Форум РадиоКот • Просмотр темы - Двуполярное из однополярного.
Текущее время: Пн дек 29, 2025 15:43:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 365 ]     ... , , , 13, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Двуполярный БП из однополярного.
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2016 10:19:02
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
обычный делитель на резиках да -но если он АКТИВ на 2 разнотипных транзюках(2тактный ЭП) то эта схема прекрасно делит до пары ампер делитель в этом сучае стоит в цепи баз а нагрузка с земленых эмитеров на землю
подобная схема нередко встречалась в технике древних лет и ничо работала
кстати если нагрузка несиметричная тоесть ток + плеча всегда болше - хотяб на 20% то транзюк может быть всего 1 npn типа скажем кт 961/ c8050 на ток не менее пикового тока +плеча в делителе кстати можно ввести зенера близкого к половине питания например если делаем из 24в +-12 то зенер може быть на 11или 13в более точно подгон резикоми
схема прекрасно работает для питания оу от 1полярной обмотки перекос в + или - если надо можно создать 1 светодиодом
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2016 14:07:25
Телекот писал(а):
Можно, но для маленьких токов. Что бы делитель точно делил напряжение собственный ток делителя должен превышать ток нагрузки в 10-100 раз, тогда делитель будет ошибаться на 10-1%. Если ток нагрузки не превышает несколько мА это легко выполнимо, при токах более 100мА уже жалко потраченной зря энергии.
Хочу поделить 30 В (-15,0,+15) для усилителя(пиковая мощностью примерно 80Вт), выходной ток БП примерно 15А.
Правельно ли я понимаю, что усилитель получить себе 30 а не 15В, и стот ли так поступать?
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2016 14:44:57
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6065
Лучше усилитель переделать пот однополярное питание, это довольно просто.
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2016 15:30:26
Во, класс. Если не сложно, можно поподробнее?
Не ас в этом деле(((
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2016 15:52:56
Карма: 146
И я из вот этой информации должен показать вам как ваш усилитель переделать и что там перепаять? Я тоже не АС в телепатии.
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2016 13:58:13
Карма: 123
если мощнос уся 80вт про виртуалные земли и делители лучще забыть как стьрашный сон
или bobnt другую схему на 1полярное питани с банкой на выходе(в прежние годы таких было каждая 3...
или если надо 2полярку ищите(перемотайте) транс под обмотку с 0 точкой во вторичке
при таких токах мощах иначе нельзя выше в моем посте про транзисторный делитель речь шла про токи менее 1а(конкретро сотни ма) такой можно исползовать для питания ОУ
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2016 21:26:58
Карма: 146
Лубой усилитель хоть на 80 Квт можно переделать для питания от однополярного источника.
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2016 07:34:01
Карма: 123
в болшинстве случаев это или нереално или это будет совсем другой усилок
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2016 14:12:10
Рейтинг сообщений: 135
Это будет все тот же усилок, посути для него не будет никакой разницы, и работать будет. Да необходимо будет закрывать с двух сторон конденсаторами и тп.
Другое дело, что при простой переделке не получите на выходе низкий уровень шума - это проблема. Давно как-то пробовал использовать разные источники питания для переделанного под однополяр усилителя для наушников. Но к сожалению после деления практически любова напряжения на входе, на выходе мы получаем просто ограмедный шум. Даже такие микросхемы в качестве стабилизаторов для питания, как например LM317 не давали хорошего результата. Так что переделать та впринципе можно (даже используюя как усилитель - абстракцию) только вот стоит ли - другой вопрос.
Если хотите нормальный однополяр, берите класс D. Благо сейчас есть киты которые работают нормально и стоят дешево, можно глянуть например TDA7492 на Aliexpress, это будет лучше 100% чем переделка в однополяр.
[AMS]
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2016 14:19:43
Карма: 146
Насчёт шума не согласен. Всё зависит от правильной разводки земли, а если использовать отдельные обмотки питания для разных каналов то результаты получаются вообще отличные.
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2016 14:40:33
Причем тут разводка земли, если по входу (в моем случае при делении напряжения питания на 2) у меня усиливался шум самого источника питания. Притом я использовал разные источники питания (импульсные и разные стабилизаторы) и самый лучший вариант по шуму все равно остался нормальный двуполяр.
Тут много ума ненадо, что бы понять то, что иметь шум питания на входе усилителя хуже, чем его не иметь, и от земли это не зависит.
[AMS]
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2016 14:55:58
Карма: 146
Если всё правильно сделано то он не может усиливаться.
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2016 15:02:12
Если он там есть (а он там есть) он будет усиливаться, потому, как не делать этого, причин я не вижу.
По какой причине он не должен этого делать, поясните пожалуйста.
[AMS]
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2016 15:10:34
Карма: 146
По какой цепи он туда по падёт? Если обмотка не как не связана с землёй. Если бы я в 80е годы не увлекался усилителями я бы может и не стал спорить. Но дело в том что вот эта схема себя показала отлично, главное что бы для каждого канала использовалась своя обмотка трансформатора.
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2016 15:30:58
Я и не спорю, я и предполагал что это будет не стандартное решение, которое хотел все таки увидеть
Идея понятна.
Непонятно только почему для второго канала нельзя использовать ту же обмотку?
[AMS]
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2016 15:41:04
Карма: 146
тогда появляется постоянная составляющая тока через нагрузку что не допустимо для хорошего усилителя? Не все усилители полностью идентичны они имеют большой разброс в усилении без ОС и смещение нуля у каждого своё. Да и звук портится по результатам прослушивания.
Для усилителя не высокого класса можно использовать и одну обмотку, только токда надо хорошо разводить общий провод и предусмотреть регулировку средней точки в одном из усилителей.
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2016 05:51:41
Карма: 123
download/file.php?mode=view&id=271388
плолхое даже очень рещение по сути это обычная 2полярка с витруалной плавающей землей есть еще рещение с летающим питанием ...там тож свои грабли-обе эти схемы СТРОГО СКАЗАТЬ НЕ ИМЕЮТ НИЧЕГО ОБЩЕГО с 1поляркой (кроме того конкретно эта схема ИНВЕРТИРУЮЩИЙ ECM-там и свои грабли имем)
чесным примером которой может служить скажем ус на 174ун7 или тда 2003 в датащитном включени... ну или подобное на дисхретной распухе сделаное
вот вам примеры 1 и 2 мполярки на 1 схеме тда2030 в 1 и 2порярном питании
Добавлено after 16 minutes 32 seconds:
Изображение 2полярка это
Изображение а это 1полярка
как видим -это несколко ИНАЯ УЖЕ СХЕМА... с иными параметрами и натройкой и требованием к деталям
хотя и похожая
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2016 08:44:40
Карма: 146
сначала переверте потом говорите, это решение работает лучше двухполярного питания. Это проверено в нескольких конструкциях.
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2016 12:22:54
Карма: 123
чета переводить все понятно и так
ваща схема не спорю вполне рабочая но это несколко кривая схемотехника по ряду причин и главная -необходимость в 2раза боле жирных банок для той же мощи так как их емкость делится на 2 для питания
вариант чистой 1полярки более экономичен хватает 2000 мелкофарад по питалу и на выход кроме того будучи охваченым ООС кондей на выходе не заст провала АЧХ на НЧ и резонансного пика
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2016 11:08:35
Карма: 146
В этой схеме сигнал ОС снимается непосредственно с нагрузки и по этому не будет не какого завала на НЧ. если вы этого не видете то это ваши проблемы.
Конденсаторов столько же сколько и при двухполярном питании.
Зато общий провод освобождается от выходного тока и тока питания, его разводка существенно упрощается. Спорить не имеет смысла это надо слушать и сравнивать.
Сейчас этот форум просматривают: vech и гости: 56
