
- (183.94 КБ) 490 скачиваний
Нога1 - "0", "всё норм." (может быть кратковременно "1")Михайлик писал(а):P.S.Или всё гораздо проще?
Нога1 - "1", "авария, F0.1 контроллер в сбросе или не работает", светодиод сверхток имеется отдельный, т.к. может, например, не запуститься кварцевый резонатор и будет F0.1 без сверхтока.
нога2 - "1" ошибка DC F0.2
нога2 - "0" нормально (может быть кратковременно "1")
Да, на ёмкость затвора, на заряд затвора и нужную скорость переключения. Мелкий драйвер пойдёт для раскачки более лёгких затворов и стоит оставлять запас по току драйвера в целях надёжности. Также лучше двухполярное управление.strelok577 писал(а):нужно смотреть на емкость затвора?
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
А какими програматорами народ пользуется ? Как авторский работает , какие там транзисторы , любые ? А если через max 232 , получится ? Понимаю ,что это давно пройденная тема по этому можно в ЛС , чтобы не захламлять и так уже... Буду благодарен за любую информацию
Дмитрий, извините если туповат.
Правильно ли я понял, что при этой ошибке на ноге1 будет тоже "1" как "авария"?DC-AC писал(а): нога2 - "1" ошибка DC F0.2
Теперь дело за малым. протестить.DC-AC писал(а):
В программу "для токарного" успешно добавлена функция установки раздельных параметров времени разгона и торможения![]()
Теперь внедрение в версии <=1500 и <=550. Просто при нажатии и удержании кнопки - через 2с установка параметра времени торможения, а при двойном нажатии и удержании - установка параметра времени разгона. Обновление архивов на днях.
Прошивка на 1,5 кВт сильно отличается от 4 кВт?
Какая из них раскрутит движок под нагрузкой легче? (например компрессор) Двигатель 2,2 -3кВт.
Ну и для токарного момент на малых частотах желательно поболее.
Не совсем понятно, как организовать двухполярное питание на IR. Там же выход COM соединен с GND через токовый шунтDC-AC писал(а): Также лучше двухполярное управление.
- (19.94 КБ) 641 скачивание
Да про это я читал , а про JDM так и не нашол ничего , а нужно по дешевлеalex-551 писал(а):Я пользуюсь К-150.
Ну, я бы не сказал, что дорогой. Бесплатная доставка. Правда, некоторые ругают его, я тоже хотел новый покупать, а теперь вроде ничего, работает..
http://www.ebay.com/itm/K150-EEPROM-PIC ... Swux5YNrcO
Архивы обновил, программы "под токарники" теперь с раздельной установкой темпов разгона и торможения.Александр Чуреков писал(а):Теперь дело за малым. протестить.Прошивка на 1,5 кВт сильно отличается от 4 кВт?
У 1,5кВт буст больше, на мощном моторе будет сильный ток при низких оборотах, пробуйте сначала <=4000Вт, её должно хватить на 2,2-3кВт
Имелась в виду общая рекомендация по раскачке ключей. На малых мощностях и в 0 разряжать достаточно. Отрицательное смещение надёжнее запирает транзистор и схема более стабильна при возможных положительных наводках и коммутационных всплесках.strelok577 писал(а):как организовать двухполярное питание на IR
При F0.2 нога1 остаётся в "0". И ещё, чтоб на 1 ноге была "1" при F0.1 нужен резистор подтягивающий на +5, т.к. когда контроллер в сбросе - ноги оторваны и он ничего не выдаёт.Михайлик писал(а):Правильно ли я понял, что при этой ошибке на ноге1 будет тоже "1" как "авария"?
У меня он работает нормально, питание, как и на схеме указано +5 и +12В подаю от самого БП компа. Программа ICPROG или PICPgm1.6.3.0Самогонщикъ писал(а):пока ждал ответа уже почти запилил но до испытания ещё не дошло
В настройках инверсия данных вывода (Data Out)
Да нормально вроде все, шил (icprog) правда только 648 и 676.Самогонщикъ писал(а):как авторский програматор работает , стоит делать ?
Я им и пользуюсь, но сигнал с 4-й ноги надо инвертировать (менять полярность)!!!Самогонщикъ писал(а):Люди подскажите как авторский програматор работает , стоит делать ?
Правильно понимаю, что чем на меньшую мощность прошивка, тем больший буст на низах?DC-AC писал(а): Архивы обновил, программы "под токарники" теперь с раздельной установкой темпов разгона и торможения.
Дмитрий, не будет ли большой наглостью с моей стороны попросить Вас видоизменить прогу показометра на вывод отдельными св-диодами состояний "Норма" и "Ошибка DC"? Как я понял, св-диод "Сверхток" есть во всех схемах.
(Почти у каждого есть эл-инструмент с тиристорным регулятором - диммером. И вряд ли кто-то тахометром предвар. выставляет обороты, а делает это, скорее всего, просто на глазок. Вот и мне кажется предпочтительным в нек-рых случаях для схем с "крутилкой" просто выводить индикацию только режимов работы. Да и не надо будет объяснять другим пользователем про смыслы F0.1 , F0.0 , 0.0)
