Нужна помощь по написанию функции на АСМе
- rxstart1
- Вымогатель припоя
В общем возникла необходимость написать функцию задержки на АСМе и передать в нее параметр как в СИ, вот тут то и наступил на грабли. т. е. в идеале это должна быть функция вида _delay(<время задержки>) вот с передачей параметра и возникла проблема, т. е. если я делаю асм вставку, где в регистр запихиваю фиксированное значение все работает, но мне нужна именно функция, что бы использовать ее много раз в коде. Пишу в AVR VISUAL STUDIO.
- COKPOWEHEU
- Говорящий с текстолитом
Re: Нужна помощь по написанию функции на АСМе
http://nongnu.org/avr-libc/user-manual/assembler.html
тут описано через какие регистры передаются параметры в avr-gcc, какие регистры можно использовать и какие соглашения требуется соблюдать.
Придётся писать столько подпрограмм, сколько видов задержек надо, или вызывать одну подпрограмму столько раз, какая задержка необходима.
Вероятно второй вариант более оптимальный.
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
а чем стандартные функции задержек не устраивают?
- ptr128
- Вымогатель припоя
void delay(uint8_t delay)
asm volatile ( "; \n\t \
WAIT_LOOP%=: \n\t \
dec %[delay] ;1 \n\t \
brne WAIT_LOOP%= ;1/2 \n\t \
: [delay] "+d" (delay) : : "cc" );
Не ошибается только то, кто ничего не делает.
Тот, кто признает свои ошибки, на них учится.
Глупец же, упорствуя в своих заблуждениях, остается глупцом.
- rxstart1
- Вымогатель припоя
Спасибо за ответ. Стандартная функция не устраивает из-за размера библиотеки
так эта функция только максимум на 255 тиков
- ptr128
- Вымогатель припоя
Этот пример для 8-битного параметра. Никто Вам не мешает использовать 16/24/32/64 бита. Вопрос был в том, как передать параметр в ассемблер, что я и показал.
А вообще, по уму, больше чем несколько десятков тактов задержки на цикле делать не рекомендую. Пользуйтесь таймерами и прерываниями для больших интервалов.
- ARV
да вы что?!rxstart1 писал(а):Спасибо за ответ. Стандартная функция не устраивает из-за размера библиотеки
Пишите на АБ, там можно практически всё программировать через вызов функций с параметрами.rxstart1 писал(а):В общем возникла необходимость написать функцию задержки на АСМе и передать в нее параметр...
Если нужна задержка в миллисекундах, то можно использовать функцию delay_ms (), где в скобках - время в миллисекундах.
Если нужны любые другие задержки, то можно просто использовать функцию delay (), где в скобках параметры задержки.
И это всё будет ассемблер.
Таймер может быть занят другими подпрограммами.ptr128 писал(а): А вообще, по уму, больше чем несколько десятков тактов задержки на цикле делать не рекомендую. Пользуйтесь таймерами и прерываниями для больших интервалов.
Если МК во время задержки ничего не делает, лучше сделать задержку на цикле. Точнее, сделать вызов соответствующей функции.
- ptr128
- Вымогатель припоя
Таймер не может быть "занят подпрограммой", особенно если МК при этом "ничего не делает".AQ29 писал(а):Таймер может быть занят другими подпрограммами.
А с точки зрения написания прерывания таймера, никто не запрещает в этом пререывании, например, считать время в какой-то переменной и в каких-то попугаях. А во всем остальном коде, использовать это время для длительных задержек.
По крайней мере, Вы сможете действительно тогда измерять промежутки времени относительно точно, а не как в цикле, плюс минус лапоть, не зная, сколько времени ушло на обработку прерываний во время выполнения Вашего цикла.
- COKPOWEHEU
Таймер может быть занят генерацией ШИМа, подсчетом внешних импульсов, полуфабрикатом для какого-нибудь интерфейса (UART хотя бы). Если при этом в основном цикле не требуется быстрой реакции на события, использование "тупых" задержек вполне допустимо.
- ptr128
- Вымогатель припоя
Таймер, генерирующий ШИМ, вполне приемлем для вычисления задержек, кратных частоте ШИМ.COKPOWEHEU писал(а):Таймер может быть занят генерацией ШИМа
COKPOWEHEU писал(а):использование "тупых" задержек вполне допустимо
ptr128 писал(а):плюс минус лапоть, не зная, сколько времени ушло на обработку прерываний
Ну а в общем случае, если заняты все таймеры, я лучше один оставлю для замера промежутков времени, чем заиспользую только "для подсчета импульсов или какого-нибудь интерфейса"COKPOWEHEU писал(а):подсчетом внешних импульсов, полуфабрикатом для какого-нибудь интерфейса (UART хотя бы)
Никто не запрещает так же watchdog таймер в режиме прерывания использовать для задержек.
Спор ни о чем. Приведите конкретный пример проекта, в котором заняты все таймеры и ни один из них нельзя использовать унифицировано. Тогда можно будет обсудить. В том числе и то, насколько правильно был выбран именно этот МК.
- COKPOWEHEU
Это если его частота фиксирована.Таймер, генерирующий ШИМ, вполне приемлем для вычисления задержек, кратных частоте ШИМ.
Немногие контроллеры так умеют. Вроде, только тиньки и то не все.Никто не запрещает так же watchdog таймер в режиме прерывания использовать для задержек.
- ptr128
- Вымогатель припоя
А какой смысл менять частоту ШИМ? В подавлющем большинстве случаев, мы управляем скважностью ШИМ на одной и той же частоте.COKPOWEHEU писал(а):Это если его частота фиксирована.Таймер, генерирующий ШИМ, вполне приемлем для вычисления задержек, кратных частоте ШИМ.
Вы бы пример привели. А то я не знаю ни одного AVR, без Watchdog InterruptCOKPOWEHEU писал(а):Немногие контроллеры так умеют. Вроде, только тиньки и то не все.watchdog таймер
- ARV
atmega8ptr128 писал(а):А то я не знаю ни одного AVR, без Watchdog Interrupt
- ptr128
- Вымогатель припоя
Благодарю. Буду теперь знать, с чем не стоит связываться )ARV писал(а):atmega8ptr128 писал(а):А то я не знаю ни одного AVR, без Watchdog Interrupt
- COKPOWEHEU
Есть еще режим СТС. Ну можно и поизвращаться экзотическую задачу придуматьА какой смысл менять частоту ШИМ? В подавлющем большинстве случаев, мы управляем скважностью ШИМ на одной и той же частоте.
ATtiny2313, ATmega8, ATmega8515. Наверное, все более-менее старые версии. Кстати на ATmega8 напрасно наезжаете - довольно удачный контроллер. А вот у AT90S2313 / ATtiny2313 видимо, нехорошая аура - новички с ним постоянно косячатВы бы пример привели. А то я не знаю ни одного AVR, без Watchdog Interrupt
- ptr128
- Вымогатель припоя
А вот про него не надо! С ним я уже лично знаком )COKPOWEHEU писал(а):ATtiny2313Вы бы пример привели. А то я не знаю ни одного AVR, без Watchdog Interrupt
Тут не наезд, а лично мнение, да еще и со смайликом.COKPOWEHEU писал(а):Кстати на ATmega8 напрасно наезжаете - довольно удачный контроллер.
А если серьезно, за те же деньги STM8 есть уже на плате и микроUSB для питания. То есть, для себя я пока ограничился линейкой, полностью покрывающей мои текущие потребности:
ATTiny2313, STM8S103F, STM8S103K, ATmega168A, ATmega328P, STM32F103, ESP8266
- (26.07 КБ) 743 скачивания
