привет всем самодельщикам!
на днях стала задача собрать не дорогой CDI тестер для форсунок
для не посвященных - это прибор который работает в составе дизель стенда и обеспечивает поддержание заданного давления в рейке и формирование соответствующего управляющего электрического импульса на форсунку.
было собрано 2 устройства
первый на PIC18F462 а второй на STM32F100. прибор управляет как магнитными форсункам и так и пьезо .
схему если интересно предполагаю выложить и обсудить здесь.
тестер CDI форсунок своими руками
- maxlab
- Мучитель микросхем
Re: тестер CDI форсунок своими руками
Выкладывай, интерес есть.POHUIST писал(а):. прибор управляет как магнитными форсункам и так и пьезо .
Как то с мастерами по кап.ремонту обсуждал тему испытательного стенда для топливного оборудования, но обычных дизелей типа ЯМЗ и т.д. Есть идеи, нет единомышленников
Девице - Device
Интересно, если CDI это Common rail Direct Injection.
Тихонько собираю макет. Пока принял комбинированное питание сеть или аккумулятор, длительность импульсов 50...1000мкс, число импульсов 50...1000 при 100...1000 об/мин.
вот блин! я и не туда что темой интересуются! забросил я сюда ходить но прибор еще одной модификации собрал
Добавлено after 23 minutes 43 seconds:
Добавлено after 38 seconds:
Добавлено after 35 seconds:
[url=http://img.radiokot.ru/files/109084/medium/191z5xykzl.jpg]
