Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение Meat45 »
maxfox04 писал(а):Как-то звучал вопрос про самодельную подставку для фена. При наличии 3Д принтера (друга, знакомого друга и друга знакомого друга, имеющего принтер) можно распечатать готовую модель:
http://3dtoday.ru/3d-models/khobbi/sdel ... nogo_fena/
Можно и здесь :write: . Подставка моя, рисовал и печатал под свой "китайский" фен. Контроллер готов и уже все в корпусе. Сделаю отчет выложу!
Пока можно посмотреть тест платы версии 1: https://www.youtube.com/watch?v=PLpy9N74qkE&t=9s
P.S. Видео сборки и работы версии 2: https://youtu.be/fWeCyDksrYA
Подставка_для_фена.zip
(242.26 КБ) 319 скачиваний
Сообщение SMKot »
Кто подскажет прошивка SI_Mikha_VP_v1.4
м1 длинным нажатием
t-время через которое станция уйдет в режим Ctb спать - понятно
A-режим чувствительности детектора активности паяльника - понятно почти
м2 длинным нажатием
Pr-2 ?
P-46 ?
I-36 ?
d-36 ?
U-85 ?
Где найти назначение этих параметров или какие нужны для А1321
Сообщение mr_kot »
SMKot писал(а): Где найти назначение этих параметров
В мануале
Версия 1.4 Миха VP.pdf
(479.75 КБ) 349 скачиваний
Сообщение SMKot »
В мануале
Из мануала
Длинным нажатием на М2 переходим в режим выбора пресетов ПИД. Кнопками Т+ и Т-
выбираем один из 3х пресетов. Коротким нажатием М2 можно зайти в настройки коэффициентов ПИД
выбранного пресета, а затем кнопками Т+ и Т- изменить выбранный коэффициент. Переход к
следующему коэффициенту производится коротким нажатием М2. Запись номера выбранного пресета
происходит автоматически при выходе из режима через 4 сек., а запись изменений коэффициентов при
переходе к следующему коэффициенту.
а где взять их назначение и какие нужны для нагревателя А 1321
Сообщение Victor_P. »
SMKot писал(а):а где взять их назначение и какие нужны для нагревателя А 1321
Попробовать все 3, какой больше понравиться, тот и оставть. Если не понравиться никакой или при необходимости более точно настроить какой-то есть возможность ручной настройки коэффициентов.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение SMKot »
Буду пробовать .Быстрый нагрев не убьет нагреватель раньше времени?
Сообщение mr_kot »
SMKot писал(а):Быстрый нагрев не убьет нагреватель раньше времени?
Нет. Главное, чтобы блок питания вытянул :)
Сообщение витальоss »
Прошу совета ,хочу прошить атмегу,но никогда не занимался программированием.Спаял - на одном транзисторе для сом-порта,запустил в понипрог и во время чтения сообщение, типа: нет девайса.Может ли причина что пони не работает с десяткой.Может кто подскажет другую прогу.Думал сделать через LPT в ноуте ,но нет микросхемы типа 555ап5 , а " 5 проводков" не внушает доверия.
Сообщение mr_kot »
витальоss писал(а):Спаял - на одном транзисторе для сом-порта
Схему-то покажешь? Или засекреченная? Даже представить не могу программатор на одном транзисторе.
Сообщение feniki »
GDN писал(а): Может пригодиться кому: https://yadi.sk/d/CZhnm2x5qamdV
Приветствую!
Похоже, что пригодилось бы, да вот только пусто там :(
Может лежит где в другом месте, или на мыло можно сбросить?
Сообщение Андрюха 007 »
витальоss писал(а):http://electro-shema.ru/handmade/programmator-atmega8.html
Я прошивал вот этим прогером,там всё описано что и как надо делать,но винда должна ХР стоять.Вроде для 7 и далее версий нету пока :cry:. Другими программами прошивки не пробовал прошивать? Может какая нибудь и под 10 пошла бы :dont_know:
Простой внутрисхемный программатор для AVR.rar
(521.54 КБ) 278 скачиваний
Сообщение mr_kot »
Причин может быть масса: начиная с неисправного COM-порта и заканчивая залоченной/неисправной Мегой. Настройка и подключение PonyProg тоже входит в этот список.
да действитнльно ,с радости не посмотрел где первая нога - взял вторую мегу попробовать ,а тут такая оплевуха микросхему поставил на 180 гр. После всего "сделал как надо " обе микрухи прочитались с массой F-ок поскольку понял так и должно быть ,а теперь самое главное так как я первый раз как говорится держу прогер в руках то просьба подсказать какую взять программу для схемы №4 фен (индикатор с об. анодом, вентилятор 24в ,хотя изначально собирал под 12в), алгоритм заливки как бы видел где то на ютубе. .
Сообщение mr_kot »
Прошивать надо в такой последовательности: FLASH, EEPROM (если есть), FUSE BITS
Прошивку придется подбирать из превеликого множества, которая понравится в работе. Тут уж сам как-нибудь.
Сообщение feniki »
Уважаемые Коты!
Может кроме GDN еще кто-то переделал китайский недофен 8018LCD и желает поделиться с ближним печаткой в .lay, схемой к ней и прошивкой? Буду очень признателен :beer:
Сообщение mr_kot »
feniki писал(а): Может кроме GDN еще кто-то переделал китайский недофен 8018LCD
А в ЛС к GDN не пробовал обращаться? Он вроде регулярно на форуме появляется.
Я за темой слежу, кроме него вроде никто не переделывал.
Сообщение Александр_73 »
день добрый, можете подсказать по ПС(михи-псков)?светодиод "нагрев" светит даже когда в SLEEP. А нагрева нет..оптопара MOC3043.Не могу запустить нагрев фена.
схема
(75.74 КБ) 666 скачиваний
Сообщение 32serg32 »
Применительно к прошивке FW-Volly-225-Lukey_rework_b5 диод часто мигает до выхода на режим стабилизации заданной температуры и при работе. Режима сна в ней нет, только отключение при достижении 50 градусов. Когда на индикаторе "- - -" диод не светит. А транзистор какой впаял? Есть две цоколевки 945 - с базой в середине и с края.
GDN
Сообщение GDN »
feniki
Платы https://yadi.sk/d/Xfw2XpBQ39VLjv
Видео https://yadi.sk/i/MofL9klruC34r
Насчет схем и прошивок и прочее,почитай мои сообщения.
Фен дорабатывают,в ЛС интересуются,пишут свои коментарии.Здесь чего-то стесняются :) ,хоть я и прошу выложить хотя бы фото,люблю посмотреть на творчество людей,сам черпаю интересные решения для себя. :solder:
