Т.е нужно менять сам микроконтролер 15W408AS ?( или нет?Victor_P. писал(а):Очень похоже на то, что слетела опора для АЦП.
Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Re: Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
- Victor_P.
Ну откуда ж я знаю как там китайцы сделали.
Если использовали внутреннюю опору с внешним кондером, то можно поробовать поменять кондер и померять напряжение питания аналоговой части МК.
Если опора внешняя, то с ней разбираться.
На фото над МК стоит U2 в sot23 корпусе с надписью 431, скорее всего это опора и есть на TL431.
Последний раз редактировалось Victor_P. Чт дек 22, 2016 14:05:10, всего редактировалось 1 раз.
- Zhuk72
- Сверлит текстолит когтями
Если так, то это TL431, обозначенная на плате как U2 в корпусе SOT-23.Victor_P. писал(а):Очень похоже на то, что слетела опора для АЦП.
У нее на правом выводе должно быть 2.5 В.
P.S. Опередили.
Добавлено after 2 minutes 56 seconds:
У них нет внутренней опоры. Вернее есть, это само напряжение питания. Но китайцы измеряют напряжение, основываясь на внешнем опорном от 431-го.Victor_P. писал(а):Если использовали внутреннюю опору с внешним кондером, то можно поробовать поменять кондер и померять напряжение питания аналоговой части МК.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
Промерял там 1.5.в, куда капать дальше?Zhuk72 писал(а):Если так, то это TL431, обозначенная на плате как U2 в корпусе SOT-23.Victor_P. писал(а):Очень похоже на то, что слетела опора для АЦП.
P.S. Опередили.
Добавлено after 2 minutes 56 seconds:У них нет внутренней опоры. Вернее есть, это само напряжение питания. Но китайцы измеряют напряжение, основываясь на внешнем опорном от 431-го.Victor_P. писал(а):Если использовали внутреннюю опору с внешним кондером, то можно поробовать поменять кондер и померять напряжение питания аналоговой части МК.
- Victor_P.
Почитать про tl431,- зачем она, как включается, etc.куда капать дальше?
И потом с этими знаниями найти неисправность.
- Zhuk72
(2.5/1.5)*24=40
Ясно?
Ясно?
Прочитал, посмотрел, что то понял, что то нет...понял для того чтобы стабилитрон открылся...на управляющую ногу должно прийти 2.5в у меня 1.5в по этому он не работает, народ не издевайтесь )где теряется этот 1 вольт?)Victor_P. писал(а):Почитать про tl431,- зачем она, как включается, etc.куда капать дальше?
Последний раз редактировалось Badboy2 Чт дек 22, 2016 18:46:13, всего редактировалось 1 раз.
- Zhuk72
Он должен выдавать 2.5 В, а дает меньше. Менять, тем более, что деталь копеечная.
Я же привел рассчеты, согласно которым вы и получаете 40 В, вместо 24. Ну и остальные расчеты МК тоже делает неверно, в том числе и измерение ЭДС от термопары.
Хм...я заменил его на новый...все осталось без изменений. Это меня и смутило. Взял с платы которая показывает заряд литиевой батарейки 4 диода светятся...впаял туда якобы неисправный...проверил плата работает.Zhuk72 писал(а):Он должен выдавать 2.5 В, а дает меньше. Менять, тем более, что деталь копеечная.
- Zhuk72
Если не подключать вывод ref к МК, какое на нем напряжение?
Я выпаил его целиком и включил. Контролер включился и показал все тоже самое что и до этого.Zhuk72 писал(а):Если не подключать вывод ref к МК, какое на нем напряжение?
Замерил, что на двух соседних ножках...на каждой 1.5в
- Zhuk72
Я рисовал схему другого китайского контроллера, но принцип тот же, схемы должны быть близки. Главное различие между ними заключается в индикаторе. Посмотрите как там подключен 431-й и сравните со своей платой. На его катод-аноде должно быть 5В. Только в этом случае он выдаст 2.5 на выходе.
John Locke
- Потрогал лапой паяльник
Victor_P, что за фен у вас в подписи? По ссылке есть схемы, а где бы увидеть описание и готовое изделие?
- Victor_P.
John Locke, да собственно кроме того, что выложено больше нет ничего.
Готового изделия даже у меня сейчас нет, видимо фены это не мое, так и не смог научиться им работать, ну или привыкнуть.
Короче моих мозгов не хватает(( я хз...там 1.5в и хоть ты тресни...где еще потерялись 3.5в, спасибо большое за помощь, но видно не суждено ее воскресить(( Чертт.Zhuk72 писал(а):Я рисовал схему другого китайского контроллера, но принцип тот же, схемы должны быть близки. Главное различие между ними заключается в индикаторе. Посмотрите как там подключен 431-й и сравните со своей платой. На его катод-аноде должно быть 5В. Только в этом случае он выдаст 2.5 на выходе.
- mr_kot
- Друг Кота
А резистор, через который на 431 подается 5 В - целый? На него 5 В приходит?
А какой это резистор?mr_kot писал(а):А резистор, через который на 431 подается 5 В - целый? На него 5 В приходит?
- (245.73 КБ) 538 скачиваний
- mr_kot
- Друг Кота
По фотографии ничего не скажу - не видно ни зги на ней...
А по схеме, которую чуть выше выкладывал Zhuk72, я выделил красным кружочком:
По схеме то я понял..а вот какой он на плате я сам не знаю(
- mr_kot
- Друг Кота
Значит надо брать лупу и прослеживать дорожку. На реальной плате то проще отследить, чем на фотографии.
Можно включить мультиметр в режим "прозвонки" и найти резистор, который соединен с катодом 431
