БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Хочу уточнить для пущей безопасности, если в схему из первого поста поставить LM741, то можно будет подключить транс ~26в (36 постоянки) для дальнейшей безопасной эксплуатации схемы? И корректно ли отрабатывает выходная защита от КЗ на всем диапазоне 0-30в при 3А нагрузке?
И безопасно ли будет перевести схему частично в SMD исполнение для уменьшения габаритов платы? Само собой, мощные резисторы останутся на своих местах, а вот резисторы/диоды/оу хотелось бы "уменьшить". Силовой транзистор проводами будет вынесен на радиатор.
Потратил уйму времени на китайские готовый платы dc-dc, которые в итоге сгорели из-за предельного входного напряжения, хочется собрать что-то простенькое и в то же время безопасное. С выбросом тепла придется мириться, главное чтобы не было как с китайскими dc, пробило микросхему и на выход улетело все что пришло на вход..
- Altair
- Сверлит текстолит когтями
Да, можно. Всё только упрётся в область максимальных режимов выходного транзистора.
Стабилитрон 0.25W, падение напряжения проверю завтра. Праздники.....
Выходной ток тоже зависит от силового транзистора, или необходимо менять номиналы резистора(ов) ОУ по току?Altair писал(а):Да, можно. Всё только упрётся в область максимальных режимов выходного транзистора.
- Altair
До трёх ампер ничего менять не надо. Или вы больше собираетесь снять?
Хотелось бы 4-5А снимать на выходе.
Если поставить несколько силовых транзисторов параллельно через согласующие резисторы, это решит вопрос?
Решит, только радиатор надо с табурет. Линейные стабилизаторы на ток более 4А не имеет смысла строить, это уже не источник питания а нагревательный прибор. Зимой ещё пригодится, но летом нет.
Последний раз редактировалось Телекот Ср янв 11, 2017 09:13:29, всего редактировалось 1 раз.
- Altair
А если приделать боксовый кулер от интел процессора с активных охлаждением?
Разве что на согласующих резисторах тоже будет печка, насколько я помню.
Ручной нельзя.Altair писал(а):хоть ручной или автоматический.
- Altair
Почему?
Хорошо, тогда отойдя немного от темы, может кто посоветует несложный в повторение импульсный регулятор, держащий на входе 36в и дающий на выходе 5а?
В сервисе имеются Gophert CPS-3205, так вот они абсолютно не подходят для проверки экшн камер, камеры либо вовсе не включаются, либо с трудом запускаются, но изображение сыпется. При этом подключаю камеру к китайскому линейному лаб. бп и все камеры стартуют без проблем. От того выбор изначально пал на схему из топика.
а зачем им блок питания на 5А?Cremator писал(а):так вот они абсолютно не подходят для проверки экшн камер
Потому что с схеме использовано ограничение тока. И если ваша нагрузка вдруг даст КЗ, а вас не будет рядом кто переключит обмотки?Altair писал(а):Почему?
Тогда на радиатор надо ставить термопредохранитель, вдруг кулер заклинит.Cremator писал(а):А если приделать боксовый кулер от интел процессора с активных охлаждением?
- Altair
А как связанна схема ограничения тока и коммутатор? Схема ограничения тока работает при любом состоянии коммутатора,
хоть ручного, хоть автоматического.
Челябинские экшн камеры
На самом деле, просто привел важный для меня момент. Понятное дело, лаб бп делается не к конкретно под один тип устройств, потому и берется с запасом. Если бы надо было чисто под экш камеры, то тут без проблем вопрос закрыл сам. Но все упирается в рабочее место, на каждый тип устройств не напасешь столько места под блоки питания.
Да напрямую. Коммутатор обмоток нужен для того что бы транзистор не перегревался во всех режимах работы. Представте вы питаете нагрузку напряжение 24в 4А, коммутатор обмоток подает полное напряжение к примеру 36в, на транзисторе выделяется 48вт. Но стоит в нагрузке произойти КЗ сработает ограничение тока допустим на уровне 5А. Но ручной коммутатор так и будет подавать на вход стабилизатора полное напряжение 36в. На регулирующем транзисторе будет падать всё это напряжение, 36*5=180вт будет выделять транзистор. Если применить 2 транзистора то они могут это выдержать, но не долго.Altair писал(а):А как связанна схема ограничения тока и коммутатор?
- Altair
Так у многих вообще никаких коммутаторов нет! Так хоть ручной и то легче будет транзюку.
Только увеличит КПД и всё.
- Altair
Так это и есть основная задача коммутатора, а то что происходит с автоматическими - это побочный эффект.
От КЗ нужно что-то посерьёзней.
Как раз автоматический переключатель с этим отлично справляется. Стоит уменьшится выходному напряжению автоматика включает самую низковольтную обмотку, и мощность на транзисторах не превышает положенной.
