Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение rus084 »
так это мне и нужно , хочу максимально усилить этот эффект
Меня зовут Димон .
Сообщение jn79 »
Телекот писал(а):
jn79 писал(а):Можно ли так организовать питание дополнительной схемы (до 50ма ) ? какое напряжение будет на стабилизаторе ?
jn79 писал(а):емкости перед стабилизатором и после конечно же будут
Можно, но зачем? Напряжение будет такое же как и на конденсаторе С1. Так что можете стабилизатор цеплять прямо туда.
нет не пойдет
схема должна включатся и отключаться чуть раньше чем зарядятся конденсаторы основной схемы
Сообщение Телекот »
Раньше она не как не включиться если вы конечно не задержите зарядку основного конденсатора.
Сообщение jn79 »
ну я думаю что реле раньше сработает и отпустит от емкости по питанию 100-220 мкф чем при емкости 10000 мкф
остается на практике проверить
Устройство примерно такое
(143.27 КБ) 263 скачивания
Сообщение Водопроводчик »
Здравствуйте!
Заранее извиняюсь за возможный офтоп.
Переделываю БП АТХ в БП для ламповика.
С задачей переделки 5В в 6,3В и стабилизацией БП только по 6,3В справился успешно.
Для анодного решил установить дополнительный трансформатор.
Взял сердечник ETD29 (другого нету), намотал на него первичку из сдвоенного 0,5.
В один слой получилось 17 витков.
(20.93 КБ) 253 скачивания
На вторичку намотал для пробы 100 витков 0,28.
Первичку подключил к одному плечу бывшей 12В обмотки.
На вторичку для нагрузки вешаю 30К.
Итак. Меряю на первичке. Там 16В.
(28.93 КБ) 262 скачивания
Проверяю на всякий-який осцилом. 5В/дел
(22.89 КБ) 265 скачиваний
Все верно. Полный размах 32В.
Значит согласно закону трансформации на вторичке должно быть около 105В.
Меряю.
(28.85 КБ) 281 скачивание
175В. Не понял. Смотрю осцл. 5*10/дел
(26.79 КБ) 242 скачивания
Блин. Ну точно. Где то в районе 175В.
Граждане! Хелп. Где косяк???
Сообщение КД213 »
Вопрос к знатокам. Можно ли в обратноходовом блоке питания применить трансформатор тока заместо токосьемного сопротивления в истоке ключа? Если да то на выходе тт так же ставим выпрямительный фаст диод и нагрузочное сопротивление?
Не нужно вопросов зачем мне это, просто в двух словах напишите пож. жизнеспособно ли такое решение?
Сообщение Starichok51 »
берешь даташит на UC3842-45, и находишь там картинку с трансформатором тока вместо резистора.
Сообщение КД213 »
Спасибо, сразу не разглядел.
Водопроводчик писал(а): Граждане! Хелп. Где косяк???
Сообщение Slabovik »
Косяк в производстве измерений и понятиях "действующее" - "среднее" - "амплитудное".
Поди ещё и выпрямитель с удвоением?
Slabovik писал(а):Косяк в производстве измерений и понятиях "действующее" - "среднее" - "амплитудное".
Выпрямителя еще пока нет. Все, пока еще , измеряется в переменном токе.
Можно поподробнее про производство измерений? Что не так было измеряно?
Сообщение КД213 »
Starichok51 писал(а):берешь даташит на UC3842-45
Оказалось читать даташиты не только нужно но и очень полезно! Еще раз спасибо вам.
Вычитал там что в качестве ключа и биполяр в полне годится. Однако нигде такого схемного решения еще не встречал. Вы как человек опытный в силовой электронике что можете сказать в отношении применения биполяров ну например MJE13009 в обратноходовом блоке на uc3842?
Сообщение es131245 »
Пару дней развлекаюсь в поисках убийц цифровой техники.
Сегодня нашел интересную особенность адаптеров.
Адаптер для русской розетки не имеет заземляющего контакта.
Правильно ли я понимаю что идея в том адаптер включается ЛИБО в металлический уже заземленный корпус ЛИБО в изолированный диэлектрический корпус без подключения к чему либо?
А неуместные ~85В железу жить мешают
Сообщение Martel- »
Подскажите, как оптимальнее (в смысле правильной первой зарядке и возможно последующей разрядке и подобных мелочах) поступить с новым аккумулятором для ноутбука АСУС?
Вот таким:
http://krassupport.ru/image/cat1/foto_o ... to_one.jpg
Помню, что вроде бы важно задать аккумулятору правильный режим, первой правильной зарядкой.
Напомните пожалуйста.
Сообщение Андрей Бедов »
Любой новый литиевый аккумулятор нужно до конца зарядить, и до конца разрядить.
Один полный цикл.
Подробностей не помню, но читал что это связано с тем, чтобы нейтрализовать какой-то там "консервант", добавленный производителем для увеличения сроков складского хранения.
"До конца" имеется ввиду естественно "до отключения устройства", а не до нулевого напряжения.
Хотя в Вашем случае беспокоиться не о чем - в аккумуляторе есть защита от глубокого разряда.
es131245 писал(а):Правильно ли я понимаю что идея в том адаптер включается ЛИБО в металлический уже заземленный корпус ЛИБО в изолированный диэлектрический корпус без подключения к чему либо?
Да.
КД213 писал(а):что можете сказать в отношении применения биполяров ну например MJE13009 в обратноходовом блоке на uc3842?
я категорически против биполяров.
попробовал я однажды нагрузить выход на 15 Ом, на тот, допустимый 1 Ампер. в "длительном" режиме выход сгорел. то есть, выход держит только кратковременно, для заряда затвора.
Сообщение musor »
в совковой технике на корпусе был болт заземления -подключался отделным проводом(шиной)...
все эти гавноадаптеры путь к пожару..
биполяры с 384х в принципе работают через банку! но я не рекомендовал бы это рещение
есть другие шим для этого
Сообщение КД213 »
Спасибо, вопрос снят.
Сообщение musor »
Водопроводчик писал(а): Выпрямителя еще пока нет. Все, пока еще , измеряется в переменном токе.
выше
Slabovik писал(а):понятиях "действующее" - "среднее" - "амплитудное"
изучите в чем их разница
учитывая что прибор у вас ЯВНО не TRMS то на том сигнале кажет погоду на планете МАРС или уровень реки Сникерс
самое правилное соберите выпрямитель по той схеме что будет(банки с запасом ставте на 450в а диоды на 900-1000 а то баха сыграют) нагрузите неболшой лампочкой ват 5(на230) а потом мерьте
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
хотя калиброваный ослик даст размах всегда верный...вот и по нему оринтироваться
Сообщение kentgaryk »
musor писал(а):хотя калиброваный ослик даст размах всегда верный...вот и по нему оринтироваться
Там импульсы сильно разные первички и вторички, то ли осел в насышении то ли трансформатор, а может и то и другое. :dont_know:
