Ампервольтметр для лабораторного блока питания
Сообщение Altair »
Ампервольтметр для лабораторного блока питания, автор ImpulseMen http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/148/
Интересная конструкция, только опубликованная печатка с ошибками. ImpulseMen, печатка, совпадающая со схемой, есть?
Сообщение Matwey »
В какой среде разработки писался проект?
Сообщение radioRAM »
Название Temperature неплохо бы сдвинуть тоже в середину.
Сообщение ImpulseMen »
Печатка рабочая. Она только не совпадает со схемой разъемами. У меня толком не получалось все разместить на плате, по этому я разъемы удалил и поставил только пятаки. А саму схему не перерисовывал.
Прошивка разрабатывалась в IAR для STM8.
Сообщение AlexPivkin »
Пожелание.
Шкалу изменить с лева на право.
Цвета поменять, V-красный, A-зеленый.
Или наоборот.
Курс у нас один - правильный.
Сообщение Altair »
Если программу править, то можно и незначащие нули убрать.
ImpulseMen писал(а):Печатка рабочая. Она только не совпадает со схемой разъемами. У меня толком не получалось все разместить на плате, по этому я разъемы удалил и поставил только пятаки. А саму схему не перерисовывал.
А как несовпадения на 19 и 20 выводах контроллера?
Сообщение лепшы »
Огромное спасибо за простую и функциональную схему . Давно ищу что то похожее.
Индикаторы заказал,детальки заказал. Детали 500 р.Дисплеи 500р.
Вроде гуманно.Но есть нюанс - в моём случае я хотел соединить выходящие клеммы блока питания в двухполярную схему .
Я знаю,что просто так в схеме вольтметра плюс и минус на входе соединять нельзя.
А как быть ? Посоветуйте...
Сообщение Altair »
Сделать, например, вот так:
Схема для двухполярного БП
(33.07 КБ) 1259 скачиваний
Сообщение Stasjuk »
ImpulseMen, ампервольтметр супер, но я бы хотел Вас попросить переделать прошивку, чтоб избавится от незначащих нулей и ваттметр переделать, чтоб он мог отображать 0,00 W и соответственно считать от сотых, было б очень удобно при работе с любыми маломощными потребителями, к примеру со светодиодами, а скажем после 10 Вт отображать только десятые доли, а после 100 Вт только целые числа.
Шкалу температуры тоже желательно повернуть слева направо.
Сообщение лепшы »
[quote="Altair"]Сделать, например, вот так:
Вы будете смеяться , ТАК я уже сделал.
Хотелось бы на ДРУГОМ блоке питания повторить схему уважаемого ImpulseMen,вот и пробую поднять свой уровень :)) :)) :))
Сообщение Altair »
Имел ввиду входную часть схемы.
Сообщение pdv1965 »
Просьба добавить регулировку защиты по току с выходом для отключения нагрузки. И цены ему не будет.
Переделал прошивку. Вот результат. Больше не чего менять не буду. Мне и так сойдет. А если кто захочет переделывать под себя, то исходник я выложил.
По поводу платы и резисторов. Да, есть не совпадения. Схему я рисовал давно. Вот толком и не досмотрел. Я бы рекомендовал при сборке брать номиналы деталей из DipTrace.
Добавлено after 28 minutes 11 seconds:
И еще. К сожалению ток ниже 20 мА он не измеряет. Связано это все таки с самой схемой измерительной части (шунт и ОУ). Можно поднять сопротивление шунта и пересчитать коэффициент усиления ОУ. Например при сопротивлении шунта в 0,1 ом чувствительность должна быть от 10 мА. Но при большем сопротивлении на нем будет выделяться больше тепла.
Можно еще применить специальные микры специально предназначенные для таких целей. Но придется менять схему, переделывать плату, да и стоят они не дешево.
Indicator.rar
исходник
(357.75 КБ) 779 скачиваний
Сообщение Stasjuk »
ImpulseMen, спасибо. Еще вопрос про терморезистор - можно ли использовать NTC на 10К, пересчитав нижний резистор делителя?
Терморезисторы с низкими сопротивлениями ставить нельзя. Чем меньше их сопротивление, тем больший нагрев от тока проходящего через него. Он будет нагревать сам себя. Сопротивление в 47 ком минимальное. При пересчете делителя и температура скорей всего уплывет. Все таки параметры термисторов в значительной мере нелинейны. Но я не думаю, что разница в 2-3 градуса от действительных на радиаторе будут играть важную роль. Даже и 5 градусов - тоже без разницы.
Сообщение Altair »
Нелинейность на начальном участке измерения тока впечатляет. Может возможно как-то программно это изменить?
Или всё-таки надо менять входную часть амперметра? До 30-ти миллиампер это просто показометр.
Можно увеличить сопротивление шунта в 2 - 4 раза и пересчитать коэффициенты усиления оперов для каждого канала вот по этой формуле:
Соответственно в сколько раз увеличите сопротивление, на столько чувствительней он должен быть к малым токам.
Других вариантов я не знаю.
(20.56 КБ) 1166 скачиваний
Сообщение Altair »
Если смотреть на линейность, то лучше увеличить шунт не менее чем вчетверо. Точность по малому току сделаем,
а что будет с напряжением? При токе в 5 ампер на шунте в 0,2 ома упадёт 1 вольт. Программа это учитывает?
Добавить в программу корректировку напряжения в зависимости от сопротивления шунта для второго канала измерения тока не трудно. А что будете делать с нагревом шунта?
Сообщение Altair »
Собираюсь его использовать при максимальном токе в 3 Ампера, думаю два пятиватных шунта рассеют три . :))
Хотя, не помешало бы перевернуть плату, чтобы шунт её не грел.
