Форум РадиоКот • Просмотр темы - FM STEREO тюнер с цифровым управлением
Текущее время: Чт апр 02, 2026 06:23:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1272 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: FM STEREO тюнер с цифровым управлением
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 23:33:22
как у вас с быстротой обновления lsd ?
или это я чтото не так делаю - картинка меняется(обновляется) примерно через 2
секунды
помогите плиииз
сори ссылка на статью- http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/12
Последний раз редактировалось occit Ср сен 30, 2009 18:40:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 08:40:06
Добрый день. Для интересующихся, авторы статьи
уважаемый dt_andrew и ваш покорный слуга ChipManyak.
To occit, отредактируйте пост, вставьте ссылку на статью!
Первое что бросается в глаза, не правильно запрограммированные
фьюзы контроллера.Внимательно прочтите статью, в разделе фьюзы.
Скриншоты приветствуются.
To Паятель, а можно отредактировать название темы, убрать
"помогите кто собрал" ну прямо плач утопающего :cry:
Я только за. :) Паятель.
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 18:54:59
Уважаемые авторы -большой респект за труды.
насчет фьюзов-копировал для CodeVision с сайта один в один ,перешивал-раз 10 наверное(прошивку использовал для tda7313+lm7001).
фьюзы и цепи кварца -проверил .может что посоветуете
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 19:11:45
Всё должно работать, и работает...
Сегодня проверю на всякий случай...
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 20:04:48
спасибо разобрался .так как я чайник в авр(и в CodeVision) то
и нажимал "program flesh" а не "program all"
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 01:24:44
Спасибо авторам за работу! Красиво сделано!
Ну и как же без вопросов:
1. Индикатора LCD 16х1 пока нет,и будет не скоро, возможно ли вместо индикатора 16х1 поставить при проверке 16х2, получится им проверить работу устройства?
Будет ли в будущем прошивка под индикатор 16х2?
2. В архивах к статье выложены далеко не все рисунки печатных плат, нет варианта платы без таймера, в формате SL 5.0 всего две печатки.
Можете остальные печатки где-нибудь скачать? Да и в формате SL 5.0 было бы удобней, и печатать, и можно подредактировать под свои нужды.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 06:25:14
Мявтор!
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 43
Привет всем!
я тоже сегодня еще раз проверю все ли материалы выложены
я высылал все как раз в формате SL5
прошивку для индикатора 16х2 сделаю в ближайшее время
только давайте определимся что мы будем показывать во второй строке
или пока просто подправить чтоб была одна строка рабочая а дальше по ходу решим что и как
так просто быстрее переделать
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 06:32:47
Мявтор!
Карма: 16
печатки есть все смотрите внимательно
если файла lay всего 2 то это не значит что печаток 2
в каждом файле несколько вкладок со всеми печатками (проверьте и убедитесь сами)
а с таймером или без таймера определяется только прошивкой а не печаткой
прошу обратить внимание также на тот факт что с таймером немного изменена схема подключения кнопок (на другие ноги)
как мы и писали только для удобства разводки
измененная схема внизу статьи есть
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 08:08:53
Прошивка 7313-7001 рабочая, проверено ещё раз.
Ну правильно получается, вы запрограммировали
только флеш, и если контроллер новый, то он тактировался
от внутреннего генератора на 1мгц, вместо положенных
16мгц. Будьте внимательны. С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 10:53:37
Очень признателен, спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 14:58:01
Спасибо, все нашел!
Не знал что в этой программе тоже бывают вкладки, буду внимательней.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 15:10:39
или пока просто подправить чтоб была одна строка рабочая а дальше по ходу решим что и как так просто быстрее переделать
Как вариант, верхнюю строчку оставить для радио (номера и частоты радиостанций), нижнюю для регулировок звука, часов и др.
Если не сложно сделать прошивку для одной рабочей строки, было бы неплохо, хоть проверю, что получилось.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 15:28:44
Мявтор!
Карма: 16
Ок за выходные постараюсь сделать
так пока проще а дальше по делу все сделаем более цивильно и красиво
я счас завершаю МАКСИ все собрано в комплексе - идет тестирование
времени в обрез - извиняйте
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 20:54:00
не нашёл tda7313+lm7001
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 22:23:26
А вот этой, единственной и не было.
Время поджимало, до конкурса.
Но в железе, на макетке всё проверенно.
Есть платы в СМД, TDA7313-TSA6060 и TEA6330-LM7001.
Сделать одну из двух, плёвое дело :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 19:45:52
Это я заметил.Значит бум синтезировать плату.
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 19:21:25
Уважаемые авторы, выложите прошивку 6330-7001 с таймером (для схемы в конце статьи) и если не жалко с исходником, а то в статье вариант прошивки без таймера :( . Собрал, прошил - а работает через заднее место.
Зарание благодарен.
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 06:35:13
Мявтор!
Карма: 16
Почему Кот не выложил не знаю
да ничего страшного не произошло
получите
не вставилось говорит что какая то квота у меня превышена
лежит
http://andrew.dtrack.ru/fm-tuner/fm-tun ... -timer.rar
по исходникам прошу в личку
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 06:55:38
Мявтор!
Карма: 16
Прошивки для двухстрочного индикатора 16х2
Проверяйте
лежит
http://andrew.dtrack.ru/fm-tuner/fm-tuner-16x2-test.rar
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 10:40:45
Вопрос к авторам и всем собравшим данное устройство.
Подскажите в чем может быть проблема:
1)При установке времени, даты, таймера, настройки частоты FM символы которые должны мигать просто отсутствуют, но значение меняется - пикает, светодиод моргает.
2)При стабатывании таймера пищит постоянно, а не прерывисто.
3)Не входит в режим програмирования кнопок пульта.
... с этим вроде разобрался - проблема в прошивке. dt_andrew загляните в личку.
4)Когда идет обратный отсчет таймера, секунды бегут быстрее реального времени.
5)Не "ходят" часы.
Прошивка 6330-7001 с таймером.
Фьюзы прошиты 100%
Буду благодарен за любые советы.
Последний раз редактировалось ya7sergey Вс окт 04, 2009 11:22:43, всего редактировалось 1 раз.
