Поиск аналогов
Сообщение Vin_o »
Это который 2R2, да?
Сообщение vlasovzloy »
Да
Сообщение Vin_o »
Я поставил 4.7 мкГн, вместо 2.2 мкГн, это же нормально? Но шум не прошел((
Сообщение izbrannyi »
Посоветуйте аналог y201000N тоанзистора от зарядного устройства phantom ph2181. Коротит с одной стороны
Добавлено after 3 hours 24 minutes 35 seconds:
izbrannyi писал(а):Посоветуйте аналог y201000N тоанзистора от зарядного устройства phantom ph2181. Коротит с одной стороны
Припаял первый попаший транзистор с похожим рисунком, с двемя встречными диодами.Норм работает))
Вот выдилил его
(176.78 КБ) 536 скачиваний
Воь схема его
(55.95 КБ) 588 скачиваний
Вот он сам
(78.6 КБ) 715 скачиваний
только это не транзистор а сдвоенный диод шоттки
Сообщение paagrio »
paagrio писал(а):Добрый день. Очень нужна ваша помощь, есть POE модули под управлением микросхемки si3402 GM ALK09Z 1427 и si3402 GM ALK01Z 1234. Эти микросхемки взаимозаменяемы без проблем. А вот SI3402AGMR - должна ли быть их заменой?
Спойлерhttps://ru.aliexpress.com/item/10pcs-lo ... 4cd9943abe
Вдруг кому пригодится, прислали с маркировкой Si3402 GM ALKOYP 1502 - подошли.
Сообщение vipien »
vipien писал(а):Подскажите возможна ли замена BT136-600E на BTA12-600B в диммере?
Отвечу на свой же вопрос: в принципе симистор BTA12-600B можно ставить вместо BT136-600E. Диммер работает.
Сообщение Mobilis »
Мужики, помогите, нашел схему, но не могу понять, что за элемент на схеме выделен красным и аналог его если можно.
Сообщение FAKIR »
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
LM7809 как выше и сказали - стабилизатор напряжения положительной полярности... на 9 Вольт и примерным током в 1-1,5 Ампера в корпусе ТО-220 (как транзистор с тремя ножками).
А вот аналоги:
https://www.yandex.ru/search/?text=анал ... &clid=9582
Станислав
Сообщение Alex_TT »
Добрый день! Подскажите пожалуйста, можно ли в этой схеме БП
http://ab57.ru/schema/IW-ISP300AX.gif
заменить конденсаторы С9 С10 в базах силовых транзисторов Q3,Q4 на 10мкф? Реально стояли 4,7мкф (на схеме 2,2), но нет под рукой таких lowesr. Временно туда поставил нонейм на 10мкф, при нарузке начал бп чуть шелестеть, но можете времянки сами подбитые.
И еще, конденсатор С8 справа от шима в эмитерах транзисторов Q1,Q2 так же на 10мкф? Он стоит рядом с радиатором, скорее всего устал очень за 4 года
Спасибо за ответы! ;-)
Сообщение Maykill »
можно просто заменить двумя последовательно по 10 мкф вместо 4.7
как раз и получится искомое
Сообщение Alex_TT »
Maykill писал(а):можно просто заменить двумя последовательно по 10 мкф вместо 4.7
Понимаю, но там такую схему сворганить и вставить оч сложно. Просто перепаять - приходиться очень извернуться :-(
На 10мкф думаете не желательно?
Сообщение bav123 »
Alex_TT
я ставил простую керамику на 1мкф, когда переделывал для бп низковольтного паяльника.
Сообщение Alex_TT »
Спасибо, буду думать. Узел ответственный, придется наверное все же не рисковать :-(
Brv
Сообщение Brv »
Здравствуйте,
Помогите подобрать транзистор для системной платы ПК, на замену погоревшему, по фото, пожалуйста.
Транзистор
(189.1 КБ) 886 скачиваний
Сообщение Maykill »
насколько я понял -это APM3055L
http://alltransistors.com/ru/mosfet/tra ... stor=23660
Brv
Сообщение Brv »
Maykill
Спасибо за быстрый ответ.
Да, скорее всего это AMP3055L.
Например, в ЧиД есть: MJE3055T [TO-220], TIP3055 [TO-247], MJD3055T4, NTD3055-094T4G, NTD3055L-104T4G, и много других: http://www.chipdip.ru/search/?searchtext=3055L
Есть ли среди них подходящий на замену? Может быть лучшего качества - большей надёжности?
Сообщение Cat in »
Brv писал(а):Maykill
Неправильно вышеперечисленные биполярные транзисторы, а AMP3055L полевой транзистор(N Channel MOSFET), вот его параметры а вообще есть такая штука поиск
Вот сюда загляни там обсуждают замену http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:10439
Если что-то дымит то отключай автомат!
Brv
Сообщение Brv »
Да, спасибо, Яндексом я пользоваться умею. Но в ЧиД нет и тех транзисторов, что перечислены в той теме. :(
Вернуться в «Практика»
