FM STEREO тюнер с цифровым управлением
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
Ответы
1 и 2
проверьте соединен ли у вас выход от микросхемы DS1307 (вывод 7) с выводом 14 (PD0) МК
подперт ли вывод DS1307 (вывод 7) к +5В через резистор 4.7К
3 - в данной прошивке этого нет
4 - не понятно почему , если кварцы соответсвуют частотам в схеме то дольжно быть нормально (проверил только что)
Сообщение ya7sergey »
dt_andrew писал(а): 3 - в данной прошивке этого нет
А очень хотелось бы. По этому и просил Вас в личке.
Мявтор!
не влезет во ФЛЭШ
поэтому и был убран
исходники вышлю - попозже вечерком
см ответ в личке
жалко терять эту функцию, но ладно, что нибудь придумаю.
Проверил плату по вашему совету - все соединения в норме.
Сейчас пробую другой МК, есть подозрение на него.
За исходники зарание спасибо.
И еще вопрос. Пульты каких брендов и от какой аппаратуры работают по стандарту RC-5? А то имеется в наличии универсальный пульт, но перебрать в нем все коды нужна неделя.
Мявтор!
за моргание цифр и прерывестого сигнала спикера отвечает
только вывод 7 1307
МК оанализирует состояник е этого выхода и отображает или газит символы
желательно проверить осцилом (если есть) или пробником что на выводе 7 1307
там постоянно идет сигнал чс частотой 1 сек
может как раз не МК виноват а 1307 - иногда бывает
Видимо так и есть.Напряжение на 7 ноге 1307 постоянно 0.03В. Замена МК, кварца на 32.768 результатов не дали. Пойду завтра в магаз за новой 1307 :(
Мявтор!
dt_andrew писал(а):Прошивки для двухстрочного индикатора 16х2
Проверяйте
лежит
http://andrew.dtrack.ru/fm-tuner/fm-tuner-16x2-test.rar
Прошивка не рабочая извиняйте
ищу проблему...
mvn
Сообщение mvn »
Очень жду финальный вариант! Пора уже монтировать на кухню! А то супруга без радио на кухню не хочет даже заходить!
Сообщение NiceMAN »
Уважаемый, dt_andrew, извените за оффтоп, подскажите где можно преобрести в Челябинске TSA6060/6057 ?
Мявтор!
сколько я не искал в Челябинске так и не нашел
потом поросил прислали из Уфы и из Москвы
в Москве заказывал по первости на Митино есть у них Интернет магазин правда ждал аж полтора месяца
а вот LM7001 иногда появляется в магазине на Свободе
но лучше такие вопросы обсуждать в личке или по мылу
отвечу и помогу чем смогу
Мявтор!
Сообщение Pavel V. »
dt_andrew, ChipManyak, не могли бы вы поделиться исходниками прошивки? Дело в том, что мне нужна не вся функциональность (не нужен аудио-процессор), т.к. радио буду подключать к имеющемуся усилителю.
Мявтор!
Уважаемый Pavel V
по исходникам прошу в личку
Сообщение Hichkok »
Проверяйте
лежит
ищу проблему...
Добрый вечер всем.
dt_andrew как дела с прошивкой 16х2 ?
Спасибо.
Мявтор!
как смогу сидеть более менее долго так закончу
я почти все сделал
тока вот счас бяда с ногой почти лежать всегда приходится
Сообщение foxit »
Здравствуйте, Андрей.
У меня вопрос.
А можно ли к вашему проекту FM тюнера приспособить тюнер Анастасии Попковой на CXA1538+LM7001?
Надо ли делать какие-либо коррекции в программе?
Спасибо.
Мявтор!
ответил в личку
1 - можно с вероятностью 99% все будет пахать если тюнер настроен правильно
2 в проге никаких корректировок не надо делать
Сообщение serg_svd »
dt_andrew писал(а): 1 - можно с вероятностью 99% все будет пахать если тюнер настроен правильно
Здорово :) А я вот на конкурсе голосовал за ваш проект, а сделать приемник не получилось ввиду отсутствия модуля. А тут такой шанс :) А то как раз валяется без дела комплект CXA1538+LM7001 и ставить их как раз просто некуда до этого было
Подводные камни предвидятся? Схема подключения LM7001 к МК будет такая же как у вас в статье?
Мявтор!
подводные камни нас могут ожидать везде даже там где их и не ждеш (проверено на себе)
а так принуипиальных проблем как и говорил не должно быть
если синтезатору посылать верные команды то он и будет выдавать то что отнего требуется и не важно каким способом ему это сделали
вот от качества тюнера может и будет основная проблемма
но если он настроен правильно то проблем я думаю не будет
dt_andrew писал(а):вот от качества тюнера может и будет основная проблемма
Ну я от CXA1538 звезд не ожидаю, хотя микросхемка хорошая. Просто интерисует как раз как вариант радио для кухни. Надо будет подумать над реализацией :idea: Спасибо! :)
Сообщение foxit »
Будем пробовать
