Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Сообщение musor »
станые вы всеже люди сначала сломали потом чините..
небы взять исправного донора и разводку оотуда и детали почтти все...
вотглядищь и былоп полегча
Сообщение falkonist »
Всё как всегда: "Если вы сделали всё, что могли, но аппарат не запускается - прочтите наконец инструкцию"...
Сообщение mr_kot »
musor писал(а): небы взять исправного донора и разводку оотуда и детали почтти все...
А если донор неисправен? Например литы посохли, или дежурка не работает?
Да и плата уже разведена и неоднократно повторена, только под свои трансы подправить.
Зачем самому себе косяки создавать своей же разводкой?
Сообщение ala-a-din »
Платы донора уже нет, поэтому смотреть что куда и откуда идет узнать уже нет возможности.
Сергей что скажете, я правильную нашел информацию по намотке, ведь вы тоже мотали его когда не было подходящего?
Сообщение Сергеj »
Да. на 39-й странице.
Ну что же - будем пробовать, спасибо за ответы! :beer:
Сообщение musor »
я когда ставил вместо спаленого транса дежурки донорский с другой разводкой поставил его чуть сместив(насверлил новые дырки) и соединив МГТФ ом и не парился с перемотом пропитаного ppfrkttyjuj транса ...просто лень было...когда доноров коробка стоит
Сообщение Сергеj »
Зачем сверлить, если проще разрезать/обрезать дорожки и подпаять проводками.
Сообщение БАЛУ »
прошу прощения уважаемые форумчане,в соседней теме 6А зарядника было интересное решение светодиодной индикации ограничения сначала тока потом напряжения. Можно ли сделать подобную индикацию в данной схеме ? ( внешний напряжометр и токометр не вариант).
тушенку производят для того чтобы продавать , а не есть.
Сообщение musor »
при ссылке натемы другие надо ссыл давать а то гадать нах не нужно никому
Сообщение БАЛУ »
гадать не нужно, данное решение в нескольких темах, давать ссылки на них тоже бессмысленно , если не ошибаюсь данное решение постоянными участниками обжовано на несколько раз и в обратноходах и в зарядке на sg3525 и в блоке питания для продвинутых вроде мелькало ( да простит меня автор). если бы на TL494 ВЫХОДЫ КОМПАРАТОРОВ были наружу вопросов яб не задавал, но как говориться бы мешает.
(106.23 КБ) 881 скачивание
Сообщение mr_kot »
БАЛУ писал(а):гадать не нужно, данное решение в нескольких темах
Да хоть в ста-двухсот. Что от этого меняется? Искать не надо, они сами откроются?
БАЛУ писал(а):давать ссылки на них тоже бессмысленно
Дык может тогда и спрашивать/писать незачем?
Сообщение troyep »
БАЛУ писал(а):Можно ли сделать подобную индикацию в данной схеме ?
А что это даст ?, Ну.. допустим узнали в каком режиме работает? И? Просто интересно..
Еще вот такой вопрос- блок АТ, переделан по Варианту "С", 14.4V/6A..все работает, ограничение, не пишит , все прекрасно... только при включении издает такой звук - как будто кто-то резко оторвал скотч, и все- дальше работает как надо. поменял все элт. конденсаторы никак не помогло.. :dont_know:
Не могу понять от чего такой звук..?, может кто подскажет.-
Сообщение musor »
БАЛУ писал(а): если бы на TL494 ВЫХОДЫ КОМПАРАТОРОВ были наружу вопросов яб не задавал, но как говориться бы мешает.
ну если вы хотите такое решение то что мешает заюзать внешние КП или ОУ 339(2903) и 358 рулят
to falkonist и Сергеj.
Разжился вот таким БП, на фото
Спойлерhttps://goo.gl/photos/5P8zQmF1RQn54GzAA
EE16T подскажите: это тоже что и EE16?
Как есть так и можно использовать?
Другая сторона
Спойлерhttps://goo.gl/photos/4LnvKR9nwn51XQkU9
Делать хочу вар.Е с 99й стр от Сергея.
Спасибо.
Сообщение Сергеj »
ala-a-din писал(а): EE16T подскажите: это тоже что и EE16?
Кажется что разные.
Сообщение zanny »
EE16T c фото БП это ТГР, картинка с трансами, где указан EE16, это дежурка.
wbr
Сообщение vksam »
Всем привет!
Когда-то давно собрал две штуки Е+ с 99-й страницы.
Для первой ПП трансформаторы попались те что указаныв спринте и БПзапустился сразу без проблем и был сразу отдана в пользование.
А вторая ПП отложена в долгий ящик.. согласующий транс перематывал сам.
Сегодня решил возобновить работу. ПП собрана. Запускается.
На выходе правда 12В (по идее должно быть 15В). Но самое не понятное - тока можно сказать и нет.
При подключении галогенки на 15Вт напряжение падает до 0,5В.
Греется только один из силовых ключей.
В чем может быть причина?
Возможно ли не правильно фазирована одна из обмоток согласующего трансформатора?
Сообщение TPAHCODEJI »
У меня снова вопрос на счет данной схемы. Как я понял в момент дедтайма оба транзистора открыты и ТГР насыщается. Если магнитопровод ТГР будет слишком большой он будет ведь долго насыщаться? Или размеры сердечника не критичны?
Сообщение Телекот »
Почему он должен насыщаться? :shock: Обмотки замкнуты транзисторами. Ток с средней точки маленький и идёт по обмоткам встречно и компенсируется.
