Электронные трансформаторы.
джест
Re: Электронный Трансформатор Taschibra
Сообщение джест »
Доброго здоровья,всем. Делаю питание шуруповерту из Ташибры 150 вт,транзисторы MJE13009. Токовая ОС отключена, добавил ОС по напряжению 2 витка на силовом трансформаторе Ш+Ш и 1 виток на маленьком кольце, 6Ом резистор. Запуск на ХХ, 15.5в, транзисторы холодные. Нагрузка 2х50 вт лампы ,12.5в,теплые транзисторы. Добавляю мост на MBR 20200 +дроссель +2200мкф+0.1мкф пленка. Нагрузка шуруповерт. На 9 положении трещетки торможу рукой ток 7А ,12.5в. трещетка шуруповерта трещит.При попытке увеличить на 10 положение трещетки останавливаю легко шуруповерт рукой.Напряжение падает до 0 Вольт. Отпускаю патрон ток на хх 2.5А, шуруповерт работает. Получается до 7А нагрузки все работает, дальше нет. Помогите где копать.
Agaev
Сообщение Agaev »
В первую очередь попробуйте уменьшить резистор в цепи ОС до 4-5 Ом. Проще, для пробы, к вашим 6 Ом параллельно подпаять 39-47 Ом.
джест
Сообщение джест »
Поставил 5 Ом в ОС по напряжению,трещетка трещит на 14 положении. Прогресс ! Напряжение 11в, было 12.5в Нагрев транзисторов и 5вт резистор ОС ,но палец терпит около 60 градусов.Ток 11А . Если постараться все же могу остановить шуруповерт ,но это не так просто. При остановке, т.е. стоянка под током напряжение 2-3 в.
Jorg63
Сообщение Jorg63 »
джест!
вместо резистора в ОС по напряжению можно ставить пленочный кандюк 0,1-0,33 микрофарада подобрав
джест
Сообщение джест »
Ташибра 150вт по переменке изначально, по постоянке примерно 12в х 11а=132вт получается. Еще 1-2А нагрузки добавить и это максимум получается. Рука после вчерашних испытаний шуруповерта с лопнувшими мозолями. Резистор ОС греется сильно даже на ХХ , при этом увеличивается напряжение на выходе до 17в. Поставить вместо резистора ОС конденсатор боязно, для шуруповерта это заканчивается заменой транзисторов, для ламп накаливания ,светодиодных лент подходит.
162vitaliy
Сообщение 162vitaliy »
Добрый день, собрал бп ташыбра, запускаю через лапочку, лампочка горит почти в полную мощность, нагрузка на выходе Вт 40, когда знимаю нагрузку, защитная лампочка починает светитса в полную мощность, и починают нагриватса транзисторы, подскажыте пожалуста куда смотреть.
Agaev
Сообщение Agaev »
162vitaliy писал(а):запускаю через лапочку, лампочка горит почти в полную мощность, нагрузка на выходе Вт 40
Через лампочку можно запускать только без нагрузки! Лампочка не должна гореть и даже светиться. Если так и есть, то лампочку отсоединяют и включают напрямую. Если ничего не бабахнуло, и есть напряжение на выходе, то подключают нагрузку. Сначала небольшую. Потом нагрузку постепенно увеличивают до максимальной. Всё время надо контролировать нагрев и посторонние звуки в БП.
TPAHCODEJI
Сообщение TPAHCODEJI »
А все таки у меня отрицательное мнение о автогенераторных схемах. Частота не стабильная, сквозняки, активный режим. Очень не рациональное использования транзисторов
tar
Сообщение tar »
TPAHCODEJI писал(а): Частота не стабильная, сквозняки, активный режим.
Да и черт с этой частотой и сквозниками. Автотрансформаторы это хороший способ получить большие токи при малых габаритах и сложности.
Использовал такой автотрансформатор для нагревателя - самое то.
[AMS]
TPAHCODEJI
Больших токов не выйдет из за нерационального использования ключевых транзисторов
tar
Сообщение tar »
TPAHCODEJI писал(а):Больших токов не выйдет из за нерационального использования ключевых транзисторов
Снимал и 10А с такого блока и ничего, живой. Если сравнить с габаритами обычного трансформатора то разница будет в разы. Переделывают их в паяльники. Я когда то на таком делал выжигатель. Габариты получаются совсем маленькие.
[AMS]
TPAHCODEJI
10А со стороны сети? Это 2 киловата. Не верится особо. Тут мост нужен
162vitaliy
Такая проблемка, собрал даный блок из люминисентной лампы по схеме з резистором для запуска без нагрузки, схема работает но: если схему включить и оставить без нагрузки то транзисторы нагриваютса секунд за 5 до запредельной температуры :oops: . Но когда нагружаю блок лампой 24В 21Вт транзисторы греютса на много слабее :shock: Почему происходит нагрев без нагрузки транзисторов и как боротса? :shock:
tar
Сообщение tar »
Схему конкретную с номиналами покажите.
[AMS]
Михаил Барабин
Сообщение Михаил Барабин »
А у меня вот такой вопрос.
Интересно просто если в место транзисторов13007 поставить D2499. даташит http://html.alldatasheet.com/html-pdf/3 ... D2499.html Будет работать?
Просто это все что есть ща в наличии дома.
TPAHCODEJI
Это мой любимый и самый распространненый НОТ транзистор. Использовать можно но надо немного транс управляющий перемотать
Михаил Барабин
А по подробнее? Что в трансе изменить?
TPAHCODEJI
Я же написал. Надо немного перемотать трансформатор обратной связи
Михаил Барабин
Так и я вроде по русски мяукнул! Что конкретно мотать?
TPAHCODEJI
нужно увеличить число витков обмотки обратной свяли
