Что можно сделать из...
Сообщение Phlanger »
...смутно помню, что 4066 - канонiчьнай переключатель вдохов какогонть мюзе кальныго цэньтира... только они горят, сволочи
Сообщение Maykill »
Сообщение Serrad »
[quote="Андрей Бедов"]Куда бы применить алюминиевые стаканчики от потраченных стандартных свечек? :dont_know:
Выбрасовать - жалко чёто. :)))
Я их использую так (изначально канифоль была в здоровенном куске,- отковыриваю от него понемногу и расплавляю на плите прямо в стаканчике)
Стаканчики от свечей- вторая жизнь.
(142.65 КБ) 432 скачивания
Когда все функционирует идеально- становится скучно жить.
Сообщение klorreit »
Slabovik писал(а):Дык, применять по назначению, т.е. для коммутации сигналов...
Например?
Сообщение Slabovik »
Хорош тупить. Коммутация - это означает два действия, т.е. либо подключить какую-то цепь к какой-то другой цепи, либо противоположное - отключить :dont_know:
Даташит на них посмотрите. Там же и область применения, и примеры использования. А заглянете в интернет, дат там и вовсе конструкции с ними будут. Простейшие примеры - коммутация аудиосигналов, либо каких-либо других, например, сигналов от датчиков...
Сообщение musor »
подобные МОП комутаторы широко применялись в телеках на видео и на звуковых частотах многие недорогие усилки также ползовали комутаторы входов на них
я и сейчас еще применяю хотя есть и лучще рещение
наиболе удобна 4053-она специално заточена под это 3 переключающих ключа с возможностью подачи отрицателного подпора (-5в) что позволяет комутировать сигналы даже на уровне нуля без смещения ввверх
Сообщение manowar »
кстати, было два варианта исполнения этих мс - с замыканием на корпус неактивного входа и без.
ну это так, что б сюрпризом не явилось...
As
Сообщение As »
Наш аналог - 561КТ3, 1561КТ3, была ещё 176КТ-что-то там, но я лично не встречал... По несколько десятков в год меняю такие ключи - они у нас в оборудовании применяются...
Сообщение Hand-Maker »
Непорядок... надо бы или устранить причину вылета, или защит понаставить...
Сообщение musor »
As писал(а):Наш аналог - 561КТ3, 1561КТ3, была ещё 176КТ
176кт1
это вы про аналы к 4066 и 4016...-4 независимых ключика
4053 это покруче по сути релюха твердотелка
As
Сообщение As »
Hand-Maker писал(а):... надо бы или устранить причину вылета, или защит понаставить...
Для устранения причины нужно выгнать всех монтёров и набрать новых, более адекватных! :))) А какой адекватный пойдёт на наши смешные зарплаты? :dont_know:
Сообщение musor »
ну периодический вылет деталей имет и свои + вопервых возможность списать под это кучу деталек...
2 возможность быстре списать ВЕСЬ ПРИБОР В СБОРЕ... чувство постояной востребованости умных спецов а не тех кто просто меняет на новые модули старые
Сообщение slesar »
Достались мне несколько операционников OPA548, 3 А на выходе держат.
Чтобы из них такого полезного сделать, чтобы они даром не пропали и достойно себя проявили по назначению?
Для чего вообще такой мощности может потребоваться операционник? :facepalm:
Канифоли много не бывает!
Сообщение fedo® »
Из даташита
Applications
• Valve, Actuator Drivers
• SYNCHRO, SERVO Drivers
• Power Supplies
• Test Equipment
• Transducer Excitation
• Audio Amplifiers
Я бы сделал последнее. :music:
Сообщение hhornett »
Приветствую! Нашел в закромах pic16f76-i/sp. Ткните носом в ссылочки с готовыми решениями, а то что-то ничего найти не могу. (сам не разработчик.пока)
Сообщение manowar »
fedo® писал(а):Я бы сделал последнее. :music:
не самое лучшее применение этой мс.
усиление на 10кгц у неё падает до 40дб. выходная мощность ватт 15. и куча оговорок в даташите "установите ограничение тока в 3а, питание +-15в"
можно сотворить неплохой питатель по классической схеме оу+ повторитель.
Сообщение musor »
единственое куда я ее вижу -работа на коаксиал 50(75ом) все остално давно не актуално
для питания лучще спец микрухи
как УМ ЗЧ тоже свои есть микрухи вот какаянить автоматика драйвера МЭ привода голов или фокуса в аналной САР чегото там...(например 3д принта) возможно но...опять полно ВАxxxxxx спецом заточеных под это и рулящих сразу 2 или 3 плоскостями навигаци голов их тоже полно в двд и сд приводах с разбора
Добавлено after 11 minutes 27 seconds:
hhornett писал(а):Приветствую! Нашел в закромах pic16f76-i/sp.)
к сожалению не любителский чип -на нем нет любителских схем но можно адаптировать под него многие прощивки портов там 6ватает
из проф встречал на нем сигналку и какойто блок опроса датчиков...
Сообщение Wandal »
Это - микрочип. Такой маленький и такой могущественный. Чувствуешь как тебе повезло, приятель?
https://electrosome.com/category/tutori ... er/mikroc/
Сообщение musor »
Wandal писал(а):Такой маленький и такой могущественный.
нуну да тока 16F84 еще кручее! :)))
Сообщение alr5000 »
Есть древний акадовский тюнер Humax ND-1010, что можно полезного из него сделать?
https://76.img.avito.st/640x480/2122041476.jpg
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Вернуться в «Умные мысли»
