Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
Сообщение Valentin44 »
Polf писал(а):Спасибо, выкладываю плату в формате Sprint-Layout 6.0, схему использовал от Sailanser, тоже прилагаю.
А фото готового устройства нет? Корпус покупной? Модель какая?
И фото внутри.
Сообщение Polf »
В предыдущем моём посте на той же странице всё указано и фото тоже есть.
Добавлено after 10 minutes 20 seconds:
Корпус покупал здесь http://www.chipdip.ru/product/g939b/ , контакты для батарей идут отдельно http://www.chipdip.ru/product/g0310/
well kot писал(а):
Junnichi писал(а):а плат всё нет и нет...
плата под корпус Z14, питание от Li-ion + зарядка от miniUSB.
Повторяю эту плату, поймал грабли.
Как оказалось, пятачки под отверстия явно не под 0,6-0,7 сверло. С таким сверлом просто пятачов практически не осталось. А еще надо травить второй слой, и будет явный подтрав первого. Короче пятачков на зеленом слое не будет :(
неужели плату под заводское изготовление подгоняли?
По идее, надо бы по возможности увеличить диаметры пятаков на отверстиях.
Сообщение Sailanser »
А не проще сверло тоньше взять к примеру 0,4 :))
Проще конечно.
Сверла через инет-магазин. За 5 шт. никто шевелиться не станет :) Да и доставка, какие-то сверла выйдут золотые.
Ну я даж не знаю, :)) сходите на всеми любимый базарчик вот к примеру https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-se ... 17aad41146
для начала такой комплект пойдет, только сверлить не ручками а на станине. Если оттуда долго ждать зайдите в купи продай там есть сверла продают такие же карбид вольфрамовые по моему 14р./шт и прикупить немного, но сверлить опять же не ручками а на стойке.
з.ы
А так конечно вы поторопились, плата выложена в SL по моему, надо было по отверстиям пощелкать, посмотреть, сразу было бы видно как говориться откуда ноги растут :)) и каким сверлом лучше сверлить.
Сообщение zalvis »
Ребята, кто в теме, подскажите пожалуйста, хочу себе собрать такой приборчик только стационар не ручной.
Можно ли приспособить графический жк экранчик 3-4"(с глазами беда), если можно то что для этого требуется и какой интерфейс должен быть у дисплея?
Спасибо.
Сообщение well kot »
Valentin44 писал(а):Как оказалось, пятачки под отверстия явно не под 0,6-0,7 сверло. С таким сверлом просто пятачов практически не осталось. А еще надо травить второй слой, и будет явный подтрав первого. Короче пятачков на зеленом слое не будет
Использую сверла 0,6 (ВК6). Тоньшими пока не обзавелся. Сверловка после травления обоих сторон. Делал несколько приборов, несовпадения слоев иногда проскакивало в передлах +-0,2, что на пятачках не отразилось.
Добавлено after 7 minutes 37 seconds:
zalvis писал(а):Можно ли приспособить графический жк экранчик 3-4"(с глазами беда)
Сам об этом думаю по той же причине. Если руки дойдут попробую прикрутить дисплей 128*64. Если получится то будет сбоку свободных 30 пикселей, но зато изображение увеличится в пару раз. А в идеале - просить автора Хатуль_мадан новую прошивку.
Сообщение Хатуль_мадан »
Дисплей побольше 16*2 используется в приборе с которого все началось от miron63 - Измеритель C и ESR+LCF
Себе ставил задачу получить такой же прибор, но с минимальными размерами без потери функциональности. Теперь опять требуется увеличить размер, что-то не логично.
Дисплей 128*64 в этой схеме работать не будет, даже если имеет интерфейс SPI. Дело в отличии контроллеров и организации памяти, вроде там используется пара банков для отображения, точно не могу сказать, никогда не работал с такими. Без серьезной переделки программы вывода подключить не получится.
Сообщение zalvis »
Хатуль_мадан писал(а):Дисплей побольше 16*2 используется в приборе с которого все началось
Хорошо, а приспособить дисплей 16*2 в прибор вашей разработки можно?
Этот измеритель и 16*2 = оригинальный измеритель от Мирона.
Сообщение zalvis »
Valentin44 писал(а):Этот измеритель и 16*2 = оригинальный измеритель от Мирона.
Если я все правильно понял в этом измерителе есть измерение температуры, в оригинальном нет.
Или я ошибаюсь?
Да, отличия есть: режим прозвонки, звук, автоотключение другое, измерение температуры термопарой и датчиком 18В20, анализ заряда батарей, изменен алгоритм замера малых емкостей и калибровка нуля, частотомер другой. Но ради этого нет желания вновь переделывать всю программу прибора под индикатор 16*2 уж слишком он отличается от графических. Дешевле найти нужный ЖКИ, или повторить прибор от мирона63, тем более у него уже есть новая третья версия с анализатором.
В режиме частотометра, и Сх метра, напряжение батареи показывает верно.
В режиме термометра и ЕСР метра, занижает показания.
В нормальном варианте 4,04 вольта (мультиметр так же показывает), а при занижении 3,92 (мультиметр так же продолжает 4,04 показывать).
Экран от Марса, пришлось добавить контрастность через редактирование EEPROM, какой байт править нашел на 50й странице форума, в архиве с прошивкой.
Было бы хорошо, если бы этот файл лежал в архиве с последней прошивкой.
Заменить пришлось 0х15 на 0х16. Разница от еле видно до очень хорошо.
Дальше в процессе настройки.
1. Питание почему-то 5,16 вольта вместо 5,00 :)
2. Отрицательное 1,16 вольта.
3. Ток 9,54 и 2,02 мА.
Думаю что надо сначала разобраться с этим, и ити дальше.
ps Часовые кварцы не меряет. показывает от 38 до 72 кгц.
От 4 до 16 МГц хорошо!
Автору респект!
Немного разобрался что не так.
Питания четко 4,99 вольта по моему мультиметру.
Причина в нестабильности, были из-за низкого потребления.
C/esr 13 mA
Сметр 26-32 mA
частотомер 39,3 mA
термометр 19,3 мА
Прыжки по питания біли в режиме С/esr и термометр. Начал смотреть осциллографом, оказалось что останавливается преобразователь +5в. Потом запускается. В момент запуска ток от аккумулятора подскакивает до 1,5Ампера, и получается скачек напряжения. Так же искажено напряжение аккумулятора.
Нагрузил +5 вольт резистором, так что бы в этих режимах ток был 30 mA. Преобразователь работает стабильно, напрежения стабильно, измерение аккумулятора стабильно. У меня дроссель для преобразователь очень большой, габаритами. ВИдимо на большой ток. Возможно из-за этого?
Теперь о проблеме которую решить не могу. Так же не нашел подобного на всех 100 страницах.
При калибровке нуля (в режиме c/esr, закорочены щупы, и нажата кнопка минус), у меня вместо показаний ADC пишет "ошибка".
Если закоротить не щупами, а непосредственно на плате, таки появляются показания:
ADC 2120
ADC 1320
ADC 1300
1 ADC > 2127 (при Ку=174 I=10мА выход ОУ на вход АЦП равен 2127*0,00488/50=+0,21В )
2 ADC > 0187 (при Ку=17.5 I=10мА выход ОУ на вход АЦП равен 187*0,00488/50=+18мВ)
3 ADC > 0147 (при Ку=17.5 I=2мА выход ОУ на вход АЦП равен 147*0,00488/50=+14мВ )
Первое измерение делается при Ку=174. Значение в пределах нормы.
А вот что со вторым и третим? Переключатель коэфф. работает.
Коэфф. первого усилителя 5,11.
Коэфф. усиления второго усилителя 3,62 и 31,89. (вместо 3,16 и 31)
В режиме термометра измерял напряжение на пряжение на входе второго усилителя и на выходе. И получал коэфф.
Такие значения АДЦ 2 и 3, очень похожи на то что таки не переключается коэфф.
Но когда изеряю коэфф. второго усилителя в режиме частотометра, контроллер переводит усилитель на низкий коэфф.
Что может быть? Полевик работает, сигнал от контроллера до него доходит. Плата отмыта.
На что обратить внимание?
Видимо проблема с самой микросхемой ОУ, не может она дать на выходе уровень близкий к 0. Сужу по коэффициентам установки нуля, они должны отличаться раз в 10, но не в 2 раза. То есть, первый в норме 2000-2500, а вот другие завышены сильно, что говорит о неисправности усилителя. В чем конкретно неисправность, можете найти только на реальной плате. В схемотехнике проблем нет, проверено многими.
Как проверить работу ОУ.
На вход первого усилителя подано 0 вольт. (закорочены щупы).
На выходе первого должен быть 0? Или допустимо какое-то напряжение? У меня при входе 0, на выходе первого усилителя 35мВ..
А на выходе второго при включенном Ку=3,16 = 0,128 вольт.
В принципе, получается что второй ОУ работает верно.
Я не силен в ОУ, откуда может браться такое напряжение на первом усилителе?
Это не нормально? Обвязку проверю, но там всего пара деталей.
Как отрицательное напряжение питания влияет на него? Отрицательный вход усилителя подтянут на отрицательное напряжение, для чего?
Добавлено after 5 hours 56 minutes 26 seconds:
Какое напряжение на 6 ножке усилителя при закороченных щупах?
Какой ОУ применили? Если у него по паспорту выходное напряжение на 1,5В не дотягивает до отрицательного питания, то и это отрицательное питание должно быть более -1,5В. У современных ОУ с выходом R-to-R отрицательное питание может вообще не понадобиться, но лучше его использовать, хоть и минимальной величины. Таким образом при выключенном усилении и закороченном входе на АЦП должно поступать не более 20-40 мВ. При включенном усилении на вход АЦП не более 0.2-0.4В.
Хатуль_мадан, MCP6022 применил.
Я не совсем понимаю роль отрицатального напряжение подаваемого через 330 ком резистор на отрицательній вход усилителя.
Усилитель заменю, но это вопрос времени.
Сейчас изготовил дроссель.
Измерить его индуктивность нечем. Поэтому воскользовался генератором синусоидального сигнала, и осциллографом.
Дальше через он-лайн калькулятор расчитал индуктивность. Вышло в районе 102.3 мкГн. Но точность измерения осциллографом не может дать большой точности.
Так что погрешность 1 мкГн легко.
Впаял его, частоту показывает 596 кГц, и начинает расти. До самоотключения доходит до 598,60 кГц, после повтороного включения продолжает расти. Посмотрю до скольки, и стабилизируется ли частота. Уже до 600.94 дошло. И продолжает. Это минут за 15...
Конденсатор на 1000 пф, ДТ9208 показывает 1048 пф, измеритель 1113 пф. Завтра на работе измерю этот конденсатор более точным мультиметром. Сравню.
Пока вопрос, почему все время растет частота? Что там нагреваться может :) Если это температурный дрейф.
Этот резистор задает небольшое смещение на входе ОУ, чтобы на входе АЦП всегда был небольшой положительный потенциал (компенсируется установкой нуля), иначе рискуем потерять младшие разряды при замере сопротивлений близких к нулю. У меня он примерно 1М или 1,2М не помню точно. ОУ 6022 вполне подходит, для него и отрицательное питание может быть малым. А в схеме точно установлен VT8 полевой? Судя по всему ОУ работает, а вот в чем проблема с переключением усиления не пойму.
