Форум РадиоКот • Просмотр темы - Гирлянда на RGB светодиодах
Текущее время: Пт дек 19, 2025 03:49:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 675 ]     ... , , , 30, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: Гирлянда на RGB светодиодах
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2016 21:31:04
Рейтинг сообщений: 16
применил шарики для пинг-понга,смотрится супер.https://ru.aliexpress.com/item/Diameter-4-cm-50-pcs-bag-PP-ball-pits-material-no-printing-word-good-hardness-decoration/32626518147.html?spm=2114.13010608.0.122.1bbD2n
может кто изменить прошивку для 42 элементов,буду признателен.
собрал 30 . все работает.решил добавить еще 12 шт, в итоге последние не правильно цвета отображают на некоторых программах
IMG_0930_cr.jpg [97.88 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2016 01:38:57
Только закончил гирлянду-долгострой, а тут Николай отсыпает шикарный проект сосульки. :evil:
Придётся собирать, благодарю. :)))
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2016 08:35:05
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 93
Мне как то присылал товарищ из далекой соцстраны архив про сосульку. Думаю он не обидется если я ее выложу.
Прошивку седня подкорректирую, если вечером не забуду :))
https://yadi.sk/d/h0JVvif0vaFAx
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2016 12:00:20
Делал её. Проскакивала в теме прошивка.
Эффект капли с брызгом красивый. Но в массовое производство не запустил, расстроила заметная ступенчатость в изменении яркости диодов. :(
[hr]
Стопэ котэ, это же главный гирляндщик-разработчик!
Гирлянда роскошная, моё уважение!
Но я тоже мечтаю о ручном переключении режимов энкодером. У меня даже корпус с запасом по объёму. :)))
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2016 07:38:10
Добрый день. Примите в ряды обладателей замечательной гирлянды. Спасибо автору за сей девайс. Были проблемы с запуском. А именно: последние элементы не корректно отображали цвет, временно решена установкой подстроечного резистора в терменальном элементе. Так же есть глюк в виде запуска тестового режима без его включения (пока не победил). Готов к НГ))).
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2016 18:01:59
Рейтинг сообщений: 4
Собрал данную гирлянду. Всем очень нравится. Проблем при запуске никаких не было. Работает всё чётко. Длина гирлянды получилась 4.5 метра. Даже чуть больше чем у автора. Микроконтроллер использовал pic16f873. Он у меня был в наличии. Прошивка на него тоже годися без всяких переделок.
Самое трудное в этом проекте набраться терпения и силы воли чтобы всё это спаять. Я примерно прикинул, пайка такой гирлянды это 1200 точек пайки.
Всех с наступающим новым годом! :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2016 15:52:43
Рейтинг сообщений: 38
на WS мы так и не дождались :(
разные проекты
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2016 15:56:41
посмотри вот тут http://www.getchip.net/posts/122-ehffek ... tu-ws2812/
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2016 18:34:08
Карма: 21
Да есть желание но времени мало. На днях буду ws светодиоды заказывать. Хочу обычные выводные заказать. Цена чето дорогая на них
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2016 13:48:23
ну мы вас не торопим... целый год впереди ! :)
разные проекты
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2016 03:09:58
Такой вопрос.
Можно 2 гирлянды параллельно на один контроллер цеплять? Точнее, будет ли их работа одинакова и корректна. Вторая для опыта ещё не готова, а знать заранее хочется.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2016 18:36:55
Карма: 21
Боюсь Вы нам об этом первые скажете. Что то сомнительна возможность кооректной работы. Это по сути получается топология звезда, тогда как интерфейсы передаются шиной
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2016 20:55:26
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 385
Две напрямую на выход MK может не потянут порты, нужно пробовать, а через шинные усилители почему бы и нельзя...
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2016 18:44:00
Итак, запараллелил.
Работает. И работает нормально уже 25 минут. :tea:
На быстрых многоцветных режимах иногда некоторые цвета не совпадают, или это мой мозг шалит, но это ладно.
Необходимость в гирлянде на 60 звеньев почти отпала. :)))
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2016 19:48:42
Карма: 21
:))) нормальный вариант получился
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2016 19:49:47
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 151
Вот бы еще фото и видео того что получилось!
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2017 23:31:01
Карма: 30
Рейтинг сообщений: 163
Я заканчиваю гирлянду на WS.
Использовал мега8 без кварца (8 МГц)
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2017 07:58:19
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 79
Riniy, как продвигаются дела с ws , похвались результатом. Вот парень смастерил гирлянду на новый год
http://arduino.ru/forum/proekty/elochna ... p-ot-kompa
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2017 11:44:32
Ну что ж, как говорится готовь сани с лета...
Всем привет, я так понимаю статья не обновлена? И какая схема и прошивка актуальна на данный момент?
детали заказаны, кстати заказал такой провод:
https://ru.aliexpress.com/item/5-pin-RG ... 302.IymVqt
ни кто не пробовал? описания нету жаль
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2017 12:17:22
Карма: 90
Китайцы обычно сильно экономят на меди, жилы могут быть очень тонкие. :(
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 33
