Форум РадиоКот • Просмотр темы - Импульсный блок питания
Текущее время: Вт окт 07, 2025 13:57:45
 Заголовок сообщения: Импульсный блок питания
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2017 11:54:35
Добрый день, в наличии имеется импульсный блок питания для светодиодной ленты, схема ниже. Проблема с ним такая: при включении в сеть нет напряжения ни на выходе, ни на ножке 12 ШИМ контроллера. Проверял: ключевые транзисторы Т10, Т11, транзисторы Т12, Т13, Т16 - все рабочие. Микросхему ШИМ заменил на новую (нет осциллографа чтобы проверить). Также проверен конденсатор С36. Все эти элементы были рабочие, проверял, предварительно выпаяв их.
Главный вопрос: по схеме я так и не смог понять как подается напряжение питания на ШИМ контроллер при запуске БП. Подозреваю, что через нижнюю по схеме обмотку TR1, но откуда тогда оно появляется там (ведь шим еще не работает при запуске)? Прошу знающих людей подсказать что-нибудь.
 Заголовок сообщения: Re: Импульсный блок питания
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2017 12:27:46
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6062
Схема не точная. Надо посмотреть есть ли резисторы с колектора на базу ключевых транзисторов.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2017 12:50:28
Да, действительно, там распаяны два резистора последовательно по 150 кОм, на схеме их нет. Тоесть при запуске ключи будут открыты благодаря этим резисторам?
UPD: ...и один из этих резисторов в обрыве! Спасибо, сейчас заменю и все наверное заработает)
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2017 13:00:23
Карма: 146
В начальный момент схема работает в автоколебательном режиме за счёт обмотки ПОС, потом подхватывается микросхемой ШИМ.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2017 20:07:29
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 498
также там выходная обмотка неправильно нарисована, минус должен выходить со среднего вывода. и некоторые номиналы неверны.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2017 20:16:37
Карма: 146
Там и фазировка обмоток согласующего трансформатора не верно нарисована.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
