Всех с наступающим Новым годом!(В Украине он еще не наступил)Вот мои достижения за год уходящий.Присоединяюсь к лотерее uldemir и предложу лампы ИН-19А,ИН-19Б,ИН-19В в подарок кто первый изявит желание.
Всех с наступающим.
раз пошла такая пьянка... от меня тоже подарок , подарок тому кто хочет СДЕЛАТЬ ДЛЯ СЕБЯ!!!
из личных запасов комплект. раритетные 14е с мелкой сеткой. первому отписавшему в теме вышлю в первый рабочий день нового года.
Всех никсикотов с Новым годом!!! Творческих успехов, пополнений запасов никсями, и новых часиков!
Как здорово номер страницы совпал, больше такого не повторится...
John Locke - Снова не может задать clock, может прога и свисток несовместимы? Читал где-то что свисток только с родным китайским софтом корректно работает.
kollaider писал(а):John Locke - Снова не может задать clock, может прога и свисток несовместимы?
Перепробовал кучу программ. Заказал недавно еще один программатор, как придет. попробую им прошить, или перепрошить один программатор другим. Тогда отпишусь. Всех с Новым Годом!!!
Программы не причем. Программатор должен коннектиться к процессору и читать фьюзы. Стоит проверить правильность соединений, исправность процессора, качество пайки, качество травления платы, напряжение питания на ножках оного, напряжение на 29 ноге. У меня была такая же история с похожим проектом. Резистор на 29 ноге нужно заменить на 10к - программатор не "продавливает". Перемычка под батарейкой установлена? В крайнем случае выпаять/взять девственный проц и попытаться считать фьюзы. Так же важно сначала подключить программатор к процу, потом подключить программатор к компьютеру! Еще, если перепутать кнопочку и записать все фьюзы (в khazama) - процессор придется оживлять внешним тактированием.
Topaloff писал(а):В крайнем случае выпаять/взять девственный проц и попытаться считать фьюзы. Так же важно сначала подключить программатор к процу, потом подключить программатор к компьютеру! Еще, если перепутать кнопочку и записать все фьюзы (в khazama) - процессор придется оживлять внешним тактированием.
Поставил новый контроллер на новую пустую плату. Тот же эффект
Пробный вариант.Проверка работоспособности схемы.
Схема http://robocua.blogspot.com/2015/10/funny-clock.html
Еще такой нюанс хотя я к индикаторам силу не применял распаивал общим нагревом.Три индикатора потеряли герметичность.
Хотя возможно уже были без газа.Но скореевсего отрезкого нагрева выводы расширяются быстрее стекла образуется микро трещина и газ потихоньку уходит в атмосферу.Так что с нагревом ламп с короткими выводами аккуратней.
Теперь дело осталось за питающим трансформатором и корпусом.
Корпус будет простейший просто коробочка с оргстекла.
Политический срач" убрал.
Подобное у нас только в МЯУ. В данной теме это никому не нужно.
