Такой вопрос по игл, на плате, двухслойке, есть футпринт контроллера он полностью разведен, gnd цельный полигон, gnd пады контроллера соеденены с полигоном gnd, но с внутренней пада полигон некрасиво сближается с падом см. скриншот. Как это убрать?
ВСЁ про Eagle
А это же место только без заливки полигона?
Судя по всему или дорожка шире чем слева или ее вообще нет и GND сделана по дефолту, т.е просто включением полигона.
Добрый день
Небольшой вопрос: можно ли на печатной плате изменять линии между точками одного потенциала? На картинке - плюс B1, R10, D2 и 3 вывод клеммника равнозначны, можно ли, например линию "3 вывод и +B1" изменить на линию "3 вывод и R10"? Путаюсь в куче линий, а так было бы меньше ложных пересечений. Может быть, есть еще какие-нибудь варианты? Заранее спасибо.
Полный чайник.
Тогда можно поступить проще есть несколько вариантов:jmp_eax писал(а):Вот без заливки.
1. Продлить GND и будет тонкое аккуратное соединение.
2. Увеличить отступ в настройках полигона, и этот клочок уйдет.
3. На слое tRestrict нарисовать небольшой прямоугольничек и заливка полигона сюда не будет залазить.
А зачем? Это один сигнал, т.е у него одно и то же имя просто когда будете дорожку вести он автоматом будет короче становиться и перекидывать "висячие" связи.neoneon писал(а):Небольшой вопрос:
Визуально проще отслеживать связи во время расстановки деталей. Но я Вас понялSailanser писал(а):А зачем?
Полный чайник.
Спасибо! Буду пробовать.Sailanser писал(а):Тогда можно поступить проще есть несколько вариантов:jmp_eax писал(а):Вот без заливки.
Есть такая штука Autodesk Eagle 8.0 http://www.autodesk.com/products/eagle/free-download, скачал, зарегистрировался, с виду обычный игл, коротко расскажите что это?
Сегодня пришло письмо... что орёл приземлился под аутодеск....
http://www.autodesk.com/products/eagle/ ... as-landed/
И если раньше за игл нужно было платить раз за версию, то теперь будете платить всегда! Хотя, похоже, бесплатная версия какой обкоцанной была - такой и останетсяCalling all EAGLE users,
We have more good news to share.
But before I tell you how we’re moving things forward, let’s look back a little. For the past 25 years, EAGLE has been available as a standard, pay-up-front licensing model. With updates only being available, every few years and the system worked well, in the past.
But things are changing – and for the better.
EAGLE is now part of the Autodesk family. That means a bigger, stronger development team – which in turn means we can make improvements more regularly, to keep you ahead of the technology curve.
So we’re excited to announce that EAGLE is now available for a monthly or yearly subscription.
Why It Makes Sense
We know it’s not easy paying a lump sum for software updates every few years. It can be hard on your budget, and you never know when you need to have funds ready for the next upgrade.
And that’s why we made the change.
Our goal for the future is simple – make PCB design software accessible and affordable for every engineer. Everywhere. Whether you’re a student, a hobbyist or a professional. With EAGLE available as a subscription, we’re not only closer to our goal, we believe we can get you closer to yours.
Here’s how:
Continuous updates. Our development team is working full-time to bring you lots more updates in 2017 and beyond. With an EAGLE Subscription, you’ll get these carefully planned updates and features for no additional cost.
Better support. Through our new family at Autodesk, we’re also able to offer dedicated support. With as many as 4 million EAGLE customers out there, we’re building you the support team you deserve.
Budget friendly. Most importantly, with straightforward monthly or yearly pricing, a subscription allows us to make EAGLE affordable for all. For professionals, that means you won’t need a CapEx budget for your tools. For hobbyists, it works out less than your daily cup of coffee.
Столкнулся с такой непонятной проблемой win7 64 , орёл 6.3.
Юзаю уж года 4 наверно, что только с ней не делал, теперь просто в папке валяется.
Кароче пропал звук в редакторе плат, тот самый чпоньк когда дорожку соединяешь. В микшере проги тоже нет.
Это только у меня такая странность случилась или бывало у кого?
Чтото не понял это как раз за версию и всегда. Бесплатных обновлений не будет, а они разве были?
Главное чтоб прогу не угробили, а как крякали так и оригинал крякали, бесплатных версий для нас нет.
Вот если они ключ из проекта уберут вообще хорошо будет.
Ну вроде понял отдавать треть зарплаты каждый месяц или каждый год новый комп, давайте смело сделаем уточку.
Когдато спецом выбирал этот редактор из за бесплатности и кроссплатформенности, но похоже пора вспомнить что там под линукс появилось за это время. Старые проекты доделывать в чём есть, а новые делать на чём то новом, ну или стать охотником.
Вообщето мне казалось что прога скорее в опенсорс попадёт. Да и популярной она стала именно из за студентов для которых она была бесплатной.
И главное мне непонятно кто будет платить такое баблище за такой примитивный функционал если аналоги не дороже и в тысячи раз функциональнее.
Тут скорее попытка похоронить программу как конкурента. Те кто связался будут доробатывать и при первой возможности бросят
Есть у кого библиотека под гнездо питания 3,5 или рисовать?
Чтото вроде con-jack только пополам меньше.
Чтото смотрю детали дефицитная какаето потомучто названия нет, очень похоже на плеерскую дырку.
Купил штекер с гнездом, надо под них сделать на 5в
пользуется ли кто-то модульной системой? решил тут сделать все на модулях, столкнулся со странной особенностью. все, что внутри модуля они сделали изолированным от других модулей. даже землю и питание. в результате на главной странице приходится прокидывать порты с питанием между всеми модулями, что протит картину. мне хотелось бы чтобы земля, по крайней мере, была общая для всех. может быть кто-то знает, как это сделать?
IMHO никак. Все соединения модулей идут только через PORT, а это значит, что порт в любом случае должен присутствовать. А разве большая проблема приделать порт и к нему сразу подцепить компонент "земли"? Так же и питание - порт, кусок провода, name и lable.
да я хотел по-взрослому сделать, если это применимо, к орлу, конечно, примерно так (у меня только модулей больше):
Вы хотябы знаете как это делать, я никакой модульности там и вовсе невидел. Наверно очередная недокументированая скрытая функция как и всё остальное.
Но у меня ещё 6 версия, а с новыми всё также мутно
модули появились только в 7 версии. И поэтому они пока не очень внятные.
И так как модули рисуются на отдельных листах, то в бесплатной версии они не доступны, так как в Lite версии доступен только один лист.
В бесплатной версии слишком маленькие платы чтоб нарисовать чтото серьёзное, она больше подходят для бизнес решений промышленных плат под станки, но для любителей.
Я пользуюсь какбы учебной 6 , там много листов. Получается что бесплатная версия не поддерживает и импорт, он же только на отдельный лист работает. Тогда и с нумерацией проблемы
Кто нибудь встречал в библиотеке круглые корпуса вроде ОУ типо 140уд в метале ?
Есть чтото на 8 и 10 ног, но в даташите на уд1 вижу что у неё 12 ног.
И вообще как под неё делать плату.
Сначало думал у ней 8 ног и просто оставить под dip8, а теперь вспомнил что был прибор где ноги шли квадратом, этож получается микра на ногах висеть будет.
Я так понимаю прямо в плату паралельно её нереально при таком шаге воткнуть?
Раз уж взялся, продолжу. Откуда вы размеры брали, я чтото найти не могу диаметр круга с ногами, то что на масштабе получается 5мм.
Но я ещё раз присмотрелся к схеме и там действительно надо целых 3 микросхемы, наверно буду покупать dip14, 40р всяко дешевле 300р
