CodeVision AVR в вопросах и ответах
uk8amk
Re: CodeVision AVR в вопросах и ответах
Сообщение uk8amk »
serg_svd писал(а):И меня смущает наличие в строчке ошибки знака указателя (*).
Потому что эта функция ожидает именно указатель на строку(массив символов), вы же подсовываете ей иной тип данных. От того компилятор возмущается.
Коротко:
Для вывода строки lcd_puts
Для вывода числа как одиночного символа lcd_putchar
Для перевода числа в строковый человекочитаемый вид sprintf(из библиотеки stdio) и только потом lcd_putsf.
serg_svd
Сообщение serg_svd »
uk8amk писал(а): Потому что эта функция ожидает именно указатель на строку(массив символов), вы же подсовываете ей иной тип данных. От того компилятор возмущается.
А разве строка char text2[10]="Test"; не является строковым массивом?
uk8amk
Сообщение uk8amk »
Эта запись таки является массивом. Но ведь у вас в коде ошибка в ином месте:
char i;
lcd_puts(i);
переменная i массивом совсем не является.
serg_svd
uk8amk, спасибо!
sprintf помогло. Но хочу уточнить, прямого вывода числа нет на экран? Вывод только после преобразования в строковый вид?
Да, но я по наивности думал, что получу числовое значение длины строки и выведу это число на экран. Но я не разобрался, что выводить можно только строковые переменные.
Аlex
Сообщение Аlex »
serg_svd писал(а):прямого вывода числа нет на экран?
Курите доку на библиотеку, возможно что там есть такая возможность.
Но, даже если и есть функция, принимающая на входе числа, она будет использовать преобразование числа в строку.
serg_svd
Аlex писал(а):Курите доку на библиотеку
Уже всю вдоль и поперек. Она короткая. Там только вывод строковых переменных из разных областей памяти и выод отдельных символов.
Мне очень не хватает книжки по изучению языка С с подробными комментариями и примерами. Не подскажете такую?
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
Я с этой книги знакомство с МК и Си начал:
Белов А. В. Самоучитель разработчика устройств на микроконтроллерах AVR
Там как раз основы описаны, и примеры в CVAVR есть.
serg_svd
*Trigger*, О! Спасибо. Сейчас поищу. Хотя возможно это нечто похожее на №3 в моем списке литературы. Но все равно найду и почитаю.
PS
uk8amk писал(а):Для перевода числа в строковый человекочитаемый вид sprintf(из библиотеки stdio) и только потом lcd_putsf.
Мама дорогая!!! :shock: :shock: :shock:
У меня проект использует в качестве микроконтроллера ATmega8A. Ну я вот мигаю светодиодом на нем, на жк вывожу....
Так вот! До компиляции с оператором sprintf объем программы в памяти МК был 9,8%, с ее введением 21,9%!!!
Чего она так память жрет то? :shock: :shock: :shock:
Apparatchik
Сообщение Apparatchik »
Попробуйте itoa. Если её нет в библиотеках, то не составит труда написать самому:
/* itoa:  конвертируем n в символы в s */
void itoa(uint32_t n, char *str) {
	uint8_t i, length;
	char c;
	i = 0;
	do { /* генерируем цифры в обратном порядке */
		str[i++] = n % 10 + '0'; /* берем следующую цифру */
	} while ((n /= 10) > 0); /* удаляем */
	str[i] = '\0'; // конец строки
	/*переворачиваем строку*/
	for (i = 0, length = strlen(str) - 1; i < length; i++, length--) {
		c = str[i];
		str[i] = str[length];
		str[length] = c;
Последний раз редактировалось Apparatchik Пн янв 16, 2017 10:45:55, всего редактировалось 2 раза.
«И всё-таки она вертится!»
*Trigger*
Не стоит эти sprinf-ы использовать. Дело в том, что эта функция универсальная - она может любое число переменных любого типа преобразовать в строку, разбирая при этом строку формата. Только для перевода чисел и вывода их сразу на индикатор лучше использовать что-то такое (это для положительных чисел, для отрицательных нужно доработать):
void lcd_putnum(unsigned int n){
unsigned char digits[5];
unsigned char i
signed char j;
while(n){
  digits[i]=n%10;
  n/=10;
  i++;
for(j=i-1;j>=0;j--)
  lcd_putchar(digits[j]+'0');
serg_svd
Apparatchik , за совет спасибо! :beer:
сделал так
unsigned char string[10];
unsigned char i
    i=strlenf(text);  Текст хранится в FLASH
    itoa(i,string);
    lcd_gotoxy(0,3);
    lcd_puts("Char=");
    lcd_puts(string)
Все работает, объем кода стал 12%
Ктати еще насчет памяти подскажите в двух словах. Есть память FLASH и SRAM. Где лучше хранить данные и почему? Просто в бэйсике я не задавал апмять. Видимо компилятор сам "распихивал"
rxstart1
Сообщение rxstart1 »
корее всего puts(unsigned char *s);
а значит передавать нужно строку
unsigned char str[5]={'h','e','l','l','o'};
puts(*str);
как то так, правда я никогда не пользовался стандартными функциями :))
uk8amk
Сообщение uk8amk »
И тем не менее если проект разростётся до уровня скажем atmega256 или 128, то расходы на sprintf могут оказаться сопоставимыми или даже меньше чем кучка lcd_putnum для всех условий.
serg_svd писал(а): Где лучше хранить данные и почему?
Константы и неизменные данные разумнее держать только во флеш просто потому что они изначально сохраняются туда вместе с программой, а размер ОЗУ обычно много дефицитнее флеш.
serg_svd
rxstart1 писал(а): unsigned char str[5]={'h','e','l','l','o'};
У меня строковый массив задается так:
unsigned char str[5]="hello";
Я не знаю насчет правильности такого написания для С, но в книге и в хэлпе кодевижена прописаны оба варианта. Да и мне удобнее писать просто предложением, нежели разбивать на символы. Выводится то на экран все равно одной функцией.
rxstart1 писал(а):правда я никогда не пользовался стандартными функциями
Это хорошо, но на начальном этапе желательно иметь универсальную программу с библиотеками. Поэтому я после раздумий и начал ковырять в кодевижен, а не в студии.
uk8amk, спасибо! примерно такое представление было и у меня. Значит думал в нужном направлении.
WiseLord
Сообщение WiseLord »
Вообще-то строка "hello" занимает 6 байтов, а не 5.
rxstart1
да по барабану я просто в качестве примера привел, а так то да :)))
serg_svd
WiseLord писал(а):Вообще-то строка "hello" занимает 6 байтов, а не 5.
Это да. Я тоже скопировал и не проверил.
Как раз вот сейчас у себя в коде на это нарвался.
На данный момент реализовал побуквенный вывод из строкового массива. Но провозился долго, и, честно говоря, шел путем научного тыка, опять же из-за непонимания чего от меня Си хочет.
Тот же код
unsigned char str[6]="hello";
вывод
str[0] извлечет 'h'
str[1] извлечет 'е'
и тд
А как правильно объявить переменную, которой можно присвоить эти значения и потом вывести на ЖК?
Я сделал так:
unsigned char temp[2];
.......цикл.....
  temp[0]=str[n];
  lcd_puts(temp);
  delay_us(500);
но не уверен, что это правильно.
ARV
Сообщение ARV »
для константной, т.е. неизменной, строки нет необходимости задавать размер явно
char str1[6] = "hello"; // не надо так
char str[] = "hello"; // надо так
компилятор сам добавит дополнительный байт с ноликом. инициализация в фигурных скобках - это еще менее предпочтительный вариант, чем первый.
unsigned char str[5]={'h','e','l','l','o'}; // вот так будет задан МАССИВ, а не строка
разница между массивом и строкой в том, что компилятор ничего не добавляет сам, и вы получаете не строку с ноликом на конце, а массив из 5 символов.
если откинуть unsigned, то с точки зрения компилятора такой массив ничем от строки не будет отличаться, если его передавать в функции работы со строками, но именно в этом и кроется 90% всех багов операционных систем: в этом случае программа не сможет верно определить количество символов в строке! обычно все функции работы со строками знают, что если в строке попался ноль - это признак конца строки и дальше не надо лезть. в вышепоказанном примере такого нуля не будет, и любая функция работы со строкой полезет ЗА ПРЕДЕЛЫ этого массива по ОЗУ и бог знает, когда ей там попадется ноль и чего она к тому времени успеет натворить... не делайте так.
rxstart1
не люблю я встроенные функции, лучше писать самому, для МК каждый байт дорог. Яркий пример библиотека опроса датчика ds18b20 :)))
ARV
Сообщение ARV »
если вы не любите стандартные функции - это ваши сексуальные предпочтения... но знать-то правила работ с ними следует, раз уж взялись за Си во всей его красе. это не конкретно вам совет - это тем, кто пытается понять, что есть Си и как им не подавиться.
Вернуться в «AVR»
