Форум РадиоКот • Просмотр темы - Электронная нагрузка
Текущее время: Пн апр 06, 2026 22:14:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 745 ]     ... , , , 15, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2017 11:57:22
Рейтинг сообщений: 13
Согласен с tar, "симулятор сопротивления" лучше подойдёт. Правда я его не делал никогда, надо попробовать.
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2017 12:43:12
Рейтинг сообщений: 135
Вот пример простой электронного сопротивления на ~10ом.
Естественно меняя сопротивление опорника можно получить широкий диапазон сопротивлений на выходе.
Остается только определится с мощностями и посчитать все.
сопротивление.png [19.06 KiB]
[AMS]
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2017 14:51:50
Реально пользовались? Как дела с возбудом?
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2017 14:56:22
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 215
Starichok51
а НЕЛЬЗЯ стабилизатором тока нагружать другой стабилизатор тока.
Можно развёрнуто пояснить, что нехорошего может получиться при таком включении? :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2017 15:05:16
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6067
потому что будет работать только 1 из них, чей ток меньше.
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2017 15:18:20
Карма: 19
То есть если зарядку, способную дать 15А, при этом просев по напряжению с 14 до 11В я включу в сваянный источник тока на ток скажем 10А, то источник тока работать будет, а зарядка нет?
Но ведь зарядка ещё и источник питания для стабилизатора тока!
Значит всё погаснет...Скорблю :facepalm:
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2017 15:29:59
Реально это выглядит примерно так: напряжение на выходе - 14В пока установленный нагрузкой ток не достиг 15 А (например медленно крутите регулятор тока нагрузки), а вот когда достигли 15 А - начинается бяка. Если стабилизация тока ЗУ жёсткая - то напряжение падает практически до 0 В, если простейшая - возбуд.
В Вашем случае, когда нагрузка питается от проверяемого БП - однозначно - возбуд. Нехилый такой генератор получается. БП жалко, не все это дело переносят.
Последний раз редактировалось JohnR2212 Вс янв 08, 2017 15:39:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2017 15:31:14
Да особых проблем быть не должно. Покрайней мере в симе я проблем не замечал, с такими номиналами как на схеме, проблем быть вобще не должно.
Проверял ли я этот режим реально - уже непомню, нагрузку свою давно делал и эксперементировал, оставил на морде переключатель под это дело, но руки так и не дошли доделать.
[AMS]
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2017 15:43:42
Карма: 19
Стабилизация тока там реализована через стабилизацию мощности.
То есть зарядка даст и 16А, просев до 10В по напряжеию.
Но стабилизатор тока физически неспособен принять более 15А.
Всё делается "узко" под конкретную модель зарядки.
Например о реальном токе зарядки контролёр ОТК узнаёт из экрана.
Его задача плавно подвести к 15А, т.е выкрутить регулятор тока до упора и убедиться в наличии на экране 15А, 11В.Подождал несколько секунд и шлёпнул свой штампик...
Последний раз редактировалось terio007 Вс янв 08, 2017 15:45:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2017 15:45:00
Интересно, надо попробовать.
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2017 16:12:30
Если сиабилизация идете через стабилизацию мощности, то конечно можно использовать простую токовую нагрузку, только вот что будет, если например что то пойдет не так? ведь нагрузке пофиг на каком напряжении эти самые 15А снимать, на 3 вольта или на 15 вольт, она будет давить до последнего.
В варианте же стабилизации сопротивления, если что то пойдет не так, то максимальный ток который сможет потребить нагрузка будет напрямую зависеть от выдаваемого источником напряжения.
Другое дело, если например стабилизация мощности не будет корректно работать, и напряжение продолжит подниматся, ток на нагрузке так же будет расти. Что так же может вызвать проблемы. Но эту проблему в принципе можно решить компаратором, который легко отследит повышение напряжение выше "нормы" и закроет опорник например с сигнализацией "ошибка стабилизации".
А вот как определить неспособность того, что ваш источник мощности нужную мощность выдавать не может, чисто автоматически сделать будет труднее. Ведь если он не может выдать нужную мощность, нагрузка его будет давить практически до близкой к 0.
[AMS]
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2017 16:34:22
Карма: 19
Если при плавном росте тока напряжение зарядки упадёт до 10,5В, заверещит пищалка - это стандартный запрограмированный порог извещения о разрядке АКБ.
И контролёр ОТК отстегнёт приёмник тока от зарядки, возьмёт маркер и начертает на корпусе зарядки для ремонтника: "Держит только 3А."
И небрежным жестом засунет оную зарядку в коробку с надписью "Ремонт"... :tea:
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2017 17:07:47
Так точно.
Кстати, опробовал сейчас Вашу идею электронного сопротивления.
Была собранная плата двухканального стабилизатора тока - 2 ОУ + 2 полевика + 1 источник опорного напряжения. Источник опорного убрал, поставил резистор R5 (по Вашей схеме) 10 кОм, R4 у меня был переменник 1 кОм+43 Ом, R2 - 0,68. Получилось регулируемое сопротивление 5-158 ом. проверял в диапазоне 2-28 В.
Попробовал и один канал с IGBT и уменьшенным R2, получилось 2,2-158 Ом.
Мне понравилось. Спасибо за идею.
Был возбуд, но он легко убрался увеличением С1.
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2017 18:48:56
JohnR2212 можете свою схему нарисовать электронного сопротивления, и как вы его мерили, как ток изменялся.
У вас похожее что то на эту схему?
1418847880_1.gif [35.75 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2017 20:48:37
нагрузка-сопротивление IGBT.JPG [36.14 KiB]
Реально испытывал эту схему.
Элементы R9, R10, VR11,я думаю, можно удалить, они остались от предыдущих экспериментов.
Эквивалентное сопротивление считается так R=(R5/R4)*R7.
Диодная сборка VD1 - защита от переполюсовки - SB2045CT.
C1 увеличивал до 22 нФ чтобы убрать возбуд, появляющийся на токах более 2А.
От Вашей схемы принципиально ничем не отличается.
Подключил к регулируемому БП, выставил на БП 10 В, R4.2 - выставил ток 1А, следовательно сопротивление как бы 10 Ом. Уменьшил напругу на БП до 2 В - ток стал - 0,2 А, следовательно сопротивление 10 Ом. Увеличил напругу до 28 В - ток 2,8 А, следовательно... На 15 вольтах погонял R4.1 от края до края, так же вычислил сопротивление. Всё.
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2017 22:01:27
Ребят! Вообщем пришли транзисторы из китая 3205. Поставил 1 и он сгорел при токе в 3.8 ампера. При напряжении 12 вольт :shock: :shock: .
Так же в эл. нагрузке на 4х транзисторах поменял все. Пока больше 5ти ампер не давал боюсь. Но вот возник вопрос. Меня пугает как греются транзисторы сверху, как их можно охладить? хочу купить металлическую пластину и прижать еще ей сверху. И кстати может балластные резисторы поставить не 0.1 ом а например по 1ому? Транзисторов 4 и резисторов тоже. Тогда получится 1ом/4= 0.025 ома общее сопротивление. И уменьшится мощность рассеиваемая на транзисторах...
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 04:12:39
Карма: 146
А вы что крепили его к радиатору через отверстие? :shock:
Тогда можно считать что транзистор работал без радиатора. Транзистор к радиатору надо прижимать пластиной, радиатор обязательно смазывать термопроводящей пастой. И не надо пытаться при алюминиевом радиаторе снять с транзистора более 60вт.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 07:44:56
Спасибо за подсказку Старичку и объяснение tar и terio007 и всем остальным котам принимавших участие в форуме.
https://youtu.be/NKJrsqPVcjc
Вот почему я не смог снять больше 8А.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 07:51:56
Карма: 146
а что кроме утуба больше нельзя показать своё изделие? Фото схему к примеру.
вы думаете что все будут тратить трафик на это? Просто если просматривать кино шедевры всех кто участвует в форуме не хватит трафика и главное времени. Тогда надо сутками будет сидеть возле компа.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 08:03:36
Я создам тему: мощный 2000 Вт импульсный эквивалент нагрузки на К3525 мост, но немножко позже. Сейчас доработаю мост режимом переключения стабилизации тока и просто регулировкой тока, сделаю испытания, может еще бока какие то будут.
Вопрос ко всем котам: при подключении ЗУ к аккуму ток регулируется до 11А и только потом ЗУ уходит в защиту. При подключении к ЗУ эквивалента нагрузки ЗУ уходит в защиту при 8 А. Почему такая разница получается? На лампочках то же самое получается. Если на лампочке настроить защиту на 10 А, то на аккуме выходит 13А. Виновник стабилизатор тока нагрузки- нет, на лампочках его нет.
