Поиск аналогов
Сообщение radiodetali »
замена транзистора C733
вот схема
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/55/20.gif
на радиорынке такого транзистора не нашёл
Сообщение vlasovzloy »
2sc733 наверно
незнаю. возможно
Сообщение Dyex »
Здравствуйте. Сгорел у меня резюк 1w 100j 51 в эбу авто. Помогите пожалуйста заменить его, т-к я не разбтраюсь но с паяльником дружу.
Сообщение alex-551 »
Сообщение Martin76 »
radiodetali писал(а):замена транзистора C733
Кто эту схему наваял, их вероятно тоже в глаза не видел, 2SC не может быть пнп, есть широко распространенные транзисторы 2SA733 (A733), вот они вероятно и имелись в виду.
Сообщение micl »
Здравствуйте, есть газовый котел в котором вероятно сломалась оптопара CNY17-3, но в местных магазинах CNY17-3 и аналоги которые предложил гугл не продаются, в радиоэлектронике я понимаю мало, но пользоваться паяльником умею, поэтому требуется помощь в поиске аналогов или схожих оптопар, читал на форуме что подходит 4N26V. Установка CNY17-2 результата не принесла.
Сообщение BOB51 »
Не специалисту в области ремонта газовой аппаратуры проводить работы с данным видом оборудования категорически не рекомендуются... Обратитесь к местным квалифицированным специалистам!
Технически сам оптрон, выпаянный из схемы тестируется весьма просто - ежли уж оказался поврежден - ищем причину и возможны последствия...
Поскольку энто газ/дизтопливо то ошибка ремонтера может окончится солидным бах-трах-бабахом...
:evil:
Сообщение micl »
BOB51 писал(а):Не специалисту в области ремонта газовой аппаратуры проводить работы с данным видом оборудования категорически не рекомендуются... Обратитесь к местным квалифицированным специалистам!
:evil:
Ремонт платы специалистами заключается в замене платы, стоимость их услуги составляет 10к рублей, когда наиболее распространенная причина моей поломки это неисправная оптопара за 20 рублей.
Сообщение Maykill »
ремонт жилища потом может обойтись гораздо дороже
если от него что останется :)
вы -же не полезете в трансфрматорную будку на том основании, что знаете как работает трансформатор
Сообщение BOB51 »
Просто из опыта - "убить оптрон" не так просто - на замене проблемы не закончатся - ибо... причина и последствия останутся неустраненными.
8)
Оптроны обычно являются жертвами неисправности чего либо (в основном убитых ШИМ), а не причиной неисправности.
Сообщение Netu.tima »
В автомагнитоле диод S5688G чем заменить можно? 1N4001 подойдет?
Сообщение micl »
Решил проблему заменой платы, заказал оптопару на алиекспрессе, попробую починить как привезут.
Сообщение Maykill »
Netu.tima писал(а):В автомагнитоле диод S5688G чем заменить можно? 1N4001 подойдет?
1N4002-4007
Сообщение fsmoke »
существует такой известный полевик IRLML2502 - он меня полностью устраивает по всем характеристикам, кроме одной - это корпус(SOT23), соответственно рассеивание тепла у него никакущее. Нужен такой же мосфет только в большом корпусе или d2pak или вообще to220. Основные требования:
1)должен быть такой же быстрый как этот
2)должен быть порог затвора как у этого
3) по напряжению можно как у этого где то 20в, но не меньше 12!!!
4) по току минимум 1А, а лучше 2А - больше в принципе вряд ли пригодится.
5) самое главное, чтобы был минимум ~6вт
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Станислав
Сообщение BOB51 »
А самому поискать?
Вам же лучше знать, какая из строчек с параметрами критична в конкретном приложении.
Для "просто ключа" - любой из "логик левел"
IRLIZ34N.pdf
(110.38 КБ) 198 скачиваний
IRLL014N.pdf
(158.5 КБ) 272 скачивания
и мноожества подобных от IR, fairchild и других производителей
:dont_know:
Сообщение рокки1945 »
Здравствуйте - подскажите пожалуйста аналог NPN - транзистора D1113 - принесли мегоометр - он там сгорел
Сообщение redish »
2SD1071,2SD799,2SD1976,2SD2141, смотри только какие по напруге подходят...
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
Вернуться в «Практика»
