Таймер автоматической подачи звонков Филиповича Алексея
Сообщение GvidoDneprovskiy »
Здравствуйте вот заинтересовался вашей разработкой. А есть материалы без подключения к радио?
Сообщение Филипович_Алексей »
Не понятен ваш вопрос. Если не нужно радио, так не собирайте входную часть для радио и все...
Лень двигатель прогресса...
Прошил, собрал на макетке. Не могу разблокировать... :cry:
Так по русски же написано:
Блокировка работы устройства при нажатии кнопок Up+Down+Menu и удержании в течение 20 сек.
Кнопки подключаются к портам так:
KEY_OK PC5
KEY_CANCEL PC4
KEY_UP PC3
KEY_DOWN PC2
KEY_RIGHT PC1
KEY_LEFT PC0
Если закорачивание на 20 сек на общий провод портов процессора PC2+PC3+PC5 не разблокирует, тогда я не знаю в чем причина. Если закорачивание ног поможет - косяк в монтаже кнопок...
Все получилось, все хорошо, только звонка нет. С контроллера ничего не выходит???
Сделайте сброс настроек как описано в статье. Если не поможет - в топку плату и собирайте новую читая пошагово статью.
Sory :beer: Запарился дни недели не выставил. Спасибо большое,за статью за предоставленную документацию. :)))
Здравствуйте, а что можно сделать с точностью хода? Секунд на пятнадцать за сутки вперед улетают. :(
1. Купить нормальный точный кварц.
2. Прочитать описание и настроить ЦНХ.
Заменил кварц все нормально.
Сообщение I-leshiy »
Не сочтите за наглость.....у кого нить есть печатка на это устройство под дип в спринте - можете поделиться? :oops:
У меня есть. Если вечером напомнишь вышлю. Вообще схема не сложная, можно легко самому в качестве тренировки сделать. Сам пару раз только и делал.
Вот закончил с корпусомИзображение
Добавлено after 49 seconds:
Сообщение Dl1DER »
Собрал данное устройство на макетной плате, прошил МК, поставил потенциометр для регулировки контрастности. При включении устройства экран инициализируется и показывает квадраты на 1 строке и больше ничего. В чем может быть дело? я грешу на прошивку или fuse биты
Dl1DER писал(а):При включении устройства экран инициализируется и показывает квадраты на 1 строке и больше ничего. В чем может быть дело?
Точно такую же картинку на индикаторе вы получите, если просто подадите питание на индикатор и подрегулируете резистор "контрастность" (напряжение на стекле). У вас, либо МК не видит индикатор, либо индикатор не получает данных от МК.
И прошивка, и фьюзы- тут может быть всё..
зы.. Эти часы я не делал, делал часы "простые часы" на Мега8 с часовым кварцем, тут есть хитрость- сам МК работает от внутреннего генератора 4 МГц, а часовой кварц вырабатывает "тики", от которых зависит точность хода часов.
Фьюзы тут вот такие (если верить статье)-
(66.27 КБ) 141 скачивание
Как именно фьюзы понимает ваш программатор- :dont_know:
Делается это так- считываются фьюзы с нового МК, и смотрите фьюзы RSTDISBL и SPIEN. При изменении фьюзов, они должны оставаться такими же, как считались.
Если считались, как на моей картинке, то у вас "инверсные биты", если наоборот- то у вас "прямые биты".
А, проще всего смотреть не биты, а байты- A3 (LOW) и 87 (HIGH)
Они именно такие, независимо от того, "прямые" они, или "инверсные"....
Сообщение Dl1DER »
Я использую для прошивки USBASP и программу AVRDUDE_PROG 3.3, Фьюзы выставил по байтам А3 low и 87 HIGH, все равно ничего на экран не выводится. При выставлении битов в инверсном режиме (как в ponyprog) бит SPIEN с галочкой. При одном запуске на экране появлялись какие-то символы, но они были не статичны.
