Таймер для засветки фоторезиста
подскажите где взять eeprom на эту прошивку timer_fotorezist_v_2.0.hex.Без него не хочет она работать.
Всё работает и без eeprom, просто будет каша в ячейках, куда сохраняются выдержки. Причина где-то еще - например часового кварца нет.
Хорошо и надежно работающая система безусловно красива
Есть пищалка со встроенным генератором.При подключении к батарейке она пищит.Впаиваю в схему запускаю таймер когда окончился отсчёт времени пищалка не срабатывает а таймер показывает на экране On и переходит в режим с тем временем что было.А если выпаиваю пищалку то по окончанию времени на экране появляется надпись Off и горит пока не нажмешь кнопку старт.Подскажите что это может быть почему не работает пищалка.Может фьюзы выставлены не правильно. Шью MiniPro.
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
часовой кварц впаянный брал со старой материнкиhtscooter писал(а):Всё работает и без eeprom, просто будет каша в ячейках, куда сохраняются выдержки. Причина где-то еще - например часового кварца нет.
Последний раз редактировалось dr-baks Чт дек 29, 2016 14:34:50, всего редактировалось 1 раз.
Какое-то ненормальное поведение получилось. По окончании выдержки на индикаторе появляется надпись "OFF" и три раза пищит пищалка (типа микроволновка
) и переходит в режим ожидания с индикацией выдержки, которая была выбрана перед этим. "On" появляется только при включении или если микроконтроллер сбросился. Сброситься он может, если внутренний генератор настроен не на 8 МГц, а меньше. Пищалку лучше конечно включать через транзистор, напрямую я в свое время погорячился ее подключить.
Без прищалки Off высвечивается при подключении тестера к ноге микросхемы показывает напругу где-то 3.5в Может фьюзы выставлены не правильно. Шью MiniPro. Подскажите как через транзистор подключить (схему)htscooter писал(а):Какое-то ненормальное поведение получилось. По окончании выдержки на индикаторе появляется надпись "OFF" и три раза пищит пищалка (типа микроволновка) и переходит в режим ожидания с индикацией выдержки, которая была выбрана перед этим. "On" появляется только при включении или если микроконтроллер сбросился. Сброситься он может, если внутренний генератор настроен не на 8 МГц, а меньше. Пищалку лучше конечно включать через транзистор, напрямую я в свое время погорячился ее подключить.
3,5В это мало, должно быть порядка 4,5-4,8. Что с питанием схемы? По фьюзам - главное выставить работу от внутреннего генератора 8 МГц. Схема транзистора - базу через 1кОм к микроконтроллеру, эмиттер на общий, коллектор к пищалке. Вторую ногу пищалки на +5. Транзистор npn. Я предлагаю Вам поделиться с общественностью своим изделием, а заодно рассказать про все "симптомы", а то гадать на кофейной гуще почему таймер не работает можно долго
Большое спасибо за помощь!!!!!!!Разобрался в чём была причина.Вместо LM7805 поставил 78M05 хотел чуть уменьшить габариты а у него не хватило мощности поставил LM7805 и всё заработало.Только при работе таймера LM7805 греется это нормально.htscooter писал(а):3,5В это мало, должно быть порядка 4,5-4,8. Что с питанием схемы? По фьюзам - главное выставить работу от внутреннего генератора 8 МГц. Схема транзистора - базу через 1кОм к микроконтроллеру, эмиттер на общий, коллектор к пищалке. Вторую ногу пищалки на +5. Транзистор npn. Я предлагаю Вам поделиться с общественностью своим изделием, а заодно рассказать про все "симптомы", а то гадать на кофейной гуще почему таймер не работает можно долго
Вот и разобрались
Если сильно греется - надо ставить радиатор. Ток потребления схемы я приводил - мощность, которая рассеивается на стабилизаторе, легко считается, если больше 1 Вт, то радиатор надо обязательно.
При 5 мин пробовал пальцем держать нормально где-то 40грhtscooter писал(а):Вот и разобралисьЕсли сильно греется - надо ставить радиатор. Ток потребления схемы я приводил - мощность, которая рассеивается на стабилизаторе, легко считается, если больше 1 Вт, то радиатор надо обязательно.
Доброго времени суток! А можно как то переделать прошивку на ATMega88? Или там есть какие то несоответствия? Я в таких тонкостях не очень разбираюсь. Просто на данный момент есть несколько 88-ых, а за ATMega8 придется ехать на радиорынок
Разница в них есть, но для этого таймера она не имеет значения. Во вложении прошивка, скомпилированная под 88-ю мегу, пробуйте
- timer_fotorezist_v_2.1_free_air_mega88.hex
- (10.8 КБ) 687 скачиваний
Огромное спасибо! Пока занимаюсь разводкой платы, подбираю детали и т.д. Корпус для всего этого дела уже соорудил. Закончу - выложу фото. А Вы скомпилировали прошивку версии 2.0?
Пожалуйста!
Прошивка v2.1, в названии файла всё ж подписано). Самая последняя версия, которая есть.
День добрый! Хотел только что прошить контроллер и возник вопрос с фьюзами. Не подскажете для последней прошивки для CodeVisionAVR? Желательно скрин. Буду очень благодарен
Здравствуйте! Спасибо. Но Вы же помните, у меня мега88)) Я попытался выставить самостоятельно, но теперь тружусь над разблокировкой чипа))
Спасибо огромное! Устройство явно работает и подает звуки, но отображение некорректное. Завтра буду разбираться что пошло не так)) Скорее всего я не нажал нужную кнопку при идентификации ОК ил ОА. Но не факт. В общем завтра поковыряю
Решил повторить схему...
Все заработало с первого раза, пробовал на временной плате, просто для эксперимента. Пробовал пока без резисторов 430 к индикатору, свечение конечно яркое, а при 430 омах очень тусклое, видимо индикаторы уже под уставшие (выпаянные уже не помню от куда), нормальное свечение при 100 омах.
Завтра сделаю плату под конечный результат.
Автору огромное Спасибо!
Прошивку использовал версии 2.0
Разъем для внутрисхемного программирования не устанавливал, шил usbasp на отдельной плате через дудку.
- (190.65 КБ) 656 скачиваний
