Всем здрям!
Столкнулся с этим зверем (версия 19322), из доков нашел только programmers manual и designers reference, в которых многие тонкости не освещены. И не совсем понятно, как с этим чудом работать. Например, судя из мануалов, у чипа нет на борту RAM и флеш. Только 8 кБайт кэша. И он может загружаться 4 способами в зависимости от внешних уровней на его, специально для этого предназначенных, ногах.
И, например, не совсем понятно, откуда должна взяться программа в его памяти при стандартной загрузке, или, например, какова последовательность действий при загрузке через Serial (просто передаем команды и они сразу выполняются, или же они копируются в память и потом необходимо передать процу команду запуска).
Если кто-то сталкивался с этой штуковиной и владеет необходимой информацией, пожалуйста, киньте в меня ссылками, доками и любой другой информацией. Буду очень признателен. Возможно кто-то сможет ответить в личном сообщении.
На всякий случай ниже приложу найденные доки и ссылку на старую версию оф. сайта.
http://developer.axis.com/old/documenta ... 100lx.html
- (43.13 КБ) 427 скачиваний
- etrax_100LX_des_ref-060209.pdf
- (5.83 МБ) 265 скачиваний
- etrax_100lx_prog_man-050519.pdf
- (1.77 МБ) 239 скачиваний
Fucking static initialization order fiasco
