- (171.56 КБ) 10199 скачиваний
- (197.36 КБ) 9338 скачиваний
Качественная информация про планки ФМ на ВЭФ
Перерыв массу информации по этому вопросу и выбросив кучу мусорных и откровенно непрофессиональных схемочек, пришел к выводу, что единственно рабочими и качественно вещающими, причем проверенными экспертами, являются следующие схемы
Последний раз редактировалось Талгат7174 Вс окт 23, 2016 08:29:08, всего редактировалось 1 раз.
Как читать сии рисунки?
Docendo discimus
Перезалил, может сейчас получше. Плюс отправляю в Облако стр. 18 https://cloud.mail.ru/public/DuMY/6B3KdsnT2
Завтра добавлю планочку, изобретенную на заводе ВЭФ в свое время и рекомендованную тоже в журнале "Радио".
Пользуясь моментом, в этом журнале на стр. 30(32) обнаружил совершенно новый вид "вытравливания" плат.....
Разработка фирмы ВEF (исправил) https://cloud.mail.ru/public/AKBi/7to1Lqkqm на стр. 26
Последний раз редактировалось Талгат7174 Пн окт 24, 2016 14:01:48, всего редактировалось 3 раза.
А я прочитал, что фирмы BEF. И не разработка, а выпуск набора радиодеталей.Талгат7174 писал(а):Разработка завода ВЭФ
Docendo discimus
Согласен. Важно то, что они выпустили набор только после опробования "в натуре".
Ни слова не увидел про опробывание. Фирма только предлагала набор деталей, не более.
Docendo discimus
Так изготовьте ))). Мне сложно проверять истину, которую мне поведал товарищ там работавший с 90-х годов и давший ссылку. Я уже опробовал, работает..... Правда есть лучше варианты.
Кстати, нашел отличный (по качеству изображения) вариант даташита КХА058. Публикую в моем облаке из за хорошего качества https://cloud.mail.ru/public/EpAU/ohZHsv2E1 стр. 61
Последний раз редактировалось Талгат7174 Пн окт 24, 2016 13:45:04, всего редактировалось 1 раз.
Оно мне ни к чему.
Ваш посыл:
Добавлено after 56 seconds:
Ваш посыл:
А другие схемы, видимо, разрабатывались просто так, от нечего делать.Талгат7174 писал(а):Перерыв массу информации...пришел к выводу, что единственно рабочими и качественно вещающими, причем проверенными экспертами, являются следующие схемы
Насколько лучшие?Талгат7174 писал(а):есть лучше варианты.
Docendo discimus
Знаете что, товарищ критик, не мешайте работать и создавать базу данных для радиолюбителей ))). Что-то от Вас еще ни одной полезной информации не нашел на просторах.... Конкретно про начинающих на КХА058. Для меня в данной области авторитетом является aen,который также пишет в одном из постов для начинающих осваивать приемники на этой микросхеме: "Я бы сначала здесь посмотрел, а то в схемах в интернете слишком много разночтений.http://www.diagram.com.ua/list/spr-294.shtml aen"
Знаю. Я и не раздаю полезную информацию. Только критикую. В данном случае критике подвергается то, что вы невнимательно прочли статью и рано сделали вывод о том, что перерыли
. Опять же, каким боком планки ФМ касаются схем?массу информации
Docendo discimus
Для желающих проверить "кривость и правильность" схем приемников ФМ на КХА058 ссылка на небольшую базу данных https://cloud.mail.ru/public/GcC3/jVDFXQNBB
Пример, где один из товарищей откорректировал одну из "кривых" схемок (как и советовал аен по даташиту), собрал ее и все заработало http://lightswitch.narod.ru/KXA058.html У меня тоже все прекрасно по этой схеме работало.
Более опытные радиолюбители уже давно практикуют планку, собранную по схеме Шостацкого (не на КХ058)к ВЭФ http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=3&t=96921 Даже фото по этой ссылке можно подробно рассмотреть.
На практике собрал экспериментальный вариант УКВ планки на ВЭФ 201 по схеме Шостацкого. Второй день тестирую, ну просто замечательно на ВЭфе себя ведет эта микросхема ТЕА5710. И главное - не нужно городить доп верньеров, поставил планку на барабанный диапазон и забыл))). . Станции меняются поворотом того же штатного КПЕ. Вещает ну просто очень достойно. Пожалуй добавлю такую диапазонную планочку на все мои разновидности ВЭФов.
Эммм.. давайте апсудим? Не? Не мой зема реинкарнировался?
Саму схему, пожалуй, обсуждать нечего. Она рабочая, если все номиналы выдержать. У меня с первого раза все получилось. Значит и у других получится. Вещь полезная: платку готовую можно вставить в барабан любого ВЭФа, не имеющего ФМ. А вот что можно обсудить так это то, что нужна ли при этом упоминаемая переделка с добавлением дополнительного n-p-n транзистора по схеме Каманина С. ? На его статью ссылается Шостацкий. Я вначале с коллектора этого доп транзистора подсоединял цепочку диодов для получения 3-х вольт на питание микросхемы. Приемник работает хорошо. Затем убрал этот доп транзистор с прилагаемым к нему резистором в 2 килоома (см. Каманина С.) и восстановил "разорванную" мной по его совету дорожку к клемме №6 платы. Приемник работает также хорошо и без этого доп транзистора. Спрашивается, зачем это писали в статье? У ТЕА5710 как я прочитал имеется свой стабилизатор, работающий даже при снижении питания до 2-х вольт.
Саму планку, собранную "на коленке" для экспериментов, привожу на фото.
- (127.62 КБ) 3905 скачиваний
- (227.25 КБ) 2900 скачиваний
- (42.35 КБ) 3824 скачивания
Последний раз редактировалось Талгат7174 Сб янв 07, 2017 10:17:47, всего редактировалось 1 раз.
Не, я думаю что обсуждатьпланку ВЕФа мы не будем. Давай лучше апсудим планку фм для Серенады
Тогда тебе на другой трамвай, дядя. Читай буковки в теме.
Для других нашел заметку про увеличение чувствительности на FM. Заинтересовала информация про замену цепочки с дискриминатором к 12-й ноге этой микросхемы на контур.
Плюс пока непонятно назначение дросселя L4, который стоит в цепи питания микросхемы (на фото). Чего там "сглаживать", если питание от батареек?
- (244.4 КБ) 3316 скачиваний
- (129.11 КБ) 3004 скачивания
С8 и С9 служат той же цели есичё. Впрочем, мне на другой трамвай. И даже в другую сторону.Талгат7174 писал(а):...непонятно назначение дросселя L4...
Docendo discimus
Начал готовить вторую экспериментальную плату (нижнее фото). Нашел на этом форуме пояснения от знатоков "Если нужно улучшать качество по ВЧ, то микросхема здесь не при чем. Качество по ВЧ в основном зависит от примененных фильтров, а точнее от величины неравномерности вершины фильтров, т.к. неравномерность вершины фильтров при ЧМ модуляции выливается в нелинейные искажения." Понятно, что если бы были приборы, то подбором качественных фильтров нужно стремиться получить плоскую вершину АЧХ.
По факту имеем только Китай. Остается вопросом какие все же фильтры применять для этого моно-звучания. По некоторым данным на моно должны стоять вот эти (верхнее фото). Но у меня стоит Китай SFE10.7MS2 (FCM), то что нашлось в нашем магазине. По ссылке http://vrtp.ru/index.php?showtopic=19787 определил, что они на 230 кгц. Будет ли какое-то различие в приеме, если поставлю фильтр на 53 кгц? На среднем фото дискриминатор.
pyzhman благодарю за информацию. Было бы полезно для нас, начинающих, Ваш опыт в этой теме применить во избежание лишних ошибок.
- (32.36 КБ) 2601 скачивание
- (121.84 КБ) 2264 скачивания
- (135.61 КБ) 2327 скачиваний
Закончил вторую экспериментальную планку, которую поставил на ВЭФ 202. Фото и видео в Облаке. Извиняюсь за качество видео - снимал на мыльницу. Приемник стоит рядом с компьютером и беспроводным роутером и вполне сносно принимает. Специально не стал ставить в комфортные условия приема, поскольку надо будет доводить до ума именно в таких "тяжелых" условиях. В качестве дросселяL4 на этот раз использовал сердечник от обычного контура "Океана", на котором намотал витков 140 провода ПЭЛ-0,1. https://cloud.mail.ru/public/K9F7/TDKUp3aX3
Дальше уже надо делать тонкую настройку и ставить фирменные, а не китайские фильтры. Следующий этап - попробовать "растянуть" 88-108 на всю шкалу. В этом варианте когда все станции умещаются в 1/3 шкалы не совсем комфортно. Но главная задача решена: ВЭФы еще послужат в гаражах и на дачах ))).
